raczej nie bo są aku które mają klemy na środku
ha, zonk dobra zawiozę najwyzej stary i wezmę taki sam nowy i po problemie![]()
heh okazało się, że mam u siebie future ale tylko 44ah, a to z deka za mało;d teraz będę montować 60ah![]()
Ostatnio edytowany przez szymon9191 - 22-01-11 o 10:27
Hmnn czy ktoś spotkał się z takim aku BOSCH 74Ah 750A ? co sądzicie o tym ;>
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
Siemka,
Teraz po poprzednim w?a?cicielu jest jeszcze zdychaj?ca Centra ale chyba jaka? s?absza, bo jest mniejsza (24cm d?ugo?ci zamiast prawie 28cm, a luka wype?niona steropianem).
Co tam by?o dok?adnie to si? dopiero dowiem jak wyci?gne. W ka?dym razie umar?a.
Sprawdzi?em wg konfiguratora na stronie BOSCHA, ?e do mojej Czarnuli b?dzie pasowa? m.in. ten:
http://allegro.pl/akumulator-bosch-s...473031998.html
- Dobry b?dzie (rozmiar, pojemno??)?
- Atakowa? BOSCHA, czy mo?e da si? co? lepszego wyj?? w podobnej cenie?
- Martwi mnie troch? d?ugo?? 278mm, jak szala?em wczoraj z miark? pod mask? to wg swoich notatek mam max 270mm d?ugo?? zapisan?. Ciemno by?o i mog?em niedok?adnie zmierzy? ale wol? si? upewni? ni? potem "nie m?c w?o?y?"
- Czy s? jakie? specjalne triki podczas wymiany, o kt?rych powinienem widzie?? (poza odkr?ceniem klem
Lubię swoje audi - im szybciej jeżdżę, tym mniej pali
Damn nie moge upchać tam tego akumulatora. Ktoś chętny potwierdzić, że taki rozmiar jest orajt?
Na stronie producenta wyglada na to, że powinno być git: http://www.akumulatorybosch.pl/numer...mochodu=151717
Może by wszedł na styk ale ktoś jakąś custom śrubę wborował w bok klatki, wystaje i przeszkadza. Pozbędę się tego ale klatka wydaje się i tak ciut przyciasna...
Mam jeszcze zgadkę, znalazłem 2 niepodłączone wtyczki od wiązki. Nie wiem, czy wyciągnąłem je przypadkiem ale raczej były odłączone.
Nr z nich spisane:
PA66 9805940
PA66 9805941
Jakaś koncepcja co to za kabelki? Nigdzie nie mogłem znaleźć wolnych gniazdek na nie.
Jakiś czas temu miałem "robioną wiązkę", tzn gość wymieniał wszystkie wtyczki i konektory na nowe, bo stare były zniszczone i słabo kontaktowały. Może zostawił, te stare końcówki nie odcięte, dziwne...
BTW sorki, że zrobiłem wpierw nowy topic zamiast od razu tutaj napisać![]()
http://allegro.pl/akumulator-centra-...469798968.html kupowal ktos u nich? chyba nie ma problemu zeby aku zamowic przez net, w sensie chodzi mi o bezpieczenstwo transportu przez kuriera itd
no jeszce glupie pytanie odnosnie tego ktora to jest lewa a ktora prawa stronaotwierajac maske i stojac przodem do auta, plus jest po lewej stronie, wiec ten aku z linku powyzej z plusem po prawej bedzie ok? bo wkladamy go obracajac o 180 stopni tak ?
Witam kupiłem aku Centra Futura 77 Ah i dzisiaj miałem problem go odpalić rano mimo ze było tylko 0stopni, wiec pytanie brzmi czy przed wsadzeniem do auta powinienem doładowac go ? bo w pracy mi tak mówili ale nie wiem jak jest.
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
