Tak działa bez problemowo, z tym że u mnie po wymianie zamiast syrenki po zamknięciu auto daje znak klaksonem, ale generalnie wszytsko sprawnie działa i pilot tez.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
mam problem, po zamknięciu auta za chwile samo mi się otwiera. próbowalem z kluczyka oraz pilota, to samo... jest mignięcie kierunków auto zamyka się na chwile po czym otwiera po sekundzie :/
pompka wilgotna. Wszystko jest w tym temacie tylko kilka stron wcześniej
Zobacz też inne.
no właśnie nie, sprawdziłem styki i wszystkie są w porządku. gąbka była sucha. jedynie lutowanie tej białej taśmy wygląda dosyc dziwnie.
zamki mogą byc winne ?
dodam, że raz zamyka i jest okej a raz zamknie i od razu otwiera, po kilku próbach przeważnie zaskoczy i zamknie na stałe.
to dziwne bo ja tak miałem jak była wilgotna i przez to pompka wariowała, co więcej samochód czasem sam mi sie otwierał. Ja bym obstawiał jednak ta pompkę, może pośniedziałe wtyczki lub gniazda. sobiście nie wiem czy zaki moga być winne, może jakoś mechanicznie wpływają na zachowanie pompki w stylu, jak sa niedomknięte drzwi to się auto otwiera
Zobacz też inne.
Panowie czy pompka jest zasilana po jakims przekazniku????
Białe wtyczki nie są lutowane tylko bardzo ścisle są spasowane z pinami. I da sie je zdjąć ale trzeba cierpliwości. Jeżeli Twoja pompka kiedys zamokła to możesz sie spodziewać zasniedzenia pod tymi kostkami. Ja jak je adjałem to nie było połączeń miedzy ścieżkami a nóżkami-korozja wszystko zjadła. Miałem podobny problem z zamykaniem samochodu jak Ty. Kombinowałem z czyszczeniem, lutowaniem ale to nic nie dało, pompka oszalała. Wymieniłem na ta z indeksem G za 150zł i wszysko wróciło do normy.
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------>------>???
piteroo21
