Strona 31 z 105 PierwszyPierwszy ... 2129303132334181 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 301 do 310 z 1044
  1. #301
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    Witam mam pytanie co może być przyczyna w lecie gdy jest goraco gdy wlacze econ to zaparowywuje mi bardzo szybko przednia szyba i musze wlaczac klime żeby zeszla , dodam ze jak wlacze econ to zaczyna przez chwile w aucie bardzo smierdziec co może być przyczyna?
  2. #302
    Jun 2014
    sląskie
    golf 5
    1.6 BGU
    nie wiem czy to dużo czy mało?
    w zawierciu
  3. #303
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    52 razy
    18 razy
    zdecydowanie tanio. Choć sam pracuję w warsztacie gdzie często stosujemy cennik "widzimisięszefa" :/
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  4. #304
    Zakaz pisania
    May 2014
    WARSZAWA
    S3
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Mi paruje szyba od zewnątrz przednia
  5. #305
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    52 razy
    18 razy
    różnica temperatur - jest ok
    ... wracam do gry
  6. #306
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    Audi 8P0 2.0 TDI 140 PS
    2.0TDI BMM
    Przeczytałem cały temat i mam pytanie, co może być nie tak z wentylatorem klimatyzacji, VAS nie widzi błędu, wentylator nie działa, nawet jak zostaje wywołany VASem (test elementów wykonawczych)nie rusza, prawdopodobnie przez to nie startuje mi sprężarka i klima nie działa. Mam jeszcze błąd czujnika wysokiego ciśnienia, pewnie też do wymiany... Wymieniłem już czujnik sprężarki, dokładnie taki jak wyżej na foto, błąd usunięty, nie pojawia się, klima świeżo nabita, kasy wydałem już full i dalej nic
    Nr błedów VASa:
    0333 Czujnik wysokiego ciśnienia, zwarcie do masy
    02C6 Siłownik klapy odmrażania
    P.s. Też nie mam żadnego bezpiecznika w miejscu nr 40...
    P.s.2. Wentylatory ruszyły jak w nie lekko przywaliłem i zakręciłem ręcznie kilka razy Natomiast wyczytałem, że do wymiany tego czujnika wysokiego ciśnienia nie trzeba ściągać czynnika, czy faktycznie tak jest bo, dopiero co nabiłem klime
    Ostatnio edytowany przez the_beast - 26-07-14 o 16:21
  7. #307
    Jun 2014
    sląskie
    golf 5
    1.6 BGU
    do wymiany tego czujnika na rurce nie trzeba chyba ponownie nabijac. w tym dzyncku co sie wkręca czujnik jest taki jakby zaworek jak w zaworku w kole do pompowania.
    Wydaje mi się że to działa tak smao jak zaworek w kole.
  8. #308
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    2.0TDI BMM
    Wszystko fajnie gdyby nie słowo "chyba" W poniedziałek się okaże, to dam znać czy faktycznie tak jest...
  9. #309
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dexter23pl Pokaż post
    dokladnie ( o ile ten jakby zaworek jest sprawny ) , a pod czujnikiem oring, ktory tez trzeba wymienic
    numery jednego i drugiego podawalem nascie postow wczesniej
    Cytuj Oryginalnie napisane przez the_beast Pokaż post
    maly wentylator sterowany jest duzym, nigdy nie pracuje sam
    jego test mozna wywolac nie tylko w sekcji klimy, ale tez w sekcji silnika
    nie wiem czy przez to nie startuje klima, ale wiem ze sporo osob ma uwalony maly wentylator, a nawet o tym nie wie, klima dziala
    pracuje wtedy tylko duzy wentylator na 2 biegu ( a nie na 1szym, jak w przypadku pracy dwoch wentylatorow )
  10. #310
    Nov 2013
    Lubuskie
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Wczoraj jadac trase 20km(na dworzy było z 35sc.C) właczyłem klime na LO, zajezdzam i coś miałem spojrzeć pod maske zaglądam i zonk wywaliło coś z klimy(chyba kontrast do sprawdzania nieszczelności) wygląda to tak:
    http://images67.fotosik.pl/33/7ba0a23f988412a8.jpg
    To coś jest tłuste, dostawało sie on na pasek i rozniosło go po wszystkim wokół, wiec umyłem i sprawdziłem jeszcze wieczorem to widać nowe "kropki" -czyli dalej coś puszcza.
    Klima ogolnie przed tym i po tym mi działa(dzisiaj jeszcze sprawdze) od poczatku powiedziałbym ze klima działa słabo, bo nawet na tym najnizszym LO nie "zamarzam", sprawdziłem sobie na vcds to niby cośnienie czynnika jest ok. ale klima na trybie LO uzyskuje tylko 7st.C(odczyt z kompa) a powinno być 2-5st.C. z kratek wieje 12st.C
    Teraz to juz całkiem lipa, bo jeszcze cos sie rozszczelniło - moze ktoś podpowiedziałby co moge sam sprawdzić i jak, moze to coś typowego dla danej usterki?
