Przy przenoszeniu tylko 1 diody i wycinaniu miejsca do pozostalych tez efekt jest idealny. Dla mnie szkoda pradu na taka robote.
Widziałem jeden z takich paneli docinanych i wyglądał słabo ale być może było to zrobione po prostu źle. Było wyraźnie widać różnicę w jasności poszczególnych przycisków. Dla mnie przelutowanie to chwilka tym bardziej ze dla większości diod można było użyć choć jeden z istniejących padów do montażu. Dlatego przelutowałem to na szybko i nic nie musiałem ciąć![]()
Pozwolę sobie odkopać stary temat, mam również problem z klimatronikiem pod 2 din (przerabiałem z 1 DIN), poprzednio miałem klimatronik bez grzanych foteli więc zakupiłem klimatronik przedliftowy 2 din z opcją grzania foteli i generalnie po dokładnym sprawdzeniu jest tak, że jak włączę ECON to powietrze leci i pracuje poprawnie, ale po wyłączeniu ECON włączają się wiatraki od klimy ale powietrze z kratek nie leci, dodatkowo przy włączeniu obiegu zamkniętego również nie leci powietrze,kodowanie w tym wypadku pomoże?
czyli nie wymieniles bebechow na te ze starego panelu?
Nie, myślałem że każdy przedliftowy będzie działał ale doczytałem że były wersje z czujnikiem g89 i bez, a że ten nowy jest z 2008r więc on ma chyba trochę inne sterowanie tymi klapkami, generalnie mój stary klimatronik ma końcówkę D a nowy AH więc kicha, żadne kodowanie nie pomoże? Z tego co zrozumiałem z innego tematu to muszę szukać klimatronika od literki D do L tak?, te podwójne Ah,AG nie będą działać tak?
Stary klimatronik jest bez grzania foteli i dlatego nie mogę przełożyć przodów..
Myslalem, ze masz teraz poliftowy panel. Nie spotkalem sie z takim problememy przy zamianie przedlift na przedlift.
No właśnie nie wiadomo co kupić aby to działało, tak namieszało Audi..Podpowiedzcie mi jeszcze, jest możliwość zakodowania takiego klimatronika? (przepisać parametry ze starego?) czy nie? Bo kurczę nie wiem czy kodowanie coś da czy lepiej szukać innego panelu..
Sorry za ppp ale zastanawia mnie jedna rzecz, próbował ktoś przełożyć kompletny przód klimatronika 2 din z grzanymi (cała płytka z lcd, przyciskami i frontowym plastikem) do starego tyłu klimatronika bez grzanych? Dodam że oba klimatroniki to przedlifty
Czy mógłbyś dokładniej opisać jak przelutowałeś te diody? Jestem na etapie przeszczepiania elektroniki z przedlifta do obudowy poliftowej i nie za bardzo wiem jak to ma wyglądać po przeniesieniu. Z tego co przymierzałem to w większości trzeba diody przesunąć w dół. Mógłbyś więcej napisać jak to zrobić?
