Odłącz aku na kilka minut,podłącz je,włącz stacyjkę i po 30 sekundach odpal, sprawdź czy już chodzi normalnie na PB-jeżeli tak tzn ze LPG jest źle ustawione i rozjeżdża mapę benzyny poza skale regulacji sondy.
Witam mam problem z odpalaniem. Wczoraj na wieczór przy -2 nie chciał odpalić. przekrecałem kluczyk do połowy i pikało cos i swiciła się kontrolka od ESP ( ??), nie chciała zgasnąć. Popstrykałem coś kluczykiem i dało radę. Dzisiaj rano powtórka, tylko o wiele gorzej, bo już nie dało rady w ogóle odpalić, cały czas pikało. Po 1 minucie tak bez zadnego pomysłu włączyłęm radio i wyłączyłem i odpalił odrazu, bez pikania żadnego. Nie wiem co jest przyczyną takiego zachowania, czy akumulator czy co ? I ta dziwna sprawa z kontrolką od ESP .. Proszę o pomoc![]()
Witam spotkała mnie dziś przykra sytuacja. Jechałem sobie normalnie kiedy nagle auto przestało reagować na gaz poprostu spadały obroty aż się zatrzymałem no i silnik zgasł. Dodam że mam instalację gazową i nie idzie go odpalić ani na benzynie ani na gazie. Auto kręci ale nie pali. Wszystkie kontrolki itp normalnie się zapalają. Świece były wymieniane jakieś 4 tys kilometrów temu na platynowe ngk. Rozrusznik po regeneracji. Co to może być ? Aparat zapłonowy? Czujnik położenia wału ? Rozrząd jest nowy i wszystko na miejscu pasek się nie zerwał.
Silnik to 1.8T AGU.
Ostatnio edytowany przez Bencyk - 12-03-13 o 14:27
Dzisiaj rano w ogóle nie chciał zapalić, później próbowałem jeszcze raz i dalej nic. Poszedłem koło 16 odpalic go na kable, ale jak się okazało odpalił bez problemu. Czyli nie jest to wina akumulatora.
Jawor15 sprawdź klemy, przewód do rozrusznika, przewód masy silnika. Może jest poluzowany, może przerdzewiały i trzyma się na kilku nitkach.
Problem rozwiązany. Jakiś przekaźnik nie działał tak jak powinien i raz odpalał i raz nie.
Czy ktoś wie który przekaźnik odpowiada za pompę paliwa?
witam mam pytanie silnik mi odpala i zaraz gasnie gdy jest zimny bardzo go szarpie po ok 5 min sie uspakaja co za przyczyna ?
mirek_miro ten temat powinien Ci pomóc. http://www.a3-club.net/forum/showthr...5832#post75832
Sam żałuję, że nie doczytałem i nie przeszukałem bardzo dokładnie forum. Zaoszczędziłbym bardzo dużą kwotęNajpierw oczywiście sprawdź bezpiecznik.
