Tej co znajdują się bezpieczniki,jest tam pare śrubek.
Dokładnie.
tylko ja nie wiem czy tam jest masa, czy nie trzeba gdzies dalej,ale to miernikiem trzeba sprawdzić, czerwony podłączasz pod stale zasilanie aby była pamieć ustawien, a biały pod zasilanie po stacyjce, moze byc w tych bezpiecznikach, ale musisz sprawdzić gdzie i kiedy masz prad
tam masa jest
ja też tam mam podpięte tyle że dotyka to do karoserii czyli łapię masę.
Było Punto Mk1 1,1 + LPG 6 speed
Był Cienias 704 cm2
Jest Audi A3 1,9 TDI
Zgadza się, już ją mam.Biały z czerwonym podpiąłem pod ten sam bezpiecznik,zegar odpala po przekręceniu kluczyka,wskazówka przelatuje po tarczy po czym wraca na dół i cały czas tarcza miga.Chyba powinna pokazywać jakąś wartość, nawet po gazowaniu nic.Panowie pomóżcie bo zimno![]()
Masz na myśli te małe wtyczki z tyłu zegara?
cos takiego masz wogóle ?
http://www.dabtuner.pl/Czujnik_boost...MOTOR-105.html
taki kabelek musisz podłaczyć z tyłu wskaźnika biała wtyczka , czarna wtyczka idzie do czujnika.
http://www.dabtuner.pl/Wiazka_sygnalowa_boost_lub_podcisnienia_Auto_Gauge _do_zegarow_STEPPER_MOTOR-131.html
Był Cienias 704 cm2
