Strona 30 z 73 PierwszyPierwszy ... 20282930313240 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 291 do 300 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #291
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Karola powodow moze byc kilka od slabego aku po cisnienie na cylindrach.
    Ja bym raczej szukal przyczyny na przekazniku pod kierownica.
    Wyszukaj tematy bo jest ich wiele na forum dotyczacych dieselka.
    Wpisz NIE ODPALA i poczytaj troszke.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  2. #292
    Sep 2012
    kobieta
    Trzebnica
    Danio dzieki poczytam cos o tym
  3. #293
    pkosc's Avatar
    Jul 2010
    Stalowa Wola
    audi a3
    Kabel idzie pod aku do masy przykrecana nakretka klucz 10mm a pozniej od razu do rozrusznika klucz 13mm i to wsio.
    Kupiłem wczoraj taką klemę jak poniżej w moim poście. Za całe 6 zł... Jest to tymczasowe rozwiązanie, będę szukał na szrotach oryginalnego kabla razem z klemą. Dla mnie temat wyczerpany. Dzięki za pomoc
  4. #294
    wallenrod's Avatar
    Nov 2008
    Szczecin
    obecnie bez autka, moje A3 niestety do kasacji :(
    Witam! Przewertowałem forum, nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Ostatnio miałem problemy z odpalaniem auta, tzn musiałem chwilę pokręcić z rana aby odpalić, albo bywało że samo samo mi zgasło, i później za cholerę nie chciało odpalić. Z wielkimi bólami (na pych) odpaliło, pojechałem więc do mechanika (było to w zeszłym tygodniu) wymienić pompę paliwową i filtr. Odbierając auto mechanik powiedział, że jest wymienione, ale i tak nie odpala jak powinien, on nie zna przyczyny (sic!). I faktycznie było tak, że z rana musiałem chwilę pokręcić żeby odpalić. Dziś natomiast dwukrotnie zdarzyło mi się tak, że stojąc na światłach auto bez powodu mi zgasło i nie mogłem odpalić, dopiero po dobrych paru chwilach z bólami odpalił.
    Sporo wcześniej nigdy nie miałem problemów z odpalaniem, mróz nie mróz palił na dotyk. Kable i świece miałem wymienione w maju. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
    A3 1.6 AKL + LPG 1998r
    ...bo auto bez czterech kółek na masce to g... nie samochód
  5. #295
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Podlacz pod komputer bo byc moze jest czujnik temperatury padniety.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  6. Podziękowania dla DanioUk za pomoc w problemie
    wallenrod (25-09-12)
  7. #296
    wallenrod's Avatar
    Nov 2008
    Szczecin
    Byłem podpiąć się pod VAGa, z błędów wyskoczył czujnik położenia wału i sonda lambda. Zostawiłem auto u mechanika, żeby mi wymienili ten czujnik, na jutro auto będę miał do odbioru. Dam znać co i jak.
  8. #297
    wallenrod's Avatar
    Nov 2008
    Szczecin
    Odebrałem auto od mechanika, czujnik położenia wału został wymieniony,auto pali na cyknięcie
  9. #298
    bedin's Avatar
    Brzeg Wrocław Opole
    18 razy
    szybkie pytanie zadam, czy przez czujnik temperatury G2 , może autko ciezej palic ? ?
    wcześniej bylo ok jak bylo cieplej, aku juz jest troche slabszy i pierwsze wrazenie to aku, ale wiem ze mam ten czujnik walniety bo na kompie jest i nie mozna skasowac go.
    8L - 1.9 ASZ ++
    8P - 2.0 BKD
    BMW E90 - 163KM++ / 202KM
  10. #299
    zdk's Avatar
    Oct 2011
    Koronowo
    witam mam problem ze swoją a3 otóż, dla przykładu dziś samochodem pojechałem do pracy, po 10h wsiadam odpalam i samochód strasznie dziwnie chodzi otóż nie ma mocy, faluje na obrotach,ma strasznego muła i strasznie wyczuwalne zmiany biegów.. a jak np z dwójki wrzucam na luz to potrafią obroty spaść do 0 i auto gaśnie.. co może byc? dodam że mam gaz ale na benzynie jest to samo.. po jakiś 5min jest już ok...
  11. #300
    krzychu55's Avatar
    Aug 2012
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bedin Pokaż post
    W moim przypadku, jak założyłem niechcący nieoryginalny czujnik g62, samochód w ogóle nie chciał mi odpalić. Po wymianie jak ręką odjął. Myśle że może to byc przyczyna cięzkiego odpalania, tzn nawet na ciepłym silniku świece żarowe długo będą się palić itp co powoduje cięzkie odpalanie - często tak bywa.
