Strona 60 z 97 PierwszyPierwszy ... 1050585960616270 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 591 do 600 z 966
  1. #591
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Bigi Pokaż post
    Może wiecie co jest jak włącza mi się co chwile wiatrak i się wyłącza? Tak jakby termostat otwierał się i zamykał. Dzieje się to zazwyczaj na postoju jak trochę dałem po garach. Termostat był zmieniany z 3 miesiące temu.
    bardziej mi tu smierdzi czujnikiem w chłodnicy
    na vagu sprawdzisz jakie on wartosci pokazuje
  2. #592
    szewczi90's Avatar
    Mar 2013
    LC
    1.8 APG
    nic jeszcze nie diagnozowałem ale chyba mam typowe objawy uszkodzonego termostatu, na postoju, w korku, przy bardzo żółwiej jeździe po mieście trzyma 90stopni bez problemu, natomiast w trasie zaczyna schodzić na 75-80stopni. Raczej termostat jak sądzicie? temat już przejrzałem
  3. #593
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szewczi90 Pokaż post
    Termostat
  4. #594
    Kubator's Avatar
    Aug 2011
    1.8T ARX
    Mam to samo i wymienilem termostat i czujnik i dalej nie trzyma ciagle 90C.
  5. #595
    szewczi90's Avatar
    Mar 2013
    LC
    1.8 APG
    witam tak jak mówiłem doszło do wymiany termostatu (kupiłem firmy VERNET) i tak jest okej szybko łapie temperaturkę i trzyma 90stopni i może taka bzduura ale wolę zapytać ponieważ na postoju jak jest zagrzany na wskaźniku pokazuje z pół milimetra dalej niż skala 90 stopni czy to normalne? Gdzieś kiedyś słyszałem że na nowym termostacie tak może być ponieważ mają one temperaturę minimalnie wyższą od 90stopni czy jest w tym trochę prawdy? nie mam się czym przejmować?
  6. #596
    Sep 2010
    Skoczów
    Audi A3 Quattro
    1.8T ARY
    u mnie też tak jest, w rodzinie też jest a6 2.4 i to samo jest więc chyba tak już jest w przedliftowej a3 pokazywało mi 89 stopni
  7. #597
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Ja mam Verneta i trzyma tak 89-90 stopni. Sprawdź sobie na klimatroniku albo vagiem jaka jest dokładnie temperatura bo wskaźnik pokazuje tak +- 10 stopni.
    To normalne, że na postoju może temperatura minimalnie wzrosnąć.
  8. #598
    Aug 2013
    ldz
    a3 8p 2.0tfsi
    2.0T AXX
    kolego rosio sprawdz vcds jaka masz temperature plynu chlodzacego jak masz inne wskazania na kompie a inne na blacie to czujnik temperatury plynu chlodzacego wymien i sprawdz ale wsadz ori !
  9. #599
    bartek90's Avatar
    Aug 2013
    Radom
    przymierzam się do wymiany termostatu i gość w sklepie polecił mi termostat Gates czy warto go wkładać czy jakiś inny?
  10. #600
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bartek90 Pokaż post
    Zdecydowanie polecam WAHLER... Ale wybor nalezy do Ciebie oczywiscie
