Strona 11 z 17 PierwszyPierwszy ... 910111213 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 101 do 110 z 162
Temat: Modyfikacje puszki filtra powietrza
  1. #101
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    a sprawdzaliscie temperature powietrza zasysanego przed wycięciem dziur w puszce a po wycieciu dziur, czy to z lewej czy z prawej strony? jak dla mnie to obojętne gdzie je wytniecie bo orginalny dolot powietrza i tak wchodzi bezposrednio do puszki.
    ale co kto lubi, prawdziwy stożek w obudowie albo dziurawa puszka..
  2. #102
    nosscore's Avatar
    May 2011
    Audi A3 1.8T Ambition
    Ja u siebie nie sprawdzałem temperatury w dolocie przed i po modyfikacji. Biorąc to na zdrowy rozsądek to jeśli jest podobnie jak u mnie, czyl jest pozostawiona kierownica powietrza, i jest dostęp powietrza z poza komory silnika, to temperatura jest zdecydowanie niższa po prawej stronie puszki.
    Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment.
    Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
  3. #103
    Sep 2008
    Polska
    Czy modyfikacja puszki tak jak piszecie jest wskazana dla auta z instalacja gazową, czy nadmiar powietrza nie będzie "dusił" auta z gazem ?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sensej
    Jaki polecasz stożek, coś w stylu itg czy coś innego sprawdzonego polecasz ?
  4. #104
    May 2012
    Chocianów
    No właśnie jak to jest z instalacją gazową i waksboxem? Testował to ktoś na 1.6? Daje to w ogóle jakiś efekt na tym silniku?
  5. #105
    Micha3l's Avatar
    Dec 2009
    WPR
    Audi A4 B6 1.8T
    Cytuj Oryginalnie napisane przez joe Pokaż post
    Ja mam gaz i modyfikacje puszki i nie ma żadnego problemu.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Gryniu Pokaż post
    Według mnie taka modyfikacja działa tylko przy silniku z Turbo, ponieważ na wolnych obrotach turbina zasysa i tak tyle powietrza ile potrzeba. A przy wolno ssaku będzie głupiał.
  6. #106
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    czy to wolnossak czy turbo zawsze większa ilosc powietrza pozwoli na rozwinięcie większej mocy przez silnik. oczywiscie procentowy przysrost mocy jest nieprownywalny ale odetkanie dolotu zawsze musi dać jakies efekty.
    jesli chodzi o gaz to nie m roznicy, nie bedzie ni duziło. tylko zle zainstalowany gaz może mieć z tym problemy.
    jeśli chodzi o stożek to polecam itg. naprawde cena/jakosc foltrowanie/moc jest na bardzo dobrym poziomie
  7. #107
    May 2012
    Chocianów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sensej Pokaż post
    A jakiś efekt dźwiękowy się da uzyskać na wolnossaku? czy nie będzie żadnej różnicy? Ma ktoś jakis filmik jak to brzmi na silniku bez T?
  8. #108
    nosscore's Avatar
    May 2011
    Modyfikacja jest spoko jeśli chodzi o osiągi, jednak sam padłem ofiarą niekorzystnego oddziaływania ww modyfikacji- filtr powietrza wymieniany co ok 4-5 tys km, a przepływka podziękowała momentalnie. Ciężko potwierdzić że to właśnie z tego a nie innego powodu, jednak problem się pojawił
    Podobny kłopot jest w autach gdzie stosowana jest sportowa wkładka lub filtry stożkowe wszelkiej maści.
  9. #109
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nosscore Pokaż post
    waxbox nie ma nic wspólnego z padnieciem przepływomierza , nadal przepływka ma filtracje seryjnym filtrem powietrza,
    co innego sportowa wkladka która puszcza syf na przepływkę
  10. #110
    nosscore's Avatar
    May 2011
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gregor10 Pokaż post
    teoretycznie można te dwa fakty ze sobą połączyć. Siłą rzeczy do filtru dostaje się więcej powietrza a wraz z nim zanieczyszczeń dlatego też skuteczność seryjnego filtru skraca się w dużym zakresie. Nie mam nowej przepływki, więc i tego faktu nie jestem w stanie w żaden sposób potwierdzić.
