Podlacze sie pod temat, mam problem ze sprezarka nie dochodzi prąd do niej i wogóle wiatraki się nie załączają. Czynnik jest, cisnienie ok, bzpieczniki ok, sprezarka dziala po polaczeniu na krotko i chlodzi. Wina czujnika? Jakiego ? Po polaczeniu pod kompa nie ma bledow
Panowie potrzebuję pomocy.
Mam dwie audi A3 8L jedna z klimą druga bez i chciałbym z jednej do drugiej przełożyć klimę. Jest jakiś wątek na tym forum o tym? Prosiłbym o jakieś porady co do tej operacji.
sprawdz przekaźnik klimy pod akumulatorem, bo pewnie coś tam moze byc nie halo
jest to niestandardowy mod w naszych a3,
wątku o tym na forum nie ma, ale są wątki o wymianie nagrzewnicy, zdejmowaniu deski rozdzielczej, wymianie chłodnicy, ew osuszacza, dołozenie wiązki elektrycznej a to bedziesz musiał zrobić i jeszcze troche, przeechodzilem to w swojej a3, ktora była bez klimy![]()
jak chcesz to sobie zernij do tematu o mim aucie, pierwsze strony to bedziesz mniej wiecej wiedział co cie czeka, lub temat a3 DanioUK ktory takze klime zakładał
jeśli masz troche pojecia to działaj jeśli nie za bardzo to oddaj do warsztatu, gdzie robili takie rzeczy
Mam problem z klimatyzacją, raz się załącza raz nie, najczęściej załącza się po nocce w garażu a tak to praktycznie nigdy. Klima jest nie nabita, na vagu wyskakuje mi bład 604 Potencjometr G113.
Pytanie gdzie tego szukać, jak rozwiązać ten problem.
Odepnij wtyczke od czujnika plynu chlodzacego na prawo od filtra oleju i zewrzyj dwa styki. Jesli dziala to masz uszkodzony termowylacznik. Potencjometr wg mnie nie ma tu nic do rzeczy.
Witam serdecznie!!
Mam problem z klimatyzacja, nie chlodzi prawidlowo. Sprawdzilem bledy na klimatroniku i wyskoczyly nastepujace:
- 03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
- 11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
- 15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
- 50.3 - to nie wiem co oznacza, moze ktos sie orientuje
Wymienilem ten czujnik temperatury i zamiast bledu 03.1 jest teraz blad 03.3 (Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem przerwa)
Czy na podstawie tych bledow ktos moze jest w stanie zdiagnozowac dlaczego klima nie chlodzi??
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i porady.
Pozdrawiam!!
Witam . mam komplet klimatyzacji manualnej ze skody octavi jak dojdzie biorę sie za montaż bo w moim audi nie ma jej wogole . klimatyzacja manualna proszę was o schematy elektryczne rozmieszczenie wiązek itd . rozmieszczenie rurek itd to raczej prosta sprawa . montowałem parę lat temu klimę do mojej mazdy 323f BA z tym ze tam wiązki itd były zamontowane fabrycznie brakowało bezpieczników i przekaźników tylko a w audi nic nie ma . z wasza pomocą chciałbym napisać manual na forum jak wygląda montaz takiej klimatyzacji większość nie posiada klimatyzacji w egzemplarzach przedliftowych wiec takie informacje na pewno sie tu przydadzą. Prosze tez nie pisać postów typu daj spokój to nie będzie działać itd . mając mazdę tez mi to mówiono a przez 5 lat u mnie klimatyzacja chodziła bez problemu i u następnego właściciela chodzi do dzis
klimatyzacji manualnej w a3 nie było, więc schematów elektrycznych takze nie ma, tak w ramach wyjaśnienia
skasuj błedy i zobacz ktore wrócą, zrob jeszcze test klimy vagiem i zobacz co tam wyjdzie,
fakt ze przy tych błędach klima powinna działać
No tyle to wiem .. jak zwykle bardzo wyczerpujacej odpowiedzi uzyskałem na tym przykrym forum . wiem ze nie było manualnej jakos sobie poradze tym bardziej ze sam zakładałes Kosmo taka klime i nawet pyska nie otworzyzsz ******sty koles jestes tak trzymaj![]()
