Strona 140 z 147 PierwszyPierwszy ... 4090130138139140141142 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,391 do 1,400 z 1464
  1. #1391
    Sep 2012
    Małopolska
    Wyjąłem ten czujnik temp. zewn. jest jakiś sposób aby go sprawdzić czy działa? (kable wyglądają ok)
    PS. mały offtop; miałem rozwaloną obudowę wiatraka tego za schowkiem, jest ona obecnie zrobiona z jakiegoś plastiku-masy uszczelniającej. Chciałem to teraz wymienić, wiecie czy muszę do tego celu ściągnąć deskę? Z tego co pamiętam to jest to tak jakby w całości i idzie w kierunku kierowcy.
  2. #1392
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez darq13 Pokaż post
    nie, deski nie musisz ściągać, ten wiatrak po odkreceniu chyba 1 albo 3 śrubek schodzi do dołu, tzn wysuwa sie
  3. The Following 2 Users Say Thank You to kosmo For This Useful Post:
    darq13 (19-05-13),pkosc (29-05-13)
  4. #1393
    May 2013
    1.6 BLP
    Domyślny klimatyzacja - po odpaleniu silnika ogrzewanie full
    do tej pory nigdy nie zdarzyla mi sie podoba sytuacja.. do tej pory zadnych problemow z autem nie mialem.. mianowicie po odpaleniu silnika (klimatyzacje mam caly czas wlaczona na AUTO) nagle zalaczyly sie na maksymalne obroty wiatraki i ogrzewanie na temperature 28,5 C. wczesniej silnik zostal wylaczony z klimatyzacja ustawiona na 21 C i samochod postal sobie na dworze, na upale 2 dni. po obnizeniu przeze mnie temperatury klimatyzacja dzialala w pelni normalnie. czego moze byc to objawem? czy to oznaki ze juz trzeba cos robic z klima?
  5. #1394
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Aby nie saśmiecać forum podłącz się ze swoim wątkiem do tego tematu:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...46#post1129546
    natomiast jeśli nic się nie będzie działo niepokojącego i wszystko dalej działa poprawnie to nic nie musisz robić z klimą, dla swojego spokoju możesz sprawdzić pod vagiem czy jakis błąd się nie zapisał i stąd klima inaczej zaskoczyła.
  6. #1395
    themim's Avatar
    Aug 2009
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    spręzarka spręzarka ale czy wentylatory sie włączaja? po tej naprawie wtyczki, bo one tak czy tak powinny sie włączać, no chyba ze to 8P to juz inna historia
    Wentylatory dostaja sygnal do uruchomienia po wlaczeniu sprezarki i wzrostu cisnienia w ukladzie. Kreci sie maly wentylator i duzy na I biegu
    Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk
  7. #1396
    Killer5's Avatar
    Jun 2012
    Kraków i Rzeszów
    Audi a3 Ambiente
    1.9TDI ASV
    Panowie mam następujący problem. Klimatyzacja została naprawiona po przetarciu węża, uszczelniona, sprawdzona nabita i działa ale tylko chwile. Po kilku/kilkunastu km przestaje wiać z kratek powietrze i zaczyna się dramat, duszno w aucie itp, nie pomaga nawet zmiana na "econ", daje siłe nawiewu na maxa, buczy, wentylatory kręcą a nic z kratek nie wieje. Po kilkunastu km mordęgi załącza się spowrotem. Czy to może być wina uszkodzonej/zatartej sprężarki ? Czy może jest jakaś "klapka" która może się na w skutek jakiegoś błędu zamykać? W tamtym roku pseudo spec od klimatyzacji wymienił mi "czujnik temperatury cieczy" i skasował 300zł ! Wszystko działało ok, wyjechałem na trase i znów to samo. Niestety nie przyjął reklamacji bo równocześnie z tym przetarłem węża i gaz uciekł. Wymieniłem również w tamtym roku kostke bezpieczników na akumulatorze wraz z nimi. Bardzo proszę o nie usuwanie postu, nic nie znalazłem a w klime wpakowałem już tyle siana, że mnie telepie i w tej cenie założyłbym chyba nową instalacje.
  8. #1397
    themim's Avatar
    Aug 2009
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Killer5 Pokaż post
    rozumiem ze wentylatory kreca sie oba i to nawet wtedy gdy nie chlodzi? Warunki jakie musza byc spelnione, zeby sprezarka sie uruchomila to:
    - odpowiednie cisnienie w ukladzie
    - dzialajace wentylatory (przy niedzialajacych wzrasta cisnienie w ukladzie i sprezarka jest odlaczana)
    - temperatura zewnetrzna (czujnik w zderzaku)
    - spotkalem sie rowniez z tym, ze ktos pisal o 2 pinowym czujniku na grubym, gornym wezy do chlodnicy, ale jestem sceptycznie nastawiony do tego
    Moim zdaniem skupilbym sie w Twoim przypadku na sprezarce. 2 przyczyny:
    - wtyczka przy sprezarce, ktora lubi sie rozlatywac i raz styka raz nie
    - rosnie Ci cisnienie w ukladzie, wentylatory nie moga go zbic i sprezarka jest odlaczana mimo, ze wentylatory pracuja
    podjedz do jakiegos majstra ktory nabija czynnik, uruchomisz klime a on sprawdzi cisnienie w ukladzie w momencie, gdy zaczyna Ci dmuchac goracym powietrzem.
    To tylko moje teoretyczne rozwazania.
    Edit: co do klapki to podlacz sie kabelkiem, zrob testy hvac i zobacz jakie bledy sie wysypaly. Ja chwile sie mordowalem z podlaczeniem do sterownika klimy bo strasznie kaprysny byl. Rozwiazanie: w ustawieniach portu COM zmienic opoznienie z 16 do 8
  9. #1398
    Oct 2011
    Jak sprawdzić czy czujniki temperatury klimatyzacji dają poprawne odczyty?
  10. #1399
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pawel_T Pokaż post
    Albo wejść w ukryte kody klimatronika i tam sprawdzić wskazania albo w blokach pomiarowych za pomocą vaga.
  11. #1400
    Lincoln's Avatar
    Łorsoł farmers
    Panowie, czy cena 1200 zł za samo płukanie układu klimatyzacji to normalna cena? Tyle krzyknęli mi w Ząbkach pod Warszawą.
