Pokazane rezultaty 1 do 10 z 1044
Threaded View
  1. #11
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    Audi 8P0 2.0 TDI 140 PS
    2.0TDI BMM
    Przeczytałem cały temat i mam pytanie, co może być nie tak z wentylatorem klimatyzacji, VAS nie widzi błędu, wentylator nie działa, nawet jak zostaje wywołany VASem (test elementów wykonawczych)nie rusza, prawdopodobnie przez to nie startuje mi sprężarka i klima nie działa. Mam jeszcze błąd czujnika wysokiego ciśnienia, pewnie też do wymiany... Wymieniłem już czujnik sprężarki, dokładnie taki jak wyżej na foto, błąd usunięty, nie pojawia się, klima świeżo nabita, kasy wydałem już full i dalej nic
    Nr błedów VASa:
    0333 Czujnik wysokiego ciśnienia, zwarcie do masy
    02C6 Siłownik klapy odmrażania
    P.s. Też nie mam żadnego bezpiecznika w miejscu nr 40...
    P.s.2. Wentylatory ruszyły jak w nie lekko przywaliłem i zakręciłem ręcznie kilka razy Natomiast wyczytałem, że do wymiany tego czujnika wysokiego ciśnienia nie trzeba ściągać czynnika, czy faktycznie tak jest bo, dopiero co nabiłem klime
    Ostatnio edytowany przez the_beast - 26-07-14 o 16:21
