Strona 178 z 223 PierwszyPierwszy ... 78128168176177178179180188 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,771 do 1,780 z 2221
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #1771
  2. #1772
    Mar 2017
    Końskie
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    Od jakiegoś czasu borykam sie z problemem kontrolki check engine. Auto było podłączone u mechanika który stwierdził kilka błedów, i zalecił ich analize( sam nie ma czasu). Po każdym kasowaniu kontrolka znów sie zapalała, ostatni raz po tygodniu. Mam nadzieje że coś uda sie wyjaśnić.
    Lista wykrytych błedów:
    P1297 Konfiguracja już załadowana
    P1539 Wyłącznik pedału sprzęgła
    P1176 Korekcja sondy Lambda dolnego katalizatora
    P0411 Przepływ dodatkowego powietrza niewłaściwy
    P1114 Bank 1/czujnik 2
  3. #1773
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Lar0N
    P1297 http://translate.google.pl/translate...P1297%2F004759
    Możliwe objawy:
    nieznany
    Możliwe przyczyny:
    Okablowanie i / lub wadliwe połączenia
    (F36) wina
    Możliwe rozwiązania:
    Sprawdzić okablowanie / naprawa i połączenia
    Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymienić (F36)
    Dodatkowe informacje:
    Pedał sprzęgła Przełącznik
    Gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty zmniejszając napięcie, które wyzwala czujnik. Jeżeli ECU nie dostrzega tej zmiany w napięciu, wyświetlany jest kod błędu
    P1176 http://translate.google.pl/translate...P1176%2F004470
    Sensor Bank 1 Sensor 2
    sprawdź drugą sondę bo wynika że jest uszkodzona/kable
    P0411 http://translate.google.pl/translate...41&prev=search
    P1114 http://translate.google.pl/translate...F17522%2FP1114
    czyli znów sonda
  4. #1774
    Nov 2015
    Tczew
    A3
    1.9TDI BKC
    mam 1,9 TDI BKC
    i proszę o objaśnienie błędów:
    Thursday,25,August,2016,15:26:24:10074
    VCDS Version: Beta 11.6.0
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 6231
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
    VCID: 66C7B2AB2AA7
    4 Faults Found:
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 46.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.40 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 5.4°C
    Bin. Bits: 10110000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
    P0672 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 46.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.40 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 5.4°C
    Bin. Bits: 10110000
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
    P0673 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 46.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.40 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 5.4°C
    Bin. Bits: 10110000
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
    P0674 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 46.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.40 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 5.4°C
    Bin. Bits: 10110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    auto hvac
    Thursday,25,August,2016,15:31:24:10074
    Control Module Part Number: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
    Component and/or Version: KlimavollautomatH14 0180
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    VCID: 316D11F7D3E9
    1 Fault Found:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 230597 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.25
    Time: 15:20:53
    Freeze Frame:
    ON
    czy to chodzi o świece żarowe i świece od podgrzewania wody? bo auto przy -15 odpala a i nie mam świec od podgrzewania wody mam jakiś wymiennik ciepła zamontowany na kolektorze wydechowym.
    z góry dziękuję i pozdrawiam
  5. #1775
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Mirk
    17055/6/7/8 najprawdopodobniej świece do wymiany/cylinder 1/2/3/4
    https://translate.google.pl/translat...49&prev=search
    00483 http://www.a3-club.net/forum/showthr...ania-powietrza
  6. #1776
    mario96's Avatar
    Apr 2016
    Gliwice
    1.8T AUM
    witam, nie wiem za bardzo czy to odpowiedni temat bo szukałem coś podobnego, ale nie znalazłem.
    Otóż od ponad 2 miesięcy walczę z 2 błędami.
    1- za bogata mieszanka
    2 - spadek ciśnienia na odcinku przepustnica - turbo
    Zmieniłem cały dolot bo wpadł fmic więc wszystkie nowe rury, czujniki podpięte, kolektor wraz z przepustnicą włożyłem z s3 i było wyczyszczone dokładnie przed założeniem i dalej to samo. Auto chodzi cały czas tak samo, nie czuję żadnych spadków mocy, jedynie przed założeniem fmica potrafiło nierówno chodzić po szybszej jeździe przez parę sekund, ale problem ustąpił. Nie wymieniłem tylko jednego kolanka, które łączy turbo z dolotem do icka i pytanie czy one może być powodem błędu czy może czujnik jakiś jest zepsuty? Czy turbo też może mieć gdzies jakieś luzy i przepuszcza powietrze?
  7. #1777
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    dokładne i całe kody błędów podaj
  8. #1778
    mario96's Avatar
    Apr 2016
    Gliwice
    1.8T AUM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez klamamoto Pokaż post
    "spadek cisnienia po miedzy turbo a przepustnica 17705"
  9. #1779
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    wszystko opisane a dalsza część błędu to sprawdź DV!!
    https://www.a3-club.net/forum/showth...45-17705/page5
  10. #1780
    michal_88's Avatar
    Dec 2015
    Śląsk/Małopolska
    Audi S-Line
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    5 razy
    19 razy
    Witam, mam od miesiąca taki problem. Po przejechaniu kilku,niekiedykilkunastu bądź kilkudziesięciu kilometrów zaświeca mi się ESP ABS oraz to badziewie od ciśnienia opon na desce. Po wyłaczeniu i włączeniu auta się to kasuje. Dzisiaj się to nasiliło. Zczytałem błąd jak poniżej:
    Czy aby padł czujnik , czy jak to rozwiązać? Błąd skasowałem ale zapewne na chwile. Dziękuję za pomoc
Tags for this Thread
