Strona 11 z 20 PierwszyPierwszy ... 910111213 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 101 do 110 z 198
Temat: Problemy z odpalaniem 2.0 TDI
  1. #101
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    mrozy mrozami ,ale on ciezko odpala i to widac cos jest z paliwem. musisz sprawdzic jak auto bedzie odpalalo za pierwszy razem po nocy za drugim i trzecim . na ta chwile wyglada mi to na cofanie sie paliwa badz ktoras pompka przycina sie. ogolnie moze to tez byc problem z pompa vacum.
  2. #102
    Jul 2012
    Szczytno
    Audi A3 8P
    więc tak, samochód stał od 14 nie tykany. Po 21 odpaliłem i zapalił tak jak na filmiku. Za drugim razem załapał od razu. Ale jak odpaliłem go po 5-10min to już zakręcił dłużej. Miałem na podmianę pompę vacum i odpalał tak samo. Nie wiem, co to może być. Tyle rzeczy wymieniłem i nic...
    Aha, ale jak odepnę ten czujnik temperatury, to nawet przy dużym mrozie odpalił od strzała. Tylko, że ten czujnik już wymieniłem i dalej jest problem...
  3. #103
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    słuchaj nawet na tym filmiku co podrzucałeś jak były mrozy to słychać jak silnik już załapuje na jakiś cylinder ale dalej musisz go trzymać na rozruszniku aby prawidłowo zaskoczył.Jak piszesz że wszystko już miałeś sprawdzane lub wymieniane to nie zaszkodzi jeszcze sprawdzić czy jest odpowiednie ciśnienie w układzie paliwowym.
  4. #104
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wilek Pokaż post
    tym niejako potwierdzasz ze jest klopot z ukladem paliwowym
  5. #105
    Aug 2012
    Lublin
    31 razy
    45 razy
    Dzisiaj +2 stopnie. Po całej nocy odpala tak:
  6. #106
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    52 razy
    18 razy
    mich, a jak filtr paliwa?
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  7. #107
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    No teraz już lepiej przy tych +2, a jak wygląda sprawa filtra paliwowego bo już nie pamietam czy go wymieniałeś i jest zabrudzony lub przy tych mrozach parafina się osadziła, koszt takiego filtra niewielki wymienisz sam i sprawdzisz czy coś się polepszyło.
    Enten mnie już uprzedził z zapytaniem.
  8. #108
    783 razy
    ledwie na poprzedniej stronie sie go pytalem czy wymienial, to twierdzi ze ledwie 20tys km temu i leje dobre paliwo, bo ze Statoila
    to to co mam wiecej pisac, znowu bedzie ze sie wymadrzam
    Wilkowe auto, sam twierdzil ze wszystko co tylko sie dalo w ukladzie zasilania paliwem ma wymienione, vacum, filtry, pompe w baku, wtryskiwacze sprawdzone, na wtryskach zalozone nowe uszczelniacze
    no to co jeszcze mozna wymyslic ? pewnie mechanik zalozy teraz zaworek zwrotny na paliwo, taki jak w starej vectrze... tylko ze to nie jest wyjscie
    olej tez mu pewnie sprawdzali, czy go nie przybywa i nie smierdzi paliwem.
    cuda
    a wtryskiwacze jak sa kulawe, to przy zapalaniu co najwyzej ostro zakopci na czarno, ale zapali
  9. #109
    Jul 2012
    Szczytno
    Audi A3 8P
    wszystkie części co napisał miro zostały u mnie sprawdzone lub wymienione na nowe, jednak żadnej poprawy nie było. Dopiero wczoraj kupiłem nowy rozrusznik i akumulator i wymieniłem. Odpala lepiej, tylko jest plusowa temperatura, nie wiem co będzie przy dużym mrozie. Później wrzucę filmik.
    Wysłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowany przez wilek - 30-01-13 o 10:33
  10. #110
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    52 razy
    18 razy
    wymień filtr paliwa - 20 tysięcy a myślę, że i tak to jest przyczyną. Ja stawiam na to, Miro, Golem Ci tak mówią.... ale jeśli nie to kombinuj dalej.
    ... wracam do gry
