Strona 63 z 161 PierwszyPierwszy ... 1353616263646573113 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 621 do 630 z 1609
  1. #621
    Dec 2012
    Mysłowice
    1.8T APX
    Jak skasowac bledy za pomoca klimatronica?? nie posiadam kabla zeby podpiac do kompa.
  2. #622
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Jantar86 Pokaż post
    Nie da się wykasowac błedów klimatronikiem,musisz podłaczyc sie pod kabel w tym celu chyba że usterka zostanie naprawiona to klimatronik wtedy jej nie pokaże.
  3. #623
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez makos2311 Pokaż post
    Kosmo taka klime
    nie taka, tylko klimatornik, a jak manuala nie zakładalem to co mam pisać.
    pisze jak jest a nie jak co niektórzy, przeciez bajek i mechanicznie jak to ci nie bede opowiadał bo pisales ze juz klime zakładales więc nie rozumiem o co masz pretensje
    nawet pyska nie otworzyzsz
    pysk to moze mieć twoj pies, a nie ja.
    ******sty koles jestes tak trzymaj
    a jeśli dobrze pamietam to kolego miales mi maty do grzanych foteli przysłać oraz włączniki i jakoś ich nigdy nie zobaczylem więc kto tu jest za***sty koles
    PS.
    nie mam etatu na forum aby wszystkim odpowiadać,
  4. #624
    Dec 2012
    Mysłowice
    1.8T APX
    To co moze byc przyczyna ze mimo wymiany czujnika teraz wyskakuje blad 03.3 (Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem przerwa)
    Czy to moze byc przyczyna ze nie leci zimne powietrze??
  5. #625
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    czy spreżarka napewno sie włącza? czy grubszy przewód od klimy pod maska jest zimy?
  6. #626
    Dec 2012
    Mysłowice
    1.8T APX
    Sprezarka na pewno sie zalancza, a przewodu nie sprawdzalem
  7. #627
    ignac112's Avatar
    Sep 2013
    Sorkwity
    Co to się mogło stać:
    - po wciśnięciu przycisku na panelu zapala się śnieżka, ale nie startuje sprężarka ani wentylatory,
    - na krótko działa 1 i drugi bieg
    - podmieniałem sterownik wentylatorów na identyczny i też nic
    - brak napięcia na wtyczce od sprężarki
    - na czujniku od sprężarki (4 piny) na 2ch nie ma przejścia, na 2ch kolejnych omomierz wskazał ok 0,23 Ohm,
    - bezpieczniki na akumulatorze sprawdzone, jest przejście, dodatkowo wszystko przeczyściłem.
    Dalej nie działa.
    Audi A3 8L AHF+ 3d
    -chip
    -egr out
    -kat out
    -18" sline
    Czarna bestia
  8. #628
    Dec 2012
    Mysłowice
    1.8T APX
    Dzisiaj sprawdzilem jeszcze raz i sprezarka jednak sie nie zalacza - napięcie na sprężarce klimy - jest ok. 9 V, a podobno powinno byc wieksze. Podlaczona na krotko dziala. Co moze byc przyczyna tego niskiego napiecia i czy to moze byc przyczyna ze sprezarka sie nie zalacza.
  9. #629
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    za niskie napięcie, powinno być z min 13,5v sprawdz bezpiczniki 5,16,25 czy tam jest napiecie i jakie, w szczegolności 16 i 25
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ignac112 Pokaż post
    Dalej nie działa.
    spr bezpieczniki jak kolega Jantar86
  10. Podziękowania dla kosmo za pomoc w problemie
    nadusienka (22-04-14)
  11. #630
    Dec 2012
    Mysłowice
    1.8T APX
    Wymienilem te bezpieczniki na nowe i niestety dalej nic :/ , nie moge narazie sprawdzic tam napiecia bo nie posiadam przy sobie miernika
