Strona 138 z 147 PierwszyPierwszy ... 3888128136137138139140 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,371 do 1,380 z 1464
  1. #1371
    Sep 2012
    Małopolska
    Cześć, mam audi jakieś 2 lata, ale dopiero teraz zainteresowałem się klimatyzacją czy uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej (na liczniku cały czas skacze temperatura) ma wpływ na to że klima nie działa? Wiecie gdzie znajduje się ten czujnik i czujnik temp. wewnętrznej w polifcie 1.8T? I ostatnie pytanie, gdzie mogę znaleźć instrukcje jak zrobić test climatronica i odczyt jego błędów, dzięki
  2. #1372
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    Czujnik temp zewnętrznej znajduje się w zderzaku, a dokładnie w dokładce po prawej stronie stojąc przed autem. A czujnik wewnątrz jest nad klimatronikiem, takie dziurki tam są..
  3. #1373
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Darepb Pokaż post
    kolega darq13 ma polifta bo AUM wiec czujnik tem wew jest klimatorniku,
    a to ze klima nie działa moze byc wina czujnika temp zewnetrznej, bo temp jaka ten czujnik pokazuje musi byc wyzsza od +5stopni
  4. #1374
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    Ups.. Mój błąd, faktycznie Kosmo, masz rację
  5. #1375
    Sep 2012
    Małopolska
    Aha to spróbuję ten czujnik wymienić jak go znajdę, bo mam agro-zderzak i pewnie czujniczek będzie gdzieś podwieszony na belce Mam nadzieje że to pomoże, bo gaz jest w chłodnicy, dam znać jak zmienię czy coś to dało.
  6. #1376
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    zdejmij zderzak bo bedziesz mial problem by go odszukac
    kostka do podłączenia powinna byc tuż obok klaksonów
  7. #1377
    rol4nd's Avatar
    Oct 2010
    Polska
    RS7
    18 razy
    klima dalej nie dziala jak powinna. cisnienie powrotne (czy jakos tak) wraca na 2 bary po wymianie oleju na nowy. dzis po 5 dniach jezdzenia znow wylecial żur, ale mniejszy niz ostatnio. sprawdzalem teraz klime i znow nie chlodzi dobrze (po 8godzinach od wizyty u mechanika) w silniku "rurka" przez ktora leci zimne powietrze jest chlodna, a nie zimna jak bylo to od razu po wymianie oleju.
    dodam, ze dzis jadac autem wylaczylem klime i po chwili wlaczylem i w momencie wlaczenia auto zaczelo drżeć. nie wiem za co sie zbytnio zabrac, zanim pojade i wydam kupe kasy na rzeczy, ktore niekoniecznie pomoga...
  8. #1378
    Pater's Avatar
    Oct 2011
    Markuszów
    Witam... od jakiegos czasu nie dziala mi w autku klima...
    Byłem u specjalistow od klimy i powiedzieli mi ze jest uszkodzony skraplacz klimatyzacji....
    gdy zapytałem o koszt wymiany powiedzieli mi ze 700zl.....
    wiec pomyslalem ze zrobie to sam i tutaj moje pytanie do was....
    czy cieżko bedzie go zamontowac?
    wiem juz ze bede musial zdjac zderzak... i co delej???
    czy to bardzo skomplikowane?
    z góry dzięki za odpowiedz
  9. #1379
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    przypuszczam ze chodzi o osuszacz
    napisz czy chodzi Tobie o element nr2 z rys
  10. #1380
    Pater's Avatar
    Oct 2011
    Markuszów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez domel79 Pokaż post
    nie nie chodzi ogolnie o chłodnice klimatyzacji.... czyli ta chłodniczke która jest na chłodnicy cieczy.
