Strona 129 z 147 PierwszyPierwszy ... 2979119127128129130131139 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,281 do 1,290 z 1464
  1. #1281
    michal5150's Avatar
    Jun 2011
    Namysłów
    A3, Garbi super bryka:)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez SparK Pokaż post
    Witam, mam pytanie, jedziecie z włączonym nawiewem a po jakimś czasie moc nawiewu samoistnie się zwiększa?
    U mnie słupek na wyświetlaczu zaczyna rosnąć po ok. 800 - 900m od momentu uruchomienia samochodu. Samochód garażowany w nieogrzewanym garażu, temp. na zewnątrz w granicach 0*C.
  2. #1282
    Kamil5771's Avatar
    Sep 2010
    Końskie/Warszawa
    Mam taki problem, wyskoczył mi błąd czujnika N280. U siebie mam o numerach 1J0 959 126. Znalazłem w domu taki o numerach 1K0 959 126 E z octavii. Będzie on pasował do mnie? Jakie ewentualnie inne oznaczenia brać pod uwagę? Czy ta literka na końcu ma jakieś znaczenie?
    Pozdrawiam!
  3. #1283
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kamil5771 Pokaż post
    Pozdrawiam!
    kolego zadaj pytanie w temacie o numerach cześci, tam napewno wiedzą
  4. #1284
    plemnik989's Avatar
    Jul 2011
    Włocławek
    Mam problem z klimatyzacja, gdy odpalam klime na wyswietlaczu pokazuje ze jest zalaczona ale w zeczywistosci nie dziala. Butla nabita itd. jedynie co to wentylator klimatyzacji sie obraca co moze byc za przyczyna takiej awari??????
  5. #1285
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Poniżej 5 stopni klimatyzacji sie nie włączy.
    Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  6. #1286
    plemnik989's Avatar
    Jul 2011
    Włocławek
    Moj problem polega natym ze nawet latem niedziala. Nigdzie niemoge znalesc watku o takim problemie.... umnie nie zalacza sprezarki ale zato wentylatory sie kreca....?????
  7. #1287
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez plemnik989 Pokaż post
    a skąd wiesz ze spręzarka sie nie załacza? czy sprzegło spręzarki jest ok?
    sprawdziles bezpieczniki od klimy?czy nie ma przebicia gdzieś na przewodzie do sprężarki lub zmniejszenia napiecia?
  8. #1288
    Mar 2013
    Częstochowa
    1.6 APF
    Cześć, mam mały dylemat bo nie wiem czy mam oba wentylatory sprawne. Dziś rano z ciekawości odpaliłem auto (żaden wentylator się nie załączył), potem włączyłem klime (też nic). Z ciekawości zacząłem macać po tych wentylatorach i jest taka sprawa żę tylko jeden da się kręcić manualnie tj jak go ruszę ręką to się kręci (ten z lewej strony patrząc z pozycji za kierownicą), drugi w ogóle nie chce się kręcić (ten z prawej strony-chyba od klimy). Czy jest uszkodzony czy załącza się dopiero po nagrzaniu auta ?
    Poza tym przy włączaniu i wyłączaniu nawiewu wydobywa się dziwny dźwięk z okolicy schowka kierowcy, nie jest słyszalny cały czas tylko przy starcie i stopie. Nagrałem ten dzwięk: jest najlepiej słyszalny pod koniec filmiku.
  9. #1289
    b.kuziora's Avatar
    Aug 2009
    Jak się nie da ruszyć to musi być uszkodzony, zatarte łożysko no i pewnie się spalił. U mnie jak siadł mi wentylator od klimy to jego funkcję przejął drugi ten duży wentylator, ale ten mały nie był zatarty i dał się lekko obracać ale był spalony. Pamiętaj, że klima załącza się powyżej bodajże 7stopni. Jak byś kupował to nie daj się zrobić tak jak ja (kupiłem sam silnik, a nie da się przełożyć tego plastikowego wiatraka bo jest wprasowywany na gorąco).
  10. #1290
    Mar 2013
    Częstochowa
    1.6 APF
    okej wyjąłem i rozebrałem oba wentylatory, okazało się że mały ma upaloną opornicę od wolnych obrotów (tą przy szczotkach) i do tego pękła taka wkładka pełniąca rolę sprężyny od podtrzymywania magnesów w silniczku. Większy ma upaloną tą samą opornicę (od I biegu) ale podłączony na krótko działa na II biegu. Dziwi mnie to że moduł nie załączał nawet wiatraka na drugi bieg przy temperaturze 100* mierzonej z VAGa bo na desce rozdzielczej cały czas stało 90*. Reasumując: dwa wiatraki do wymiany no i nie wiadomo co z modułem...
    Ostatnio edytowany przez mateuszste91 - 07-04-13 o 20:20
