Witam, mam pytanie czy na pompie 11mm i wtryskach Firad "270" bez wystrojenia można (oczywiście tylko jakiś czas) jeździć bez większego wpływu na silnik? Silnik to 1.9 AHF
Nie ma takiego błędu. To jest informacja o stanie oprogramowania. Jeżeli po programowaniu takie coś się pojawia to trzeba zrobić adaptację sterownika i jest ok
jak 2000obr nie będziesz przekraczał to chwilkę, ale nie jest to zalecane. Jak robisz takie pmodyfikacje powinienes wykonac je od A do Z
Cześć,
Proszę o wycenę:
1) Audi A3 RM2007 1.9TDi BKC strojenie na większą moc (pompki, turbo, sprzęgło, dwumas serujne)
2) j.w. + zmiana turbo na ASZ + niezbędne przeróbki, oryginalne turbo w dobrym stanie zostawione u Was
3) Seat Leon 1.9TDi ASV
Pozdrawiam,
Damian
To ja również mam pytanko
Audi a3 8p 1.9 TDI BKC sprzęgło jednomas vr6 i turbina 150 ARL
Moja czarna trójeczka:http://www.a3-club.net/forum/showthr...15#post1321815
ad1. 900zł ~140hp i 320Nm
ad2. 2760zł turbo, montaż, program, olej i filtr oleju, modyfikacja downpipe'u) + wzmocniona tarcza 550zł z wymianą lub zestaw Valeo jednomas cena aktualna przy robieniu zamówienia, proponowana chłodniczka oleju koszt około 150-250zł z montażem
ad3. 800zł brutto ~140hp 320Nm
Cały zestaw potrzebny na 175-180hp i 340-360Nm poniżej:
Ostatnio edytowany przez Kingsoft-Lukasz - 02-04-15 o 15:28 Powód: Niewyspany :)
Modyifkacje silników spalinowych TDI i TFSI
Kompleksowy serwis Twojego Audi
https://www.facebook.com/pages/KingSoft/165797800120548
Focus 2.0 tdci 2004r mk2 bez dpf. Czy po programie auto powinno dymic na czarno czy jest to niedopuszczalne?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Kingsoft-Lukasz (02-04-15)
Wszystko zależy jaka jest proporcja paliwa do powietrza, jeśli jest dobrze ustawione będzie bezdymnie oczywiście odpowiednio do możliwości całego układu.
Przy rozkręcaniu turbo jak wciśniemy od niskich obrotów może pojawić się delikatny dymek, ale jak się chwilę spokojnie pojeździ.
KOREKTA Oferty
Mała korekta. Do mocy 170KM proponujemy turbo ASZ, mapsensor 051C i soft. Usługa kosztować będzie 2700zł. My dostarczamy turbo ASZ stare zostaje w rozliczeniu.
Wymiana sprzęgła jeżeli ma Pan swoje 350zł. Modyfikacja z Naszą turbiną ARL przy zwrocie starej 3200zł
Focus 2.0 tdci 136km 2004r bez dpf. Czy jesli auto dymi na czarno po programie to jest to normalne czy jak najpredzej nalezy to naprawic? Program robiony w v-tech krakow.
