Strona 100 z 117 PierwszyPierwszy ... 50909899100101102110 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 991 do 1,000 z 1170
Temat: Mody silnika 2.0 TFSI
  1. #991
    Jan 2012
    Jarocin
    2.0T AXX
    Przerabiałem temat, u mnie po wymianie samego łańcucha i napinacza po kilku tysiącach km zerwało klin na wariatorze.
    Podczas wymiany łańcucha i napinacza wydawało nam się, że wariator jest ok i złożyliśmy silnik.
    Po wymianie samego łańcucha i napinacza auto chodziło idealnie, żadnych problemów.
    Konsekwencją tego było przestawienie rozrządu. Po rozebraniu silnika okazało się, że wariator to kupa złomu.
    Ważne by wariator miał zębatkę w dobrym stanie, nie miał luzów i był sprawny tzw "hamulec".
  2. #992
    antoś's Avatar
    Sep 2009
    Łódź
    Audi >400bhp
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Luzny lancuch moze wytrzec zebatki, dlatego jak zaczyna klepac to trzeba go wymienic jak najszybciej.
    Wariator mozna sprawdzic VAGiem czy trzyma zadane wartosci.
  3. #993
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    a czy macie gdzieś założony zegarek doładowania? gdzie się wpiąć i w ogóle?
  4. #994
    Jan 2012
    Jarocin
    2.0T AXX
    Koledzy jeśli wariator nie trzyma zadanej wartości to komputer zgłasza błąd P0011. Samo sprawdzenie czy trzyma zadaną wartość nie wystarczy do pełnej oceny jego stanu.
    Sprawdzenie można podejrzeć bodajże w grupie 91 bloków pomiarowych silnika. Jest tam wartość zadana i osiągnięta przez nastawnik. Powinny się pokrywać!
    Ale jak wcześniej pisałem... to nie do końca wystarczy. U mnie błędów nie było, silnik ładnie pracował a po jakimś czasie zerwało klin i się wszystko przestawiło. Wariator nie może mieć nadmiernych luzów i hamulec musi trzymać!
  5. #995
    Dec 2014
    Podkarpacie
    VW
    S3 8V
    2.0T BWA
    W pcv
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jerzu Pokaż post
    W PCV
  6. #996
    Pawliko's Avatar
    Oct 2014
    Szczecin
    StanceAudi
    1.4 TFSI - CMBA, CXSA (122 KM)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Zyzio Pokaż post
    tak będzie ok, do tego musisz kupić:
    śrubę wariatora nr 06D109281D ~15zł
    śrubę do napinacza 3szt - N10153643 ~10zł za 3
    uszczelkę pokrywy wariatora - 06D103121B ~30-40zł;
    Wariator jeśli byłby uszkodzony to czułbyś znaczny spadek mocy i auto nie wypuściłoby 263PS więc ja obstawiam że jest sprawny. Swój łańcuch i napinacz wymieniłem koło 190tys i nie było absolutnie żadnego problemu z wariatorem, łańcuch był delikatnie wyciągnięty i napinacz niespecjalnie "zmęczony" także nic się tam nie powinno dziać a to że auto hałasuje to jest wina pompy wysokiego ciśnienia. Zbyt wyciągnięty łańcuch wariatora hałasuje w ten sposób:
    Jesteś pewny ze numer sruby do napinacza jest prawidłowy? Wyszedłem właśnie z ASO i ten nr nie działa.
    Pozostale zamowilem, 38zl za oba w Szczecinie
    A3 8P 2.0T 263KM i 394Nm - Gwinted fitmented in progress
  7. #997
    Zyzio's Avatar
    Oct 2008
    Warszawa / Ryki
    Stage4+ CS
    S3 8P
    2.0T CDLA
    80 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pawliko Pokaż post
    Prawidłowy to: N10196303
  8. Podziękowania dla Zyzio za pomoc w problemie
    Pawliko (08-04-15)
  9. #998
    Pawliko's Avatar
    Oct 2014
    Szczecin
    StanceAudi
    Dziękuję
  10. #999
    Pawliko's Avatar
    Oct 2014
    Szczecin
    StanceAudi
    Koledzy, pilna sprawa. Nie mozemy odkręcić wariatora od wałka, za cholere ta sruba nie chce puscic. Jakis pomysl? Tam jest normalny gwint czy moze lewy?
    Edit/ poszla
    Ostatnio edytowany przez Pawliko - 15-04-15 o 10:31
  11. #1000
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    Panowie k04 wchodzi p&p? Myślę czy przed programem nie podmienić już na k04
