Strona 59 z 97 PierwszyPierwszy ... 949575859606169 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 581 do 590 z 966
  1. #581
    Jul 2013
    P-ń
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Siks Pokaż post
    W swoim 1.6 AVU miałem podobną sytuację. Temp. była robocza a na blacie (wskaźnikach) pokazywało 95-97 stopni. Padł Ci najprawdopodobniej silniczek krokowy, napędu wskazówki temperatury cieczy. Za pierwszym razem pomogło wyczyszczenie tego silniczka. Teraz znowu zaczął wariować i został wymieniony, bo trupa drugi raz nie dało by się reanimować. http://allegro.pl/silniczek-tem-i-pa...332324471.html
    Przejeździłem na walniętym silniczku jakieś 2000 tyś km, i się nie grzał. A jeżeli boisz się o temperaturę, to na climatronicu kanał 49 i kontroluj podczas jazdy.
    Dzięki, to musi być ten silniczek, prawdopodobnie padł kompletnie bo przez instalacje najprawdopodobnie poszło jakieś zwarcie które usamżyło czujnik temperatury i pewnie właśnie ten silniczek.
    Co do klimatronica i kodów to wiem... już sprawdzałem i działa ok, temperatury też w porządku jak jadę a z kasą krucho więc chyba daruje sobie ten silniczek póki nie spłacę długów :]
    Pozdrawiam!
  2. #582
    Sep 2008
    Gdańsk
    1.9TDI ASV
    Witam!
    W chłodne dni (najlepiej to widać zimą) podczas jazdy na trasie wskaźnik na desce pokazuje 90stopni, ale zdarza się, że gdy zwolnię np. w obszarze zabudowanym, to temperatura obniża się tak do 75stopni. Po pewnym czasie powoli wraca do 90 stopni (przy wyższej prędkości dzieje się to szybciej).
    Czy to normalne zachowanie czy też raczej problem z termostatem?
    Czujnik G62 wymieniałem jakieś 2 lata temu, ale już wtedy był ten sam problem.
  3. #583
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Witam Panowie, to moj pierwszy post zatem prosze o wyrozumialosc. Mam na stanie a3 tdi 90km, silnik w trakcie jazdy nawet dluzszej rozgrzewa sie do temp 85 stopni - przynajmniej tyle pokazuje na zegarach. Na postoju po dluzszej jezdzie rozgrzewa sie do 90 ,jednak po przejechaniu kilku kilometrow znow spada do 85 i caly czas utrzymuje ta temperature. Myslicie ze termostat? Zmieniac? Czy za bardzo sie nie przejmowac?
    Wysłane z mojego HTC Vision za pomocą Tapatalk 2
  4. #584
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez komander Pokaż post
    Typowe objawy uszkodzonego termostatu, wymieniaj bo jak przyjdą chłodniejsze dni będzie mu ciężej złapać temp.
  5. #585
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Dzieki Golem1, termostat juz zamowiony
  6. #586
    Dec 2010
    A3 8L 1.9 TDI
    Witam serdecznie
    Mam pewne przypuszczenia że mój termostat ma już dość. Zrobiłem dzisiaj rano małe badanie,
    wąż z numerem jeden był dobrze ciepły po 4 km jazdy, natomiast wąż 2 wydaje mi się że powinien być zimny dopóki płyn nie osiągnie 87 stopni czyli temp otwarcia termostatu a on w miejscu narysowanej liczby zaczynał już być ciepły.
    Na kanale 49 climatronica miałem temperaturę 64 stopnie a na kanale 51 było 45 stopni gdy zakończyłem jazdę (nie całe 4 km zrobiłem).
    Dojechałem na miejsce, otworzyłem maskę żeby sprawdzić węże, climatronic wiał delikatnie i obydwa wentylatory na chłodnicy pracowały. Wyłączyły się gdy wyłączyłem nawiew.
    Woda normalnie dochodzi do ok. 90 stopni na zegarze w czasie jazdy gdzieś po 7 kilometrach, ale w czasie jazdy potrafi opadać do 80-85 stopni, zazwyczaj gdy jadę z góry bez gazu lub na małych obrotach i przy włączonym nawiewie.
    Na postoju również wskazówka opada nawet przy minimalnym nawiewie.
    Nie sprawdzałem wtedy ile pokazuje na climatronicu gdyż dopiero dzisiaj rano pierwszy raz się tym bawiłem.
    Ktoś podpowie czy to na pewno termostatu wina?
    Silnik TDI ASZ.
    Pozdrawiam serdecznie
  7. #587
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Według mnie termostat do wymiany jeżeli są takie wahania temperatury.
    Koszt ok 40 zł i 20 minut roboty.
  8. #588
    szewczi90's Avatar
    Mar 2013
    LC
    1.8 APG
    pytanie w którym miejscu jest termostat ? audi a3 silnik 1.8 125KM może mi ktoś na zdjęciu zaznaczyć?
  9. #589
    Sep 2012
    Gdynia
    35 razy
    Może wiecie co jest jak włącza mi się co chwile wiatrak i się wyłącza? Tak jakby termostat otwierał się i zamykał. Dzieje się to zazwyczaj na postoju jak trochę dałem po garach. Termostat był zmieniany z 3 miesiące temu.
  10. #590
    Sep 2013
    Witam, mam dokładnie ten sam problem tylko, że mi temperatura podczas jazdy spada aż do 75 stopni, a podczas postoju wraca do 90. Wymieniłem termostat i płyn i dalej jest to samo, ktoś ma jakiś pomysł?
