Częstym powodem szarpania przy hamowaniu jest blokowanie sie zacisku na sworzniach. Sworznie muszą być czyste, nie zardzewiałe, do gum powinny być założone zaślepki i oczywiście gum niczym nie smarujemy.
Ostatnio edytowany przez piteroo21 - 31-03-13 o 12:50
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------>------>???
piteroo21
Wyjechałem wczoraj z wulkanizacji po zmianie opon na te same felgi. Przy prędkości 90 i więcej drga kierownica i przy hamowaniu również. Czytając temat rozumiem, że jest to złe wyważenie opon?
jakiej Ty odpowiedzi oczekujesz ?
Cóż nowe tarcze założone i też zaczynaja bić. Można oszaleć. Mechanicy mówią że tak już w audi jest że cieżko jest dojść do ładu z tarczami z przodu. Auto kupiłem z ATE nacinanymi i nie biły ale się zużyły. Kupować ATe ale bez nacinki? Jakie tarcze były na apierwszy montaż?
piteroo21
Niestety. Na tarczach na przód nie warto oszczędzać. Ja już przechodziłem temat kilka razy w innych autach. Raz 2 razy zmieniane i biły. w końcu wydałem 2x tyle na tarcze i było ok. Kup ATE nie nacinane i powinno być ok.
Natomiast i tak od razu po wymianie nie polecam ostrego hamowania bo nawet ATE mogą nie przeżyć i zaczną bić.
U mnie przyczyna krzywienia nowych tarcz była krzywa piasta - bicie około 0,12mm!! Mechanicy nie zauważyli, tarcze padały po 1tys km. Poza tym luz łożyska około 0,05mm. Przy wymianie łożyska i piasty łozysko spadło samo z piasty bo tak bardzo była wygnieciona. Teraz są ATE nacinane i aż chce sie hamować![]()
piteroo21
Zadowolenie klientów bezcenne
u mnie występuje szarpanie kierownicą przy średnio silnym hamowaniu i przy prędkości 100 - 120 km/h. Wyważałem koła, nie mam luzów na kierownicy, mechanik sprawdził tarcze i klocki, wszystko jest w porządku. Znaleźli za to "zerwaną" zwrotnicę, która miała powodować te objawy. W pon. odbieram auto i zobaczymy jak się będzie sprawować.
I...?
piteroo21
