Strona 132 z 147 PierwszyPierwszy ... 3282122130131132133134142 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,311 do 1,320 z 1464
  1. #1311
    hekate's Avatar
    Oct 2010
    kobieta
    1.9TDI ASV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    hekate pytanie: czy włącza ci sie spręzarka? tzn czy pojawia sie śniezynka na klimatroniku oraz jak na postoju ją ewentualnie włączysz to czujesz jak auto na chwile spadnie z obrotów i czuć ze auto dostało coś cieżej
    śnieżynki szczerze mówiąc nie kojarzę nawet z przeszłości, może u mnie się nie wyświetla a może nie zwróciłam uwagi Wszystko o co pytasz zaraz sprawdzę i dam znać.
  2. #1312
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez hekate Pokaż post
    nawet na chwile powinna sie pojawić w lewym górnym rogu np po włączeniu jej na klimatroniku
  3. #1313
    hekate's Avatar
    Oct 2010
    kobieta
    1.9TDI ASV
    Nie mam żadnej śnieżynki, ani w sumie nawet miejsca na nią na climatronicu. W lewym górym rogu pojawia się temperatura, którą ustawiam, poniżej kreseczki mocy nawiewu, a nad nimi po prawej ikonka wiatraczka (nie śnieżynki, ale może to o to Ci chodziło?). Podczas postoju na włączonym silniku, gdy maksymalnie obniżam temperaturę i podbijam nawiew, nie czuję żadnych szczególnych zmian w pracy auta. Obroty też nie skaczą. Może przez chwilę (ale może sobie to dopowiedziałam) poczułam gdzieś w okolicy pedałów jakieś mocniejsze drgania.
  4. #1314
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    dobra to zrobimy inaczej jak masz vaga to sprawdzasz błedy klimatyzacji nim a jak nie to wejdz sobie w klimatroniku w tryb serwisowy i zobacz jaki jest blad. jak to zrobic: przy załączonej klimie i silniku naciśnij równocześnie strzałkę do góry i obieg zamknięty. klimatronik mocniej zaświeci, pokaże sie 1 duża wciśnij znów obieg zamkniety i pojawi sie błąd. 0 oznacza że nie ma błędu, inne cyfry oznaczają błąd. lista błędów jest na forum - http://www.a3-club.net/forum/showthr...full=1#post566
    dodam tylko ze nie lubie poliftowych klimatroników
  5. #1315
    hekate's Avatar
    Oct 2010
    kobieta
    1.9TDI ASV
    Tylko dla pewności: nic nie zepsuję, rozkoduję, spartolę majstrując przy klimatroniku w ten sposób? VAGa nie mam
  6. #1316
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    nic kompletnie nie zepsujesz, aa nie powiedzialem jak ewentualnie wyjśc,
    to wystarczy wyłączyć zapłon lub wcisnąć "auto"
    dodam ze jak masz włącząny "econ" i przelączysz na "auto" to powinno być czuć włączenie tej spręzarki oczywiście na włączonym silniku,
    same błedy mozna sprawdzić nawet na tylko włączonym zapłonie
  7. #1317
    Davidovw's Avatar
    Oct 2010
    Rzeszów/Tyczyn
    Audi A4 B6 Avant
    Witam serdecznie a ja mam takie pytańko jak to jest w naszych A3 (bardziej interesuje mnie 8L ) z temp. z kratek nawiewu przy włączonej klimatyzacji, mierzył ktoś może? Bo na necie można znalazłem że od 4-8 st jest sprawna klimatyzacjia a inni piszą że 3-5stopni a jka to jest w naszych A3?
  8. #1318
    hekate's Avatar
    Oct 2010
    kobieta
    1.9TDI ASV
    kosmo, wyskoczył błąd "15.5" nie ogarniam tej listy której link wkleiłeś... O co może chodzić tak po ludzku?
    W sensie, umiem znaleźć co to za błąd, ale nie rozumiem co mają na myśli przez "próbować programowo usunąć blokadę"
  9. #1319
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    z tym usunięciem programowo to wydaje mi sie że moze chodzić o wykonanie testu klimatyzacji vagiem, ale to juz musisz np na spota albo kogoś z vagiem,od razu mozna usunać błąd ale jak nie pomoże i błąd wróci to mogło coś stać sie z silniczkiem od klapy powietrza w nagrzewnicy ale to juz pewnie nie uda ci sie samej coś z tym zrobić,
    a poza tym tylko ten 1 błąd był? czy nie było innych? czekalas pare sekund czy nic innego takze sie nie wyświetla na 1 kanale?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Davidovw Pokaż post
    sprężarka w 8L włączy sie jeśli czujnik temp zewnetrznej wskaze min 5stopni na plusie
  10. #1320
    Davidovw's Avatar
    Oct 2010
    Rzeszów/Tyczyn
    Audi A4 B6 Avant
    Kosmo ale mi chodziło o temperaturę powietrza które "leci" z kratek nawiewu przy włączonej klimatyzacji
