Strona 17 z 99 PierwszyPierwszy ... 715161718192767 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 161 do 170 z 990
  1. #161
    Kajetan's Avatar
    Sep 2007
    Radzionków
    14 razy
    raczej nie bo są aku które mają klemy na środku
  2. #162
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    ha, zonk dobra zawiozę najwyzej stary i wezmę taki sam nowy i po problemie
  3. #163
    Dec 2010
    Rumia
    heh okazało się, że mam u siebie future ale tylko 44ah, a to z deka za mało;d teraz będę montować 60ah
    Ostatnio edytowany przez szymon9191 - 22-01-11 o 10:27
  4. #164
    DavideChuckLee's Avatar
    Dec 2010
    Shěng Hénán
    Hmnn czy ktoś spotkał się z takim aku BOSCH 74Ah 750A ? co sądzicie o tym ;>
    結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
  5. #165
    kminu's Avatar
    Aug 2009
    warszawa
    1.8T APY
    Domyślny Jaki aku do S3
    Siemka,
    Teraz po poprzednim w?a?cicielu jest jeszcze zdychaj?ca Centra ale chyba jaka? s?absza, bo jest mniejsza (24cm d?ugo?ci zamiast prawie 28cm, a luka wype?niona steropianem).
    Co tam by?o dok?adnie to si? dopiero dowiem jak wyci?gne. W ka?dym razie umar?a.
    Sprawdzi?em wg konfiguratora na stronie BOSCHA, ?e do mojej Czarnuli b?dzie pasowa? m.in. ten:
    http://allegro.pl/akumulator-bosch-s...473031998.html
    1. Dobry b?dzie (rozmiar, pojemno??)?
    2. Atakowa? BOSCHA, czy mo?e da si? co? lepszego wyj?? w podobnej cenie?
    3. Martwi mnie troch? d?ugo?? 278mm, jak szala?em wczoraj z miark? pod mask? to wg swoich notatek mam max 270mm d?ugo?? zapisan?. Ciemno by?o i mog?em niedok?adnie zmierzy? ale wol? si? upewni? ni? potem "nie m?c w?o?y?"
    4. Czy s? jakie? specjalne triki podczas wymiany, o kt?rych powinienem widzie?? (poza odkr?ceniem klem )
    Lubię swoje audi - im szybciej jeżdżę, tym mniej pali
  6. #166
    kminu's Avatar
    Aug 2009
    warszawa
    1.8T APY
    Damn nie moge upchać tam tego akumulatora. Ktoś chętny potwierdzić, że taki rozmiar jest orajt?
    Na stronie producenta wyglada na to, że powinno być git: http://www.akumulatorybosch.pl/numer...mochodu=151717
    Może by wszedł na styk ale ktoś jakąś custom śrubę wborował w bok klatki, wystaje i przeszkadza. Pozbędę się tego ale klatka wydaje się i tak ciut przyciasna...
    Mam jeszcze zgadkę, znalazłem 2 niepodłączone wtyczki od wiązki. Nie wiem, czy wyciągnąłem je przypadkiem ale raczej były odłączone.
    Nr z nich spisane:
    PA66 9805940
    PA66 9805941
    Jakaś koncepcja co to za kabelki? Nigdzie nie mogłem znaleźć wolnych gniazdek na nie.
    Jakiś czas temu miałem "robioną wiązkę", tzn gość wymieniał wszystkie wtyczki i konektory na nowe, bo stare były zniszczone i słabo kontaktowały. Może zostawił, te stare końcówki nie odcięte, dziwne...
    BTW sorki, że zrobiłem wpierw nowy topic zamiast od razu tutaj napisać
  7. #167
    Apr 2010
    Kielce
    a3
    http://allegro.pl/akumulator-centra-...469798968.html kupowal ktos u nich? chyba nie ma problemu zeby aku zamowic przez net, w sensie chodzi mi o bezpieczenstwo transportu przez kuriera itd
    no jeszce glupie pytanie odnosnie tego ktora to jest lewa a ktora prawa strona otwierajac maske i stojac przodem do auta, plus jest po lewej stronie, wiec ten aku z linku powyzej z plusem po prawej bedzie ok? bo wkladamy go obracajac o 180 stopni tak ?
  8. #168
    dario201's Avatar
    Jul 2008
    Szaflary/Zakopane
    Cytuj Oryginalnie napisane przez acinlos Pokaż post
    tak prawda mamy prawy plus i bedze ten dobry
    AGU
  9. #169
    Dec 2010
    Shěng Hénán
    Witam kupiłem aku Centra Futura 77 Ah i dzisiaj miałem problem go odpalić rano mimo ze było tylko 0stopni, wiec pytanie brzmi czy przed wsadzeniem do auta powinienem doładowac go ? bo w pracy mi tak mówili ale nie wiem jak jest.
    結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
  10. #170
    Rolek's Avatar
    May 2009
    Złocieniec
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DavideChuckLee Pokaż post
    Zdecydowanie nie!
    Jesli jest to nowy aku to powinien zapalać bez problemu.
    Skoro nie odpala to szukaj przyczyny gdzie indziej.
    http://images23.fotosik.pl/101/2759d8f092dd6c63.jpg
