Strona 6 z 31 PierwszyPierwszy ... 4567816 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 306
Temat: Czujnik poziomu oleju
  1. #51
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    kontrolka oleju jak i płynu chłodzącego zapala się oraz daje sygnał dźwiękowy, później pulsuje przez kilkanaście sekund i sama gaśnie, NIE po podniesieniu maski !! Tylko sama gaśnie i jeśli jest coś nie tak, to zapala się ponownie po kilku minutach.
    Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by
    COMPsport - NOW
  2. #52
    adikkk's Avatar
    Apr 2009
    Polska
    Dobra, nie ma sensu ciągnać tego dalej.
    Nie powiedziałem że podniesienie maski rozwiązuje problem, kontrolka gaśnie tylko na jakiś czas, i po przejechaniu pewnej ilości kilometrów zapala się ponownie.
    Sprawdziłem to, u mnie zapala się kontrolka informująca o niskim poziomie oleju, podnoszę maskę, wchodzę do auta i kontrolka po kilku sekundach gaśnie sama.
    Poziom oleju oczywiście jak najbardziej w porządku.
    Co do ciśnienia oleju, MaGGu, gdy jest niskie ciśnienie oleju zapala się kontrolka ciśnienia oleju a nie jego poziomu. Jeżeli zapala się kontrolka ciśnienia oleju to znaczy że pompa oleju nie wyrabia lub w misce jest zbyt mały poziom oleju aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie, a my mówimy tu o przypadku kiedy poziom oleju jest prawidłowy.
    Kontrolka poziomu oleju powinna gasnąć dopiero po uzupełnieniu poziomu oleju a nie sama z siebie.
    Zapomniałem dodać że w zamku maski jest czujnik otwarcia maski. Może to rozjaśni że podniesienie maski może mieć z tym związek a u mnie ma, ponieważ mogę zrobić 1000 km ze świecącą się kontrolka niskiego poziomu oleju i ona nie zgaśnie, nawet po wyłączniu silnika i ponownym uruchomieniu da sygnał dźwiękowy i będzie się świecić, dokładnie do czasu aż nie podniosę maski samochodu. Potem znowu na jakiś czas jest spokój.
    Ostatnio edytowany przez adikkk - 21-10-09 o 21:39
  3. #53
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    57 razy
    Nie wszystkie A3 mają czujnik poziomu oleju za to wszystkie mają ciśnienia.
    COMPsport - NOW
  4. #54
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez adikkk Pokaż post
    no wlasnie, poziomie a nie cisnieniu
    poziom oleju za niski, siweci sie kontrolka na zolto
    jakbys mial cisnienie nie teges bedzie sie swiecic na czerwono i na pewno nie zgasnie
    a to ze gasnie ci po otwarciu maski, a nie czasem jak "trzasniesz" maska
    starsze tdi nie maja czujnika poziomu oleju, dopiero nowsze od PD (2000>) chyba
  5. #55
    adikkk's Avatar
    Apr 2009
    Polska
    Mam A3 ASZ 11/2000, jest także czujnik otwarcia maski.
    Nie ma to związku z trzaśnięciem maską, gdy kontrolka się zapali, otwieram maskę, nie zamykam jej, i patrze na licznik, kontrolka gaśnie, dopiero po tym zamykam maskę.
    Nawet gdy po zaświeceniu się kontrolki wyłączę zapłon i przy wyłączonym zapłonie zajrzę pod maskę, po ponownym włączeniu zapłonu kontrolka już się nie zapali. Gdybym nie otworzył maski, kontrolka zapali się ponownie po właczeniu zapłonu.
    Chciałem tylko poinformować osoby czytające ten temat że ten problem wcale nie musi mieć bezpośredniego związku z samym czujnikiem poziomu oleju.
    Jeszcze nie rozwiązałem tego problemu ponieważ nie mam na to na razie czasu, napisałem o tym ponieważ myślałem że ktoś wniesie coś budującego do tematu ale widzę że to jak tłumaczenie babciom w moherowych beretach że "ojciec dyrektor" to naciągacz.
  6. #56
    783 razy
    a moze warto go wymienic nawet z czystej ciekawosci a nie dywagowac
    czujnik kosztuje pare zlotych, ale to nie problem
    czas tez nie, bo to pare minutek, tym bardziej jak sie znasz
    teraz nawet nie wiesz czy cos wiecej sie nie dzieje
    masz komputer, podepnij vaga i zobacz czy sa i jakie bledy
    aa i caly czas jeszcze nie napisales czy swieci ci na zolto czy na czerwono kontrolka
    jest to o tyle istotne ze np w przypadku 8p sa dwie rozne kontrolki, jedna z konewka i wezykiem jest od poziomu a druga z konewka jest od cisnienia
    Ostatnio edytowany przez Miro - 21-10-09 o 22:12
  7. #57
    jaczek7's Avatar
    Apr 2008
    łódź k/DOBRONIA
    BMW
    81 razy
    170zł i po temacie
ID:	3634   Click image for larger version.
    ET: I OP-2008 17,17 / II OP-2009 r. 15,64 / III OP-2010 r.15,33 / IV OP-2011r. 15,27 / V OP-2012r. 14,56/ Spot 2014 Konstantynów / 2015 10 URODZINY
    A3--> A4--> A5-- > i nastała era SUV ... czarny i biały
  8. #58
    adikkk's Avatar
    Apr 2009
    Polska
    Kontrolka jest żółta i informuje o poziomie oleju.
    Koledzy, jak już powiedziałem wymiana czujnika nie jest dla mnie żadnym problemem, nawet gdyby ten czujnik kosztował 500 zł to nie był by to dla mnie problem jeżeli już o tym mowa.
    Post nie jest debilny, debilne może być podejście niektórych ludzi do tego postu.
    Po prostu wiem że mój problem ma związek z czujnikiem otwarcia maski i chciałem na ten temat podyskutować ale widzę że wasze podejście do problemu jest prostolinijne.
    Podaje przykład: gdy samochód ma ustawiony tryb serwisowy typu LongLife, czujnik otwarcia maski podaje informacje do ECU o tym jak często właściciel dokonuje standardowych przeglądów eksploatacyjnych i między innymi na tej podstawie oblicza przebieg pozostający do przeglądu serwisowego.
    Jeżeli ktoś orientuje w temacie i ma trochę inteligencji może zauważyć że może mieć to związek z problemem zapalającej się kontrolki poziomu oleju która gaśnie po otwarciu maski.
  9. #59
    783 razy
    chlopei ale o co ci chodzi, probujemy z toba dyskutowac, znalezc przyczyne,
    Podaje przykład: gdy samochód ma ustawiony tryb srwisowy typu LongLife, czujnik otwarcia maski podaje informacje do ECU o tym jak często właściciel dokonuje standardowych przeglądów eksploatacyjnych i między innymi na tej podstawie oblicza przebieg pozostający do przeglądu serwisowego.
    bardzo ciekawe jest to co napisales, skad wziels takie info ?
    pytam z czystej ciekawosci, w 8l byl juz system longlife ?
    zawsze myslelem ze oblicza longlife na podstawie stylu jazdy, sredniego spalania itd
    jesli od otwarcia maski to co wtedy jak chce dolac plynu do spryskiwaczy tyko..
    mam spryski reflektorow i plyn dolwam co drugi dzien, co wtedy ? a nie czekam az mnie komp poinforuje o niskim stanie plynu
    hmm naprawde ciekawe
    Ostatnio edytowany przez Miro - 21-10-09 o 22:39
  10. #60
    patryciusz's Avatar
    Jun 2008
    Pruszków
    Tak w 8l po lifcie był longlife . U mnie jest odpowiedni wpis w kodach
    Quattro 165KM
