Strona 53 z 97 PierwszyPierwszy ... 343515253545563 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 521 do 530 z 966
  1. #521
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez misieq_rk Pokaż post
    Witam, mam wrazenie ze moj samochod nie dogrzewa sie dostatecznie. Dzisiaj rano bylo -10 stopni mrozu, przejechalem w jedna strone z 10 km i temp. termostatu pokazywala ledwo co 60 stopni (czuc bylo lekkie cieplo). W drodze powrotnej zrobilem troszke wiecej kilometrow i wskaznik przekroczyl niec ponad 60. WIem ze to nie benzyniak i ropniaki maja to do siebie ze potrzebuja wiecej czasu zeby sie rozgrzac. Ale po pokonaniu wiekszej odlegnosci np. 16 km czujnik nie powinien pokazywac 70-80 stopni ?! nie wiem w sumie czy jest to powod do niepokoju skoro sie nie przegrzewa ale czy tak powinno byc zima ?? Dodam ze w lecie nie bylo takiego problemu, tymbardziej jak sie ,,deplo" to temp. miala 90 stopni.
    Witaj, co prawda diesel potrzebuje dłuższego rozgrzewania się no ale bez przesady. Sprawdź sobie jeszcze po tej 15km przejażdżce jak temperatura przedstawia się na klimatroniku kanał 49 i ew 51. Ewentualnie możesz jeszcze zadziałać doraźnie i spróbować zasłonić chłodnicę jakąś tekturą i sprawdzić czy się coś poprawi
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pentak Pokaż post
    A czy to że mam urwane przewody od czujnika temp. zewnętrznej (te co idą koło lewego halogenu) może mieć jakiś wpływ?
    te przewody nie powinny mieć żadnego wpływu na to - są tylko od temperatury zewnętrznej
    u Ciebie kolego bardziej bym obstawiał czujnik zamiast termostatu skoro wariują Ci obroty po odpaleniu (sprawdz na klimatroniku kanał 49 lub podłącz pod VAGa i zobacz jakie temperatury tam są przesłane)
  2. Podziękowania dla panus1 za pomoc w problemie
    pentak (16-12-12)
  3. #522
    Oct 2011
    RK
    Czy moge prosic o wiecej szczegolow jak dokladnie posprawdzac te kanaly zeby czegos nie schrzanic. Ewntualnie jakis kontakt. Niestety nie za bardzo znam sie na tych sprawach. Jedynie co potrafie to wlaczyc i zeskanowac swoja a3 vagiem. ;p
    I jeszcze jedno pytanie ile w Twoim TDI pokazuje temp. po przejechaniu 15 km ?
    Ostatnio edytowany przez misieq_rk - 14-12-12 o 10:33
  4. #523
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    51 razy
    25 razy
    odpisałem Ci na priv więc nie widzę sensu pisać tego jeszcze raz tutaj
  5. Podziękowania dla panus1 za pomoc w problemie
    pentak (16-12-12)
  6. #524
    DanielR625's Avatar
    Sep 2010
    Jasło
    Koledzy mam takie pytanie. MIanowicie w zimie temp nie dochodzi mi czasem do 90 stopni. Jak włącze ogrzewanie ciepłe to czasami z 90 potrafi zejść do 65. Natomiast żeby doszła do tych 90 to albo na postoju albo muszą być wyłączone nawiewy. Termostat jest ok czy coś nie tak z nim? jakieś rady?
  7. #525
    Sep 2007
    okolice Krakowa
    Wyłącz nawiewy i obserwuj temperaturę na klimatroniku. Jeśli z wyłączonym ogrzewaniem dojdzie szybko do 90 stopni i trzyma to termostat jest ok. Jak jest zimno na zewnątrz to ciężko dogrzać autko przy włączonym ogrzewaniu, zwłaszcza jak klimatronik jest w pozycji auto.
    124 Hp 277 Nm
  8. #526
    DanielR625's Avatar
    Sep 2010
    Jasło
    na wyłączonym jak dojdzie to trzyma. Jedynie jak zacznie się ostro jeździć to schodzi czasem do 80-70 stopni. Szczególnie w lecie to zauważyłem. Dzięki za info
  9. #527
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Wydaje mi się, że termostat do wymiany. U mnie tego nie ma.
  10. #528
    arturpl1986's Avatar
    Jan 2012
    CSW
    OOOO
    1.9TDI ASV
    Daniel, U mnie nie chciał dojść do 80 stopni nawet na postoju. Zrob tak jak pisze mateusz.
    U siebie wymieniłem termostat i jest OK.
    Copyright by Artef!x
    4,2 l / 100 km
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...efix&p=1011589
    ... lord of the rings ...
  11. Podziękowania dla arturpl1986 za pomoc w problemie
    karooolek (28-12-12)
  12. #529
    Aug 2012
    audi a3
    witam mam takie pytanie w mojej a3 1.6 jakis czas temu jak było nawet - 14 stopni to auto ładnie łapało temperature po jakiś paru km... łapało 90stopni bez problemu a teraz od jakiś paru dni nawet jak jest już Cieplej na dworze , to łapie do 80 max 85 i jak jadę to opada troszkę... czego to wina?
  13. #530
    Jan 2012
    CSW
    OOOO
    1.9TDI ASV
    czytaj kolego czytaj, no i używaj szukajki. Albo ci coś blokuje termostat, że nie może sie zamknąć (co jest mało prawdopodobne) albo po prostu padł. Powinien sie otwierać na duży obieg przy temp. 88 stopni C. U ciebie widocznie otwiera sie przy 80, jak wcześniej u mnie...
    4,2 l / 100 km
  14. Podziękowania dla arturpl1986 za pomoc w problemie
