Strona 25 z 89 PierwszyPierwszy ... 1523242526273575 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 241 do 250 z 888
  1. #241
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Przejściówki które są w sprzedaży nie nadają się po lifcie.Przewód do bi-xenonów trzeba ciągnąć od moduł
    Nadają się tak samo jak do przedlifta i tak samo trzeba ciągnąć po kablu tu i tu. Chyba, że trafiles na takiej jak ja, gdzie musialem jeszcze piny zamieniac. W efekcie wywalilem to gowno i zrobilem bez przejsciowek jak trzeba.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 05-10-12 o 18:32
  2. #242
    Dominik_m's Avatar
    Dec 2007
    Śląsk
    2.0TDI BMN
    45 razy
    35 razy
    Wie ktoś może gdzie wyłączyć sprawdzanie żarówek tablicy rejestracyjnej w bordzie 8P0 907 063N (polift). Moj VCDS nie ma już helpera do poliftów - będę wdzięczny za pomoc.
    2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
  3. #243
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez alexigor2000 Pokaż post
    Już po bólu. Moduł mam literką M.Lampy tak jak pisałem bi-xenon z led drl.Kupiłem przejściówki które będę sprzedawał.Nie obyło się bez sporej kombinacji.Przejściówki które są w sprzedaży nie nadają się po lifcie.Przewód do bi-xenonów trzeba ciągnąć od modułu a nie jak mnie zapewniano w moim przypadku że jest to zbyteczne.Adaptacja trwa chwilę CH i LH bez problemów a doświetlanie zakrętów raczej nie wykonalne.Brak takiej opcji.Jeden zawodnik z Łodzi wymiękł i całe szczęście bo nie dał by rady.(Miała chęci ale był za cienki)Drugi to już stary wyjadacz nie tani ale warto było.Około 5 godzin pracy nowe kostki i kilka pinów do modułu.Problem polegał na sterowaniu długich a w bordzie były już zajęte piny do tylnych ledów.Co gorsza ledy z przodu to nie pozycje.Muszą przygasać przy migaczach i jako drl palą się mocno a jako pozycja słabiej.Tak ma być i przejściówka z alledrogo trochę mieszała i nie radziła sobie.Sprzedający zapewniał że wszystko będzie fangać ale moja radość trwała krócej niż przelew za te redukcje.Teraz mogę sobie z fisu włączyć nie skandynawie tylko drl w pozycji 0 na pokrętle i po włączeniu zapłonu mam drl zawsze zapalone.Kolega skopiował sobie ustawienia modułu i może znajdzie lepszy soft co umożliwi doświetlanie przez halogeny zakrętów.
    piny sa zajete, sa za co innego odpowiedzialne, mozesz tak naprawde przepiac we wtyczce przy lampie, lub uciac i dolutowac i tak pewnie zrobiles
  4. #244
    Zbanowany Zbanowany
    Aug 2008
    kuj-pom
    AUDI a4 b8
    Panowie jak aktywować przednie halogeny jako światła dzienne ,ale żeby działały na auto czyli w dzień halogeny a jak sie ściemni przez czujnik światła aktywowały by sie mijania ? da sie ?
    Bordnetz - 8P0-907-279-K org nie przekładany
    nie wiem czy było już gdzieś ale u mnie funkcja advance menu w bajcie 23 chyba daje dodatkowe 2 opcje w menu tj:
    - włączenie / wyłaczenie dziennych
    - ustawienie czasu fallow to home
  5. #245
    dkamosinski's Avatar
    Jun 2011
    katowice/cork, ire
    Ja mam K I da sie ale nie pamietam ktory byte, dwie strony wczesniej sa zrzuty kodowania podpatrz tam, sa po polsku. Chcialem to znalezc ale na tel te obrazki Takie male a po powiekszeniu nieczytelne.
    btw Czy ktos moze wrzucic foto przekaznikow borda P please,
    Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  6. #246
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Dzienne halogenami bajt 17 bit 4
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dzaga1986 Pokaż post
    W moich poliftowych zegarach jest ta 1 opcja. Drugiej nie ma.
  7. #247
    Zbanowany Zbanowany
    Aug 2008
    kuj-pom
    AUDI a4 b8
    dzięki, sprawdzę co do opcji menu to chyba jeszcze coś doszło ale muszę sprawdzić. Dopiero zacząłem zabawę z kabelkiem, sukcesywnie będę się rozwijał ;D
  8. #248
    Jun 2011
    katowice/cork, ire
    Bord P ma Takie same przekazniki jak na zdjeciu Czaro kilka stron wczesniej
    W bordzie P zrobilem jak polecil kolega Stachu w bajcie 7 zmienilem na 128 i teraz podswietlanie przyciskow nie mruga. Tylko dlaczego tam trzeba taka liczbe wpisac, skoro w bordzie K bylo 0 i wszystko bylo ok, umie to ktos wyjasnic?
    u mnie na bordzie K jak i P wszystko konczy sie na bajcie 23.
    Dzien pozniej
    Okazalo sie ze bord P ma wiecej bajtow tyle ze moj kabel 118 nie pikazuje nic powyzej 23 bajtu.
    Reasumujac
    Zeby DRL swiecily na ostro trzeba zakodowac na skandynawie
    Zeby jednak w pozycji 0 na przelaczniku nic sie nie swiecilo w Bordzie N oraz P w bajcie 25 musi byc wartosc 20. W pozycji auto mamy DRL lub Bixa w zaleznosci od pory dnia
    Ostatnio edytowany przez dkamosinski - 10-11-12 o 19:17
  9. #249
    Jun 2012
    Będzin
    Audi 2.0 TDI CFFB
    Jak się uda to wrzucę poprawne zdjęcia dzisiaj lub jutro.
    Ostatnio edytowany przez Matteusz24 - 20-11-12 o 08:18 Powód: błędne screeny
  10. #250
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    ale to sa screeny z modulu komfortu a nie z bordnetz
