Strona 64 z 161 PierwszyPierwszy ... 1454626364656674114 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 631 do 640 z 1609
  1. #631
    ignac112's Avatar
    Sep 2013
    Sorkwity
    Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem od razu i dalej nic...
    Audi A3 8L AHF+ 3d
    -chip
    -egr out
    -kat out
    -18" sline
    Czarna bestia
  2. #632
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ignac112 Pokaż post
    a napiecie na tych bezpiecznikach? jak jest na bezpiecznikach w kabinie co podalem to potem sprawdzasz napiecie i czy jest połaczenie z przekaźnikiem wentytylatorów pod akumulatorem.
    bezpiecznik 16-->pin4 w kostce 10pinowej
    potem spr połacznie pinu10 w kostce 10 pinowewj z jednym z pinów spreżarki
    czy napewno masz wystarczajaca ilość czynnika w układzie?
    Ostatnio edytowany przez kosmo - 24-04-14 o 06:50
  3. #633
    ignac112's Avatar
    Sep 2013
    Sorkwity
    Nabiłem klimę i to nic nie dało, gdy zwarłem czujnik ciśnienia klimatyzacji (presostat) to wentylatory ruszyły.
    Na wyłączonym zapłonie dotykałem pinów od sprężarki i nie słyszałem żadnego cykania ni nic, ale i tak napięcia w kostce do sprężarki nie mam.
    Zrobie tak jak mi doradziłeś kosmo, dzięki za pomoc, poinformuje jak coś znajdę.
    Audi A3 8L AHF+ 3d
    -chip
    -egr out
    -kat out
    -18" sline
    Czarna bestia
  4. #634
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    poniewaz spreżarka potrzebuje sporego napiecia i musi tam byc jesli dobrze pamietam min 13,5v, taka ciekawostka jak zakładalem klime to na początku poszedlem na łatwizne i wpiołem sie przewodem od beziecznika 16 w cienki przewód zasilajacy i takze mi sie sprężarka nie właczała , wymienilem na grubszy i było lepsze przewodzenie i było ok, taka ciekawostka
  5. #635
    szewczi90's Avatar
    Mar 2013
    LC
    1.8 APG
    witam, takie pytanie w a3 2002 r zastanawiam się bo zazwyczaj w autach gdy włączona jest klima to sobie kapie pod spodem samochodu na postoju (WODA) u mnie klima działa ładnie i nie ma takiego zjawiska, te rozwiązanie jest jakos inaczej rozwiązane?
  6. #636
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szewczi90 Pokaż post
    poczekaj az bedzie na dworze naprawde gorąco to bedzie takze kapać
  7. #637
    mkbewe's Avatar
    Dec 2011
    Śląsk
    A8D3
    49 razy
    39 razy
    Przeszukałem cały temat i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, Ile ma być czynnika w A3/S3 ?? jeden kolega pisał ze 800 inny ze 750 tutaj w temacie. Ile dokładnie ? i co jeśli się np nabije ciut więcej lub ciut mniej ? +/-50g ?
  8. #638
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    750
    czynnik napełnialem 2 dni temu
    maszyna do tego przeznaczona bo wbiciu modelu auta sama wiedziała ile nabić
  9. #639
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mkbewe Pokaż post
    750
    750g na 100%, nawet moze na masce od środka masz naklejke tylko od strony podszybia
  10. #640
    mkbewe's Avatar
    Dec 2011
    Śląsk
    A8D3
    49 razy
    39 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    a no jest ale nigdy nie zwracałem uwagi co na niej jest napisane
    thx
