Strona 27 z 89 PierwszyPierwszy ... 1725262728293777 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 888
  1. #261
    dkamosinski's Avatar
    Jun 2011
    katowice/cork, ire
    Bedzie dziallac wszystko to co chcesz dodac z tym ze Drl przy zakodowaniu na tryb skandynawski, czyli po przekreceniu kluczyka od razu wlacza sie Drl, dopiero bord P daje mozliwosc ze w pozycji 0 przy zakodowaniu na skandynawie nie swieci sie nic. Dopiero w pozycji auto wlacza sie Drl lub mijania w zaleznosci od pory dnia Czy deszczu bo jak dobrze rozumie masz te dwa czujniki.
    Btw. Swieca komus Drl po zmianie borda na K lub P bez kodowania na skandynawie?
    Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  2. #262
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    jak masz odpowiedni wlacznik to nie potrzebujesz kodowania na skandynawie zeby wl/wyl DRL
  3. #263
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    lusterko nie bedzie dzialalo, trzeba pociagnac nowe przewody odpowiednio do borda i do "+"
  4. #264
    Jun 2011
    katowice/cork, ire
    On nie dodaje fotochromu do lusterek tylko ma teraz Takie w srodku jesli dobrze zrozumialem kontrolki tez ma. I te srodkowe z fotochromem bedzie dzialac, a gdybys chcial dolozyc zewnetrzne z fotochromem to tak jak pisze PROSTO
  5. #265
    piotrek1388's Avatar
    Nov 2008
    Śląsk
    VW GOLF MK6 GTI
    Mam już lusterko z fotochromem i czujnikiem zmierzchu w obecnej konfiguracji
  6. #266
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    dkamosinski mialem fabrycznie zamontowany "czujnik zmierzchu" i lusterko foto,po zmianie borda nawet kontrolka sie nie swiecila w lusterku a c/l home dziala non stop. trzeba pociaganc nowa instalacje i wpiac sie w inny pin borda.
    co i gdzie podlaczyc podpowiedzial Czarek wiec jest to zrobione mozliwie najlepiej
  7. #267
    Jun 2011
    katowice/cork, ire
    Tez mam fabrycznie ambiente zmienilem bord i fotochrom dziala jak dzialal i ch/ lh tez przy zmianie borda na K a teraz na P
    Wiec mysle Piotrek ze wszystko bedzie po staremu, tylko dokodujesz nowe funkcje. Jesli okaze sie inaczej to masz instrukvje Czaro
  8. #268
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    No tak, ale Ty masz czujnik deszczu oraz zmierzchu. Wowczas jest juz ta nowsza instalacja i wszystko dziala.
    Natomiast PROSTO pisze o czujniku zmierzchu (bez deszczu) i wowczas jest problem.
  9. #269
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    podsumowujac, przy zmianie borda z A na K
    zainstalowany czujnik deszczu/zmierzchu- fotochrom oraz c/l home dziala wszystko poprawnie
    zainstalowany czujnik zmierzchu -fotochrom zadziala po zmianie okablowania c/l home dziala bez zwgledu na pore dnia
  10. #270
    Dec 2010
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys1822 Pokaż post
    No ale jak?
    chodzi o włącznik DRL w rolce, a nie w pokrętle?
    Czaro pisał w temacie o przełączniku by podłączyć 4pin we wtyczce 7pinowej przy włączniku >> Borda kostka E 10pin
    Ale, w mojej instalacji do 4pin w we wtyczce 7pinowej dochodzi +12V, powinienem je zastąpić, czy się do tego "podpiąć"?
    wczoraj nad tym siedziałem, ale zabrakło mi czasu na wyciągnięcie pinu na próbę.. są strasznie upierdliwe
