Strona 51 z 161 PierwszyPierwszy ... 41495051525361101151 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 501 do 510 z 1609
  1. #501
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kruk1987 Pokaż post
    dzięki za odpowiedzi ale chodziło mi o filtr od klimatyzacji ponieważ chciałem zmienić go na nowy węglowy ale nie mam pojęcia gdzie on jest
    to pewnie o filtr kabinowy chodzi, bo nie ma filtra od klimatyzacji,
    a filtr kabionowy znajduje pod podszybiem od strony pasazera
  2. #502
    Jun 2013
    Przasnysz/ Olsztyn
    witam. mam problem dzisiaj byla niska temperatura -10 po szkole wsiadłem do samochodu i byly zaszronione i zaparowane szyby. stwierdzilem ze wlacze klime to mi szybko odparuje.. wlaczylem ogrzewanie porzedniej szyby zazwyczaj zalaczala sie razem z tym klimatyzacja teraz nie... no ale dobra sprobuje wlaczyc samą klimatyzacje normalnie... naciskam na ''gwiazdke'' puszczam a gwiazdka gasnie, tylko kiedy trzymam przycisk gwiazdka sie pali... panowie i panie co to moze byc??
  3. #503
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez damiana45 Pokaż post
    sprezarka nie włącza sie w temp ponizej +5 stopni, wiec wszystko jest ok.
    dlaczego zapytaj koncernu audi
  4. #504
    Jun 2013
    Przasnysz/ Olsztyn
    ufff wielkie dzieki!!! myślałem że szykuje sie jakaś naprawa
    Bo mamy jeszcze A4 B6 i dałbym sobie rękę uciac ze można włączyć klime w zimie....
  5. #505
    Apr 2013
    kobieta
    Lubliniec
    1.9TDI ASV
    sprawdź czy masz czynnik. w moim przypadku gdy miałam go bardzo mało przy temperaturze poniżej 0 stopni klima nie włączała sie, natomiast przy + temp. chodziła bez zarzutu. po uzupełnieniu czynnika problem zniknął.
  6. #506
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Saei Pokaż post
    to raczej nieprawidłowe działanie i coś masz uszkodzone, skoro ponizej +5stopni włacza ci sie spreżarka,
    i moze to byc czujnik temp zewnetrznej
  7. #507
    Jun 2013
    Wroclaw
    A3 2000, 1.9 tdi 110km
    1.9TDI ASV
    przy wlaczeniu klimatyzacji\ogrzewanie cos piszczy pod deska rozdzielcza, tez to zalezy od ilosci obrotow wentylatora. Trzeba go wymienic czy jest mozliwosc jego smarowania\naprawy? i jak sie dobrac do niego?
    p.s. czy jest sens robic przeglad\ozonowanie\uzupelnienie plynu teraz?
  8. #508
    Warhammer's Avatar
    Jan 2008
    Kraina smoków
    1.8T AUQ
    156 razy
    Wentylatora niewymieniaj ,jak padnie to wymień piszczy bo sie zaciera i nieda sie go nasmarować,wentylator masz pod schowkiem pasazera,nieopłaca sie teraz czyscic klimy zrób to jak sie skonczy zima
    1.8-125km->1.8T-180km
  9. #509
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    Co może oznaczać samoczynne zwiększanie się siły obrotów?
    W ostatnim czasie zawsze mam ustawienia manualne,
    temp na 19 stopni, a obroty na dwie kreski.
    W czasie jazdy, potrafią się zwiększyć na trzy czwarte całej skali, czyli jakieś 6-7 kresek.
    Mam wersję przed liftem.
    Auto mam od grudnia, więc jeszcze klimy nie robiłem.
    U mnie też czasem słychać spod schowka pasażera taki szelest jakby.
  10. #510
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Jak jest zimny silnik to jest słaby nawiew, potem się zwiększa jak silnik się nagrzeje. Gdy osiągnie temperaturę 19 stopni to spada.
    Tak ma być.
