Strona 203 z 223 PierwszyPierwszy ... 103153193201202203204205213 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 2,021 do 2,030 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #2021
    Nov 2018
    Audi a3 8l
    czyli za pomoca bloku 18 moge zczytac wartosc "Altitude correction factor" i wyliczyc czy jest odpowiednia na danej wysokosci na ktorej sie znajduje?
    Po prostu nie wiem czy zaczac od czyszczenia przepustnicy i adaptacji? Filt powietrza wymieniany 5tyś km temu.
  2. #2022
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Mi się wydaje że w AGN jest chyba to w innej grupie. Chyba w 005 czy 006. Ale zasada wyliczania jest chyba taka sama.
    Sprawdzić jeśli masz dostęp do kompa to warto. Sprawdzisz czy nie pokazuje totalnych głupot.
    A przepustnicy czyszczenie się zawsze przyda
  3. #2023
    Nov 2018
    Audi a3 8l
    odpaliłem dzisiaj komputer, wrzucam zdjęcie, mozna cos z tego sensownego odczytac?
  4. #2024
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    https://workshop-manuals.com/skoda/o...ps_000_to_026/
    grupa 18 pole 004.
    https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/001-009.html
    grupa 006 pole 4.
  5. #2025
    Dec 2018
    Zagrody
    Witam jestem świeżym posiadaczem 1.9 tdi 90km 8l i potrzebuję waszej pomocy czy możecie mi wytłumaczyć co to za błąd i jak sobie z nim poradzić "4626 ciśnienie doładowania różnica regulacji"
  6. #2026
  7. #2027
    hackthemilk's Avatar
    Dec 2017
    Lubelskie
    1.6 BSE
    Domyślny Prośba o stwierdzenie błędu 0003 Control Module pojawił mi się błąd w grupie 17
    pojawił mi się błąd w grupie 17 którego nie mogę usunąć a prawdopodobnie pojawił się po opcji SRI - kasowaniu SERVICE NOW!
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found
    000003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Freme:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency :1
    Reset counter 255
    Mileagre 193760 km
    Jak lub gdzie znaleźć która opcja została źle zapisana lub usunięta. Proszę o pomoc.
  8. #2028
  9. #2029
    Jul 2016
    krakow
    a3
    https://ibb.co/5L5ywd2
    Ostatnio skanowałem auto i wyskoczyły mi takie błędy, chciałbym je wyeliminować całkowicie możecie mi powiedzieć gdzie szukać przyczyny.
  10. #2030
    Feb 2019
    Dobrodzień
    1.6 BSE
    Robiłem niedawno diagnostykę urządzeniem FOXWELL NT301 jednak jestem z tego zielony. Czy wszystkie parametry silnika są w porządku
    Kod:
    Parametry bie?+ce
    Iloa DTC            0
    System paliwowy - statusOL
    System paliwowy - status--
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)18.4
    Temperatura ch3odziwa silnika(řC)83
    Korekta dawki paliwa w kr˘tkim okresie - 4 rz+d cylindr˘w 1(%)0.0
    Korekta dawki paliwa w d3ugim okresie - rz+d cylindr˘w 1(%)-4.7
    Bezwzgledne cinienie B poboru kolektora(kPa)36.0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)652
    Czujnik predkoci pojazdu(km/h)0
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)9.0
    Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature)(řC)48
    Po3o?enie bezwzgledne przepustnicy(%)2.7
    Ä+dany status dodatkowego powietrzaWy3+czony
    Po3o?enie czujnik˘w tlenuBank 1 Czujnik12--Bank 2 Czujnik----
    Napiecie wyjciowe czujnika tlenu - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik 2(V)0.435
    Korekta dawki paliwa w kr˘tkim okresie - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik 2(%)Nie obs3ugiwany
    Wymagania OBD do kt˘rych pojazd zosta3 zaprojektowanyEOBD
    Odleg3oa przebyta od w3+czenia lampki MIL(Km (kilometry))0
    Wska1nik r˘wnowa?noci (sonda lambda) - rz+d cylindr˘w 1 - czujnik1.014
    Nate?enie pr+du w czujniku tlenu - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik(mA)0.047
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)18.0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)663
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)11.5
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)675
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)8.5
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)17.3
    Temperatura ch3odziwa silnika(řC)84
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)644
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)17.6
    Bezwzgledne cinienie B poboru kolektora(kPa)35.0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)686
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)13.0
    Iloa DTC            0
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)10.5
    Po3o?enie bezwzgledne przepustnicy(%)2.4
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)672
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)6.0
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)16.5
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)648
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)10.0
    Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature)(řC)49
    Wska1nik r˘wnowa?noci (sonda lambda) - rz+d cylindr˘w 1 - czujnik1.013
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)654
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)649
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)665
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)9.5
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)651
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)639
    Iloa DTC            0
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)7.0
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)19.2
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)650
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)668
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)20.0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)646
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)653
    Iloa DTC            0
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)14.0
    Iloa DTC            0
    Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature)(řC)50
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)641
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)8.0
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)16.9
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)7.5
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)18.8
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)638
    Ignition Timing Advanece for #1 Cylinder(ř)6.5
    Iloa DTC            0
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)671
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)637
    Iloa DTC            0
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)661
    Iloa DTC            0
    Wyliczona wartoa obci+?enia(%)19.6
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)643
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)658
    Iloa DTC            0
    Napiecie wyjciowe czujnika tlenu - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik 2(V)0.430
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)656
    Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature)(řC)51
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)664
    Iloa DTC            0
    Temperatura ch3odziwa silnika(řC)85
    Iloa DTC            0
    Iloa DTC            0
    Temperatura ch3odziwa silnika(řC)86
    Iloa DTC            0
    Iloa DTC            0
    Temperatura ch3odziwa silnika(řC)87
    Iloa DTC            0
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)657
    Iloa DTC            0
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)660
    Iloa DTC            0
    Wska1nik r˘wnowa?noci (sonda lambda) - rz+d cylindr˘w 1 - czujnik1.038
    Nate?enie pr+du w czujniku tlenu - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik(mA)0.137
    Iloa DTC            0
    Temperatura ch3odziwa silnika(řC)88
    Wska1nik r˘wnowa?noci (sonda lambda) - rz+d cylindr˘w 1 - czujnik0.996
    Nate?enie pr+du w czujniku tlenu - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik(mA)0.008
    Iloa DTC            0
    System paliwowy - statusCL
    Korekta dawki paliwa w kr˘tkim okresie - 4 rz+d cylindr˘w 1(%)-0.8
    Wartoa RPM silnika(Wartoa RPM - obroty na minute)634
    Wska1nik r˘wnowa?noci (sonda lambda) - rz+d cylindr˘w 1 - czujnik0.990
    Nate?enie pr+du w czujniku tlenu - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik(mA)-0.086
    Iloa DTC            0
    Temperatura ch3odziwa silnika(řC)89
    Wska1nik r˘wnowa?noci (sonda lambda) - rz+d cylindr˘w 1 - czujnik0.988
    Nate?enie pr+du w czujniku tlenu - 1 rz+d cylindr˘w, czujnik(mA)-0.098
