Strona 48 z 105 PierwszyPierwszy ... 3846474849505898 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 471 do 480 z 1044
  1. #471
    Jan 2011
    valencia-hiszpania
    a6 avant 3.0tdi trip quatro -a3 2.0fsi
    2.0 BLX
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Igorch Pokaż post
    w srodku jest kalapa która przełacza obiegi albo przez chłodnice klimy albo przez nagrzewice i to moze ona ci sie zle ustawia/jest przestawiona, no mi "spec" zepsuł od bocznych centralnych wiec u Ciebie moze podobnie, ale mozna spróbować zrobić adaptacje
    A jak vag com zrobic test tej klapy.Jak przelanczam na klimatriniku to slychac ze motorki od klap pracuja .U mnie klima za zimno nie schladza -tylko jakies 15 stopni daje na wywiewach i moze ta klapa sie do konca nie przestawia.
  2. #472
    Nov 2013
    Lubuskie
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    ja u siebie robiłem na vcds, wchodzisz w klime -> adaptation i tam z listy mozna wybrać test, jesli bawiłes sie juz programem to znajdziesz.
    Kiedyś robiłęm tez to z poziomu klimatronika ale nie moge teraz znaleźć jak to było, znalazłem dla VW moze to podobnie bedzie u nas czyli przycisk ECON + Nawiew centralny, trzeba popróbować lub znaleźć.
  3. #473
    Aug 2014
    EL
    18 razy
    Domyślny Kanał wlotowy klimatyzacji
    Zabrałem się za wymianę filtra przeciwpyłkowego i lecę wg instrukcji z warsztatu:
    Kod:
    Środek do odgrzybiania wstrząsamy i trzymamy przez jakieś 5 min na słońcu (dla późniejszej łatwiejszej i lepszej jego aplikacji). Wyłączamy klimę przyciskiem ECONO, uruchamiamy pobieranie powietrza z kabiny (ta zakręcona strzałka), dajemy nawiew centralnie na deskę rozdzielczą i rozkręcamy wiatraki na full. Nakładamy długą dyszę na preparat. Wprowadzamy dyszę najgłębiej jak się da do kanału wlotowego klimatyzacji (od strony komory filtra oczywiście). Załączamy spray i psikamy prawie do jego wyczerpania (zostawiamy sobie co nieco na kratki wentylacyjne). Potem wyłączamy nawiew a resztę środka grzybobójczego wprowadzamy w poszczególne kratki wentylacyjne tj. wprowadzamy dyszę najgłębiej jak się da, załączamy spray i powoli, podczas działania spraya wyciągamy dyszę na zewnątrz. Czynność powtórzyć dla każdej kratki.
    Odczekajmy z 5 minut. Zakładamy nowy filtr p.pyłkowy. Skręcamy całość...
    Z klimatyzacji można korzystać po upływie ok 15 min od procesu odgrzybiania.
    Gotowe.
    Gdzie jest wspomniany kanał wlotowy klimatyzacji? Nie wiem gdzie wprowadzić wężyk tego preparatu do czyszczenia..
    sebad13 następnym razem pisz w istniejących tematach
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-06-15 o 18:19
  4. #474
    w!ras's Avatar
    Jun 2014
    2.0T BWA
    Czy to normalne że jak jeżdżę na klimie, później ją wyłączam to przez 2,3 min jest taki nieprzyjemny zapach? A jestem świeżo po wymianie filtra kabinowego, odgrzybianiu i ozonowaniu.
  5. #475
    komono's Avatar
    Wadowice
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    97 razy
    200 razy
    w!ras, nie, nie jest to normalne. Wyczyściłeś tylko kanały wylotowe i kabinę. Płukali Ci instalację? Ewentualnie w skrajnym przypadku parownik do wymiany.
  6. #476
    Aug 2014
    EL
    18 razy
    Panowie, odpowie ktoś na moje pytanie wyżej?
    Chcę jutro odgrzybić tą klimę i wymienić filtr. Gdzie powinienem psiknąć tym środkiem do odgrzybiania?
  7. #477
    komono's Avatar
    Wadowice
    97 razy
    200 razy
    Na to wychodzi, że w miejsce gdzie wsadza się filtr kabinowy
  8. #478
    sebad13 nr10 kanał wlotowy
    i przy okazji
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...69#post1244969
  9. #479
    Aug 2014
    EL
    18 razy
    i przy okazji
    Cytuj Oryginalnie napisane przez komono Pokaż post
    Tam od dołu pod schowkiem skąd wyjąłem filtr mam psikać tym środkiem? Po włączeniu nawiewu z tamtego otworu mocno dmucha powietrze. Próbowałem tam przez chwilę psikać tym środkiem odgrzybiającym ale cała piana leciała na dół na dywaniki.. Chyba coś nie tak?
    Dzięki za rysunek, ale niewiele on mi mówi. Gdzie znajduje się ten nr 10? Pod maską przy podszybiu po lewej stronie? (stojąc przodem do auta)
  10. #480
    komono's Avatar
    Wadowice
    97 razy
    200 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sebad13 Pokaż post
    Na to wygląda patrząc na rysunek
