Strona 35 z 62 PierwszyPierwszy ... 25333435363745 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 341 do 350 z 618
Temat: Instalacja gazowa LPG w Audi A3 1.8 Turbo
  1. #341
    Mar 2013
    Waganiec/Włocławek
    1.8T ARX
    Czyli reduktor w miare dobry ale wtryski lipne tak? I masz racjebnie chodzi tak jak powinien. Dzis go odpalilem to dopoki chodzil na ssaniu to tak jakby nie na wszystkie cylindry i obroty skakaly. Ale tak jest tylko jak samochod dlugo nie odpalany. W dodatku to spalanie zanizone na komputerze i ta kontrolka z kmh i 1 sie zapala i nie wiem co to moze byc bo zapomnialem w ksiazce serwisowej zobaczyc
  2. #342
    wiktor3966's Avatar
    Oct 2013
    Olsztyn/Grunwald
    Audi Quattro
    1.8T ARY
    Panowie jaką polecanie instalację do 3000 zł , silnik 1,8t ARY quattro , narazie jest 180km ale już jest plan na 210 a docelowo 250.I jeszcze jedno,jaka pojemność butli zmieści się w miejsce dojazdówki? można ewentualnie podnieść tą podłogę jakoś ?
  3. #343
    Jun 2011
    we
    3BG
    27 razy
    50 razy
    tech / stag, acr01 czerwony, hana niebieska
  4. #344
    Oct 2011
    Opalenie
    1.8T AJQ
    Tak jak kolega wyżej napisał stag, wtryski hana niebieskie, 2 reduktory ac r01, fi 8, sam już przejechałem 45 tys km i nic się nie dzieje. Nie ma co oszczędzać bo jest to wymagające autko, sam się przekonałem na własnej skórze, gdyż jest to druga instalacja lpg w tym aucie, pierwszą tak mi założyli że auto przy 2,5 tys obrotów wyrzucało na benzyne, szarpało dławiło się itp. założyli mi diego, do tego magic jet, i reduktor silvera na fi 6 koszt 2900zł, po dwóch tygodniach walki z gazownikiem sciągnął instalacje i zwrócił kase A za obecną zapłaciłem 3 tys zł i nie miałem żadnych problemów.
  5. #345
    Mar 2013
    Tarnowskie góry
    audi a3 1.8t 150km
    powiedzcie mi gdzie moge znaleźć mozliwość zwiększenia dawki gazu
    posiadam instalacje na podzespołach tj.
    reduktor magic III
    jakiś czujnik podcisnienia AC
    wtryski hana 2000 zielone
    komp Qbox
    z góry dziekuje
  6. #346
    Feb 2013
    Leeds, West Yorkshire
    3.2 BDB
    Po przeczytaniu tego co juz zostalo napisane troche mi sie humor poprawil widac piszacy tutaj nie maja o niczym zielonego pojecia BRC, STAG, TECH, KME w przypadku tego auta nie ma wiekszej roznicy 1,8 pojedzie na wszystkim wiec trzeba rozwiac kilka mitow.
    1. Elektronika w tym aucie jest prosta i sterowanie nia rowniez, wiec na wszystkim pojedzie dobrze jezeli tylko bedzie dobrze wyregulowana.
    - BRC odradzam sama instajacja nie jest zla ale bardzo utrudniony serwis jest.
    - STAG (oprucz ECO) najprostsza instajacja jaka istnieje
    - LPG TECH stag tylko z o niebo lepszym softem ( w szczegulnosci polecam 214 lub 224 z dwordzeniowym prockiem )
    - KME Diego fajny prosty i dosc zaawansowany sterownik niestetu soft przestal byc rozwijany
    - KME NEVO nowe dziecko w firmie dwordzeniowy procek wysoce zaawansowany soft ( w szczegolnosci polecam NEVO PRO z adaptacja OBD )
    2, Reduktor
    - odradzam zawoli sa zawodne i czesto wyja w czasie pracy
    - odradzam wszystkie wynalazki staga czy inne wynalazki.
    - do tego auta zalozyl bym KME SILVER TURBO lub GOLD turbo jezeli myslisz o modach
    - Magic III nowa wersja w zupelnosci daje rade autom ponad 350 konnym
    - ewentualnie tomasetto jest mały i wystarcza do 285 KW
    3, Wtryski
    - HANA przereklamowany szajs ( malo kto wie ze hana to jest wtrysk wzorowany na bezynowym produkowany przez KEHILA wczesniej gdy firma uznala go za przestarzaly koreancy odkupili patent i park maszynowy ) osobiscie odradzam.
    - w tym aucie bardzo dobrze sprawdzaja sie tanie i niedoceniane OMVL REG FAST przy odpowiednio dobranych dyszach sa idealne i szybkie
    - a jezeli zalezy ci by wszystko bylo schowane zamontuj wtryski WGS 24 ( sa piekielnie szybkie i nieprzyzwoicie malutkie sam mam takie w swojej 3.2 )
    jezeli ktos chcial by dowiedziec sie czegos wiecej o doborze instalacji lub strojeniu pisac
    specjalizuje sie w bardzo mocnych i wymagajacych autach wiec wiem o czym pisze kilka z moich konwersji jest na WWW.LEEDSLPG.CO.UK miedzy innymi RS6 500 bhp czy jaguar 4.2SC 450 i holdem 6.0
  7. #347
    Nov 2013
    kobieta
    Żary
    Domyślny Sekwencja brc
    Witam. Problem tkwi własciwie od poczatku zalozenia. Tzn pierwszy miesiac bylo ok . Auto wariuje.. Gdy nagrzeje sie i włacza sie gaz albo gasnie, albo gubi obroty. Do tego przy bardziej dynamicznej jezdzie wylacza sie gaz. Obroty niesamowicie lataja. Niby mam 2 lata gwarancji na BRC, ale wczoraj auto bylo na warsztacie wymienili reduktor, zawor 'pod maska' i dalej to samo.. Jutro maja wymieniac zawor w butli gazowej. Najgorsze jest to ze, gdy podlaczaja auto pod komputer nie ma zadnych bledow, przez co wiecznie mnie zbywaja;/;/.
    Czy ktos mial podobna sytuacje? silnik audi to 1.8T ale pan przy zalozeniu gazu zapewnial mnie ze bedzie wszystko sprawne..
    Nov 2013
    kobieta
    Żary
    Witam. Moze ktos biednej kobitce pomoze Problem tkwi własciwie od poczatku zalozenia. Tzn pierwszy miesiac bylo ok . Auto wariuje.. Gdy nagrzeje sie i włacza sie gaz albo gasnie, albo gubi obroty. Do tego przy bardziej dynamicznej jezdzie wylacza sie gaz. Obroty niesamowicie lataja. Niby mam 2 lata gwarancji na BRC, ale wczoraj auto bylo na warsztacie wymienili reduktor, zawor 'pod maska' i dalej to samo.. Jutro maja wymieniac zawor w butli gazowej. Najgorsze jest to ze, gdy podlaczaja auto pod komputer nie ma zadnych bledow, przez co wiecznie mnie zbywaja;/;/.
    Aug 2012
    Lublin
    20 razy
    43 razy
    panowie czy jeśli wymienie jeden wtryskiwacz gazowy na nowy (taki sam model) czy konieczna jest korekta gazu czy wszystko powinno hulać?
  10. #350
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kfasny Pokaż post
    powinno hulać bez problemu, tylko aby pozstale były takze ok
