dzisiaj chciałem sprawdzić klimatyzacje czy chłodzi, jednak okazało się że nie, w dodatku usłyszałem dziwny dźwięk ze strony pasażera pod schowkiem jakby syczenie (kiedyś też to było, ale znacznie mniej słyszalne), ulatniający się gaz, może to jakiś zawór puszcza ?
Temperatura na zewnątrz była 7 stopni więc klima powinna chłodzić (temp ustawiona na klimatroniku LO), czynnik podobno jest bo na klimatroniku nie ma błędu pod 1 kanałem (wyświetla ".0"). W okresie upałów klima chłodziła tak jak należy. Nie wiem dlaczego, ale jak była temp 0 stopni to klima się włączyła, a podobno włącza się od +5 stopni, coś chyba jest nie tak. Może jakieś rady, sugestie co może byś przyczyną ?
