Strona 7 z 105 PierwszyPierwszy ... 567891757 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 61 do 70 z 1044
  1. #61
    fray_nml's Avatar
    Jun 2008
    Nowe Miasto Lubawskie
    U mnie pojawił się problem z climatroniciem... 1. strona od pasażera - pokrętło przestało pstrykać i dość mocno trzeba docisnąć aby podnosiło temp. w dół nie ma problemu... drugi gorszy problem - strona kierowcy grzeje a pasażera nie mimo ustawionej temp np 27 stopni nadal chłodzi...
    Miał ktoś coś podobnego?
    Act A Fool
  2. #62
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Co do braku regulacji temperatury po stronie pasazera to przyczyna moga byc zablokowane klapy, musisalbys sprawdzic VCDSem czy i w jakich granicach sie ruszaja.
  3. #63
    Jun 2013
    Wrocław/Lubin
    Audi A3 S-Back Quatro DSG
    3.2 BMJ
    mam olbrzymi problem z klimatyzacja, a mianowicie przestała działać, vcds odpytane auto pokazało błąd elektrozaworu. Elektrozawór został wymieniony na nowy, stary był faktycznie uszkodzony - podłączony na krótko buczał. Klima nadal nie chodzi, jest nabita na 530 czyli max i nadal wyrzuca błąd elektrozaworu w sprężarce. Wentylator od klimy zawiesił się... został wyciągnięty, puknięty dwa razy młoteczkiem i podłączony na krótko ruszył i teraz po zamontowanie, odpalany w vcds rusza, również można kliknąć w vcds ten elektrozawór, który wtedy słychać że pyka, a nie słychać go jak powinnien załączyć się przy odpaleniu auta - klima dalej nie załącza się. Wentylatory załączają się teraz normalnie sterowane w vcds Dodam, że sprężarka została sprawdzona na krótko i też chodzi. Wszystkie bezpieczniki zgodnie ze schematem sprawdzone, wtyczki i piny sprawdzone, prąd na kostki od wentylatorów i do elektrozaworu na sprężarce dochodzi. Czy ktoś ma pomysł o co może chodzić? dodam, że ten problem z klimą pojawił się po zamontowaniu gazu do auta i nie na warsztacie noname ale na polecanym prze ludzi na forach warsztacie u Pawła w Wilczycach. Zastanawia mnie bo jakieś tam podstawowe zorientowanie w motoryzacji mam i skończyły się myśli co robić z tym dalej. Cała sytuacja wyglądała mniej więcej tak: gaz zamontowany, auto wyjeżdża na strojenie i klima niby pracowała a w trakcie co raz słabiej, slabiej i nagle w ogole. Przed wstawieniem gazu chodziła bardzo dobrze, zero problemów. Ok, usterka nie wybiera dnia ani godzina i mogła zbiec się w czasie, ale nie musiała... Czy ktoś pomoże, doradzi? Oczywiście dodam, że auto zostało na warsztacie i tutaj nie mam nic do zarzucenia, właściciel warsztatu cały czas pracuje nad tym i tutaj należy się pochwała , że nie zostawił mnie z problemem. Może ktoś ma na to jakiś pomysł? Bardzo proszę o pomoc!
  4. #64
    fray_nml's Avatar
    Jun 2008
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    W tym momencie nie mam dostępu do VCDS - ale znajomy sprawdził mi na jakimś urządzeniu boscha do diagnostyki i wywaliło mi błędy: 01E3 sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza odczyt pamięci błędów; oraz 0712 siłownik klap mieszania powietrza prawy błąd mechaniczny
    Coś z tego wiadomo czy szukać kogoś z VCDS'em?
    Act A Fool
  5. #65
    783 razy
    preziosio, wlasciwie chyba zostaja dwie rzeczy, czujnik cisnienia i zawor rozprezny
    czujnik cisnienia powinien ale nie musi dawac bledu, zaryzykowalbym jego wymiane, nie potrzeba do tego zadnego spuszczania gazu itd
    5min roboty, nie pomoze to oddasz do sklepu
    zawor rozprezny wlasciwie sie nie psuje, ale.. niestety jego wymiana wiaze sie z oproznianiem ukladu, duzo roboty...
    trzecie, ilosc gazu, jesli bedzie go za duzo to tez sie nie wlaczy uklad, nawet lepiej miec na probe mniej
    dochodzi jeszcze ciagly blad elektrozaworu, bedzie blad, to klima nie bedzie pracowac, czy aby na pewno ten zawor dobry jest...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fray_nml Pokaż post
    raczej chodzi o dodatkowa grzalke wnetrza, nie zwiazane z klimatyzacja..
    chyba wyraznie pisze... prawy, czyli po stronie pasazera
    vcds i mozna sprobowac robic adaptacje klap, moze pomoc, nie musi.
  6. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    fray_nml (30-07-13)
  7. #66
    fray_nml's Avatar
    Jun 2008
    czyli jeżeli adaptacja nie pomoże - to wymiana siłownika?
    Act A Fool
  8. #67
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Dokladnie.
  9. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie
    fray_nml (30-07-13)
  10. #68
    kafarek831's Avatar
    May 2008
    stargard szczeciński
    było audi asz, s38L, jest 8P quattro
    2.0TDI BMN
    no i u mnie się coś narobiło. Strzelił oring na dole na łączeniu z prawej strony i wyleciała cała klima. Oczywiście naturalnie wymieniłem go i szczelność jest już oki. Przez jakis czas smigałem bez klimy i miałem wł tryb econ . Teraz po załadowaniu czynnika klima nie działa. Wentylatory się wł ale klima i sprężarka ani drgnie. Błędów w vcds, kts tez nie ma. hmmmm ... Czyzby sprężarka?
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1345354
  11. #69
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    bylo pisane, ze sprezarka jest smarowana czynnikiem... jak go nie ma to sie zaciera.
  12. #70
    kafarek831's Avatar
    May 2008
    2.0TDI BMN
    no i tego sie obawiam że trzeba teraz ja wymienic i ponieść duże koszta.
