Strona 22 z 89 PierwszyPierwszy ... 1220212223243272 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 211 do 220 z 888
  1. #211
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    2.5 TFSI - CEPA (340 KM)
    Ludzie pomocy na szybko zmienilem borda A na N nie sprawdzałem za dużo dziś ku mojemu zdziwieniu okazało się że zamiast wstecznego swieci mi przeciwmgielne i odawrotnie zamiast przeciw mgielnego świeci mi wsteczny :/ oprócz tego miga mi oświetlenie w środku podświetlenie przycisków i climatronik może ktoś pomoże mogę wrzucić jakie mam kodowania jeśli trzeba. Aha i wyświetla bład zacisku nr 30 przerwa w obwodzie :/
  2. #212
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Sprawdź sobie czy nie zakodowałeś sobie auta pod ruch lewostronny, bo wtedy światła od wstecznego i przeciwmgielnego będą świecić odwrotnie.
  3. #213
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    Tak sprawdzałem jest zakodowane prawostronne. Po zamianie na lewostronny żadne z tych swiateł nie świeci. Zrobiłem test elektryki i się okazało że gdy załączam światło wsteczne przez test zapala się przeciwmgielne, a gdy przeciwmgielne wsteczne vcds pokazuje nazwy dobrze ale załącza odwrotnie jak by odwrotne było wyjście pinów tak samo jest ze światłami postojowymi gdy jes załacze interfejsem zapalają się światła boczne kierunkowskazów no i nabardziej dobijające miganie nieustanne światełek deski :/ ma ktoś jakieś sugestie ??
    Ostatnio edytowany przez St4chu - 15-09-12 o 23:05
  4. #214
    kulfon's Avatar
    Apr 2008
    PD-ZACH
    BMW 320Ad xdrive
    może coś nie tak z przekaźnikami?spróbuj włożyć te ze starego borda
  5. #215
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    Mixowałem już nimi na wszystkie sposoby :/ rozebrałem też borda nie widać żadnych uszkodzeń hmmm jest ktoś jeszcze kto montował Model N ?? I jeszcze jedno zauwżyłem też bajt 25 w którym są try opcje do zmiany podobno miały się kończyć na 23 bajcie ?? Taki wyskakuje błąd tego sterownika Znaleziono 1 błąd:
    00926 - Zacisk 30
    011 - Przerwa w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101011
    Priorytet błędu: 4
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 141
    Przebieg: 56688 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2012.09.15
    Czas: 22:02:00
    Ramka zamrożona:
    ON
    Napięcie: 5.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Ostatnio edytowany przez St4chu - 17-09-12 o 07:00
  6. #216
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    czyli tak jak przypuszczałem - mamy odpowiedź. 10tki okazały się być wadliwe pod względem pomocnika długiego kodowania, stąd te problemy.
    Nieprawda, tu wcale nie chodzi o "10tkę". Podejrzewam, że to kwestia samego kabla, tego konkretnego egzemplarza, jesli już miałoby coś być z nim nie tak. Na "słabych" kablach może się zdarzyć, że nie z każdym sterownikiem się połączy lub nie wszystko będzie można zrobić tak jak w tej właśnie sytuacji u Kulfona i Wneka. Trzeba kupić porządny kabel i wtedy problemów nie ma. Czym się bawicie (jaki kabel)?
  7. #217
    wneku321's Avatar
    Oct 2010
    VW GOLF 7.5 GTI PP
    Cytuj Oryginalnie napisane przez St4chu Pokaż post
    00926 - Zacisk 30
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 4
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 56688 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2012.09.15
    Czas: 22:02:00
    Ramka zamrożona:
    ON
    Napięcie: 5.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Tak jak mówi morgan może to być wina kabla ale sprawdź też na elektrodzie dosłownie wczoraj mocno wertowałem tam i znalazłem taki błąd i chyba był opis czemu tak sie dzieje !
    _______________________
    205 KM 425 Nm =>> 269 KM 415 =>> 3??
  8. #218
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wneku321 Pokaż post
    Cały wieczór poswięciłem na szukaniu tego problemu w Elektrodzie ale niestety nie jestem w stanie tego znaleźć może przejrzysz historię ??
  9. #219
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    Witam problem rozwiązany częściowo zauważyłem że moje kodowanie jest inne niż Czaro10. Opcje w kodowaniu zaznaczone te same ale cyfry w kodowaniu się nie zgadzały, wiec spisałem kodowanie okazało się że weszło bez problemu kierunki wróciły na miejsce wsteczny też i przeciwmgielny. Zmieniło się też mruganie w kokpicie wcześniej mrugało po zapaleniu świateł i gasło po wyłączeniu a teraz mruga po zgaszeniu :/ na zapalonych juz jest ok pozostał tylko ten błąd 00926 - Zacisk 30 011 - Przerwa w obwodzie. Może ktoś się wypowie albo zapoda kodowanie z 30 bitowego bordnetza
  10. #220
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Porównaj sobie z tym kodowaniem:
    118A0F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364 A000000000
    lub
    158E0F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364 A000000000
    St4chu napisz jakiego masz tego borda z literą N chodzi mi o jego numer będziesz miał go w prawym górnym okienku na VCDS-ie w gr. 09.
