Strona 115 z 152 PierwszyPierwszy ... 1565105113114115116117125 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,141 do 1,150 z 1512
  1. #1141
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BartekPDKP Pokaż post
    idzie to jakoś sprawdzić przed zakupem nowego, czy ten mój jest faktycznie winny tej sytuacji ?
    Tak, rozbierz swoją obecną pompkę (tzn. zdejmij tą białą klapkę) i jeśli to jest przyczyną to zobaczysz rozsypany grafitowy kompresorek
  2. Podziękowania dla panus1 za pomoc w problemie
    BartekPDKP (30-07-14)
  3. #1142
    Gr4phy's Avatar
    Nov 2013
    Pabianice
    Audi A3 8L
    Drodzy koledzy proszę o pomoc.
    Mój problem wygląda następująco. W aucie lampki które są koło lusterka w podsufitówce zapalają się i przestają tak co jakiś czas.
    W drzwiach te czerwone (się świeciły cały czas jak byłem na urlopie nad morzem auto stało 3dni i bateria padła) nawet jak mam zamknięte auto. W bagażniku nie mam w ogóle światła. Dziś odebrałem auto od elektryka i nic nie zrobił bo powiedział że kompresor zamka czy coś co jest z tyłu w bagażniku po lewej stronie jest walnięte i ono raz łapie raz nie.
    Otwieranie bagażnika z pilota też nie działa tzn mam guzik który ma otworzyć tylko bagażnik.
    Pytam się jaki jest koszt wymiany to odpowiedział, że sie nie opłaca tego robić bo to kosztuje z 1000zł + kodowanie pilota a jak się kupi używany to może się nie udać kodowanie pilota.
    Powiedzcie mi czy miał ktoś taki przypadek i czy udało się z tego wyjść jakimś tanim kosztem.
    Z góry dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzi jest mi to potrzebne bo znów przyjdzie czas że go nie odpalę po nocce jak się samo włączy światełko którejś nocki...
    Audi A3 1.9 TDI 131KM 2002r
    fi a3 8l
  4. #1143
    domino0910's Avatar
    Jul 2014
    Chełmno
    WItam,mam problem z centralnym zamkiem.
    Alarm jest dodatkowy,nie oryginalny.
    Na pilota się nie zamyka nic, tylko kluczykiem trzeba oba drzwi zakmnąć osobno- a otwiera się z pilota i kluczykiem z jedej strony to otweirają się oba.
    A jak chce się zamknąć to słychać, że pompka chce działać... plus zamek od tylniej klapy jest chyba walnięty bo też się nie zamyka na pilota, a kluczyk wchodzi tylko do połowy...
    Samochód niewadno kupiłem, i tam gdzie jest pompka od centralnego to jedna jest podłączona, a druga leży sobie luzem...
    Audi A3 2000 rok, modelowo 2001 (po lifcie )
    Jakies pomysły>
    Z góry dzięki!
  5. #1144
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Gr4phy Pokaż post
    Objaw ciekawy, co do wymiany tanim kosztem? Kupujesz używana pompkę z numerem takim jaki masz na swojej najlepiej z pilotem (lub dwoma jak masz dwa kluczyki) i zamieniasz i nic nie kodujesz. Kupując używkę musisz kodować, a do tego przyda się Tobie drugi kluczyk. Koszt? W 250-300pln powinieneś się zamknąć z pompką i kluczykiem z pilotem.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez domino0910 Pokaż post
    Jakies pomysły>
    Z góry dzięki!
    Baterie w pilocie sprawdź, lub przycisk. Pytanie czy pilot jest oryginalny, czy też dokładany? Skoro są dwie pompki, wnioskować trzeba się się tam ktoś bawił, podłącz drugą i zobaczy czy kluczykiem będzie się otwierać i zamykać. Jak umiesz rozebrać tapicerkę to ściągasz boczki drzwi i zerknij czy tam powietrze gdzieś nie ucieka.
    A najlepiej zerknij na mhz jakie masz na pilocie i rozważ jak kolega powyżej zakup nowej pompki dobranej do odpowiednich mHz.
    btw. alarm działa?
    PS. S3 w 1.9TDi?
  6. #1145
    domino0910's Avatar
    Jul 2014
    Chełmno
    szparag
    Dzięki za odpowiedź.
    Baterie wymieniłem, alarm działa(ale jest tak cichy, że nie słychać go z 10m ) Pilot jest dokładany niestety, nie jest to orgi.
    Dziś ogarnąłem jeszcze, że jak od strony kierowcy jest ten guzik do zamykania i otwierania drzwi od środka to na guzik ten zamykają się i otwierają oba drzwi ... magia
    PS.
    Poprawiłem z S3 na prawidłową chyba już
  7. #1146
    skootii's Avatar
    Apr 2014
    Lublin
    22 razy
    Przewertowałem wiele stron tego tematu i często są problemy przy montażu z racji iż moje pompka nie obsługuje pilota, szukanie pompki, pilota, transponder, antena to zdecydowałem się na ten sterownik:
    http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-ster...483677615.html
    Są sterowniki i po 50zł, ale ten już powinien "być dobry" wiadomo wszystko chińskie. Zakładał go już ktoś ?
  8. #1147
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Skoti dział warsztat i tam jest sposób założenia Co do konkretnego modelu, to nie wiem czy ktoś odpisze Tobie na to pytanie..
  9. #1148
    skootii's Avatar
    Apr 2014
    Lublin
    22 razy
    Właśnie już jakiś tydzień temu znalazłem temat bjks88 i tak szukam i szukam i myślałem, że może ktoś już taki sterownik zakładał, ale powinien być ok
  10. #1149
    aadaad's Avatar
    Sep 2013
    Bełchatów
    Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum, zaczynam.
    Mam problem z pompką centralnego, wcześniej drzwi i klapa sie otwierały i zamykały mimo, że pompa buczała dość długo i głośno. Jednego dnia przestały, a pompka nadal buczy. Muszę otwierać drzwi z kluczyka, każde po kolei i wtedy tez się włącza pompka. Myślałem, że jak po prostu wymienię pompkę na inną to problem zniknie. Okazało sie (po przeczytaniu kilkunastu stron tego wątku), że kupiłem oznaczoną na końcu "P" a ja mam w starej "K". Kwestia tego, że nie wiem czy mam nieszczelność w układzie ciśnieniowym czy po prostu wirniki w pompce sie rozleciały (rozebrałem ją tylko do momentu wyjęcia tej płytki sterującej). Po założeniu nowej pompy nie było reakcji na guziki pilota. Jak dmuchałem w rurki to od klapy i drzwi kierowcy sie otwierały i zamykały a od strony pasażera już nie, mimo tego, że przed awarią pompki wszystko grało jak należy.
    Podpowiedzcie mi czy zacząc od rozebrania całkowicie starej pompki czy od czegoś innego.
  11. #1150
    BartoszA3's Avatar
    Feb 2013
    Podlasie
    Dziś do mnie też doszła pompka, choć była takiego samego oznaczenia, to też kluczyk w żaden sposób nie reagował, nie dało się go zakodować, to z nowej wyjąłem wirniczek, który mi się rozleciał, przemieniłem, i wszystko już jest w porządku. Pierwotnie miałem identyczne objawy jak twoje, tez wszystko działało, mimo że długo pompka chodziła, później nic nie działało, a po zmianie tegoż właśnie wirniczka wszystko działa jak należy. Teraz pompka chodzi może z sekundę, czyli tak jak powinno być
