Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 78
Temat: buczy przy przyspieszaniu
  1. #11
    adwert's Avatar
    Jul 2008
    malopolska
    AUDI Quattro
    2.0TDI BMN
    zrobione
    w sobote rozebralem z kumplem wal, wyciaglem tlumik, przeczyscilem, nasmarowałem i bylo lepiej. za 700zl dorwalem uzywany tlumik w lepszym stanie niz moj. dzis wszystko zlozone do kupy i zero buczenia. problem rozwiazany. niestety wyszukalem nowe problemy - zalana tylna lampa - zwarcie i prawdopodobnie EGR do czyszczenia. jak sie szczesci to sie ...
    dZieki za podpowiedzi
  2. #12
    Aug 2012
    Szczecin
    AUDI A3
    2.0 BVZ
    Domyślny Buczenie podczas przyśpieszania
    Witam wszystkich, posiadam A3 Sportback 2.0 benzyna, automat 150KM, 2006, przebieg 78tys. Ostatnio zaobserwowałem odgłos, którego wcześniej nie było, a że jestem fanatykiem to mnie to irytuje...strasznie. Mianowicie, podczas przyśpieszania (tak na poziomie 1600-2000 obrotów) spod maski wydobywa się buczenie/charczenie. Krótka charakterystyka "zjawiska":
    - im mocniejsze obciążenie tym odgłos bardziej się nasila np przy jeździe z górki jest praktycznie niesłyszalny na w/w obrotach
    - dźwięk się pojawia tylko pod obciążeniem, na postoju i neutralu silnik pracuje idealnie i wkręcając się na obroty nic nie buczy/charczy
    - gdy zarzucę ręczny, wrzucę D i lekko gazuje odgłos również występuje
    - pojawia się dopiero po rozgrzaniu auta, na zimnym silniku jest wszystko cacy
    - czasami, przy mocnym obciążeniu (jazda pod górkę) odgłos słyszalny jest też na niższych obrotach (~1400) wtedy jest bardziej buczący
    Nie zaobserwowałem żadnych zmian w zachowaniu pojazdu.
    Byłem w dwóch zakładach (na początek tam gdzie zawsze serwisuje, później dla pewności jeszcze w innym) i w obu przypadkach usłyszałem to samo "coś tam słychać nienaturalnego ale co konkretnie ciężko powiedzieć, proszę jeździć aż się nasili".
    W zeszłym tygodniu miałem wymianę oleju w silniku ale nic nie pomogło.
    Ponieważ dźwięk towarzyszy przy obrotach granicznych dla zmiany biegu (tzn nie tylko bo jak już pisałem pojawia się czasami też ~1400 ale w tym przedziale jest dobrze słyszalny) i zmienia tonacje wraz z wejściem na wyższy (pomyślałem, że może coś ze skrzynią) - zrobiłem test i pojeździłem trochę na "S", wiadomo bieg zmienia się w granicach 3-4 tys - ale na szczęście nic nie słychać, a przypuszczam, że ta zmiana barwy to powiązana jest już prędzej z obrotami.
    No i jeszcze jedno - jakiś czas temu uderzyłem lekko zawieszeniem (środkową częścią) o drewnianą paletę (ktoś sobie zostawił w dole na placu budowy, a ja zdolny nie zauważyłem) ale zaraz po zdarzeniu profilaktycznie zajechałem do serwisu na przegląd i mechanik ocenił że nic zostało naruszone. Nie wiem czy to przypadek ale ten odgłos pojawił się dokładnie po tym zdarzeniu. Nie wykluczone jednak że był wcześniej i najzwyczajniej nie zwróciłem uwagi bo do tego czasu dość głośno słuchałem radia (kupiłem nową płytę Serja Tankiana ). No w każdym razie to się wydobywa ewidentnie spod maski, no ale wiadomo rezonans etc. Tyle ze mechanicy przeklepali całe zawieszenie i jedynie na co zwrócili uwagę, że katalizator lekko się odzywa (coś tam lata jak się puknie ręką ), a tak poza tym wszystko sztywne.
    Ma ktoś jakiś pomysł, co sprawdzić w pierwszej kolejności, z czego może wynikać taki odgłos? Czy póki co dać sobie spokój i przyzwyczaić się do "nowej" pracy aż faktycznie nie będzie głośniej ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 04:30
  3. #13
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    obstawiam skrzynie biegów/sprzęgło ale bardziej skrzynie,
    w kazdym razie temat juz istnieje http://www.a3-club.net/forum/showthr...533#post995533
  4. #14
    Aug 2012
    Szczecin
    AUDI A3
    2.0 BVZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sensej Pokaż post
    mhm, a masz jakieś pomysły jak mogę to dokładniej zdiagnozować? Profilaktycznie wymienić olej w skrzyni?
  5. #15
    Jun 2012
    Bielsko-Biała
    Audi A3, Quattro
    2.0TDI CBBB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez adwert Pokaż post
    zrobione
    Witam, mam identyczny problem. Bardzo mnie to buczenie denerwuje. Pisząc "wyciaglem tlumik, przeczyscilem" - masz na myśli tłumik drgań skrętnych o którym mowa - tak?
    Faktycznie w ASO da się kupić tylko komplet - wał + tłumik drgań za bagatela 1200 eu.
    W sobotę zabieram się do pracy.
    p.s. Tak wyglądał twój tłumik (zerknij na zdjęcia jak możesz)?:
    http://forum.vw-passat.pl/threads/55...je-od-VW/page4
  6. #16
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    No to jesli tak wyglada to na pewno musisz go wyczyscic, jesli to nie pomoze pozostaje Ci tylko wymiana.
  7. #17
    Jun 2012
    Bielsko-Biała
    Audi A3, Quattro
    2.0TDI CBBB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    U mnie nie wiem jeszcze jak to wygląda
    To zdjęcia innych użytkowników.
    Dzięki, dam znać czy pomogło.
  8. #18
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    No to akurat moje zdjecia tam sa.
  9. #19
    Jun 2012
    Bielsko-Biała
    Audi A3, Quattro
    2.0TDI CBBB
    p.s. już zamówiłem olej silikonowy i teflon . Mam nadzieje, że to będzie to.
    Tłumik drgań skrętnych znajduje się na połączeniu walu Kardana z haldexem (czyli z tyłu). A co z podobną częścią, która znajduje się z przodu wału (na połączeniu wału z przednim mechanizmem różnicowym)? Też tam jest tłumik drgań skrętnych?
  10. #20
    adwert's Avatar
    Jul 2008
    malopolska
    AUDI Quattro
    2.0TDI BMN
    przednia czesc jest w zasadzie osłonieta przez oslone silnika wiec nie wplywaja na nia warunki atmosferyczne tak jak na tylna czesc. u mnie byla zapieczona, probowalem roznymi srodkami (smary wurtha) ale nic nie dalo. wyciagnalem wal ( a raczej go przesunalem na tyle by wyciagnac tlumik), a tlumik wymoczylem przez dzien w coli tez nic nie dalo. znajomy wlasciciel warsztatu zalatwil mi caly wal z ww. tlumikiem, przekrecilem i jak reka odjal
    masz czas i checi probuj czyscic zwlaszcza jesli dopiero zaczelo buczec, moze sie uda odratowac.
    ja kupilem juz takie auto, a sprzedawca wmawial mi ze tlumik buczy bo te auta tak maja.
    przed koncowa diagnoza spradzilem jeszcze:
    - ustawienie/sprawdzenie geometrii zawieszenia
    -sprawdzenie oslon pod autem
    - przekladka kol z innego samochodu
