Strona 46 z 105 PierwszyPierwszy ... 3644454647485696 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 451 do 460 z 1044
  1. #451
    Jan 2011
    valencia-hiszpania
    a6 avant 3.0tdi trip quatro -a3 2.0fsi
    2.0 BLX
    Klima slabo schladza.U wylotu z kratki temperatura minimalna nie spada ponizej 15 stopni.Pomiar termometrem do klimy.Czynnik wymieniony i jest O.K. Cisnienie na kompresorze 10bar.Kiedys mi wyskoczyl blad czujnika temp wewn.tego co jest za panelem klimy,ale po wykasowaniu nie powrocil.Czasami kompresor potrzebuje czasu na zalaczenie tzn nie zalancza od razu albo zalancza natychmiast.Od czego zaczac? Wymienic ten czujnik za panelem?Czy moze zawor elektromagnetyczy siada,albo sprezarka.
  2. #452
    cebza's Avatar
    Jul 2011
    Dolnośląskie
    sprawdzic ja mozna w blokach silnika , tam tez widac reakcje na pedla gazu ( mozna go nacisnac reka )
    w przypadku kolegi cebza dla mnie to wina elektrozaworu, ale...
    Chodzi o to ze mam kabel 12.12 i grupa 050 i 057 mam puste a kabel 11.11 mam uwalony i max mogę sprawdzić 25 grupę. Czyli warto w ciemno zainwestować w "nowa" sprezarke? Czy jest jeszcze moźiwosc sprawdzenia za pomocą vcds sprezarke czy tez elektrozawor?Pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez cebza - 12-05-15 o 14:18
  3. #453
    Zakaz pisania
    Mar 2015
    Katowice
    S3 8P
    2.0T AXX
    witam mam problem z climatronicem wsadziłem sb radio 2din do mojego audi a3 8p sportback 2004/2005, i zmieniłem climatronic na 2008 i mam problem z temperaturą bo jak daje 25 stopni to leci zimne dopiero jak dam Hi to gorąc i nw jak adaptację zrobić temperatur ;/ jeśli ktoś może pomóc
  4. #454
    Nov 2013
    Lubuskie
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Domyślny Nadmuch centralny cały czas dmucha - nie zamyka się
    Byłem na odgrzybianiu klimy i mam za swoje.
    Problem jest taki że z bocznych nawiewów na desce leci cały czas powietrze moge je wyłaczyć, właczyć "ogrzewanie" przedniej szyby, ale cały czas leci dodatkowo z tych nawiewów, a wczesniej sie zamykały normalnie.
    Znalazłem zdjecia jak to wygląda w środku i zaznaczyłem klapy, zaznaczona na niebiesko to klapa do nawiewów po srodku deski i ona działa ok, a te boczne białe sa prawdopodobnie do tych nawiewów które nie działają poprawnie.
    Ogolnie to byłem przy tym i "spec" wepchnął na hama rurke(od strony kierowcy) i wydawało mi sie własnie ze coś tam strzeliło, od pasażera poszło normalnie ale obydwa nadmuchy nie działają juz dobrze.
    Może ktoś to rozbierał i wie jak to dokładnie działa? czy możliwe jest przestawienie klap czy coś musiało sie połamać? VCDS adaptacje klap robi i jest bez błedów.
  5. #455
    Zbanowany Zbanowany
    Apr 2015
    Kujawsko-Pomorskie
    Koledzy mam taki problem - Wczoraj napełniłem klimę po czym okazało się że nadal nie startuje. Z tego co sie zorientowałem i poczytałem na forum, winą jest oczywiście sprezarka...
    Cy ktoś bylby w stanie sprawdzić czy sprezarka z Seata Exeo 2010r, bedzie tu pasować? Bo akurat kolega ma taka na sprzedaż
    4F0 260 805AP
  6. #456
    cebza's Avatar
    Jul 2011
    Dolnośląskie
    Z tego co mi wiadomo to w nasze bkc na 99% montowane są 1k0820859f sandeny i takiego zamiennika bym szukal. Choc nie udziele informacji czy będzie pasowala ta twoja.
    A czy w moim temacie ktos cos? Można vcds sprawdzić elektrozawór sprężarki oprócz grupy engine mean blocks i 050 057?
  7. #457
    Sep 2012
    Audi A3 Sportback
    witam.Pozwólcie ze przylacze się do watku ze swoim problemem dot klimatyzacji.Klimatyzacja była wielokrotnie czyszczona, nabijana i bylo ozonowanie lacznie z czyzszczeniem parownika.Na koncu okazalo się ze przykry zapach z klimatyzacji jest spowodowany przez komputer klimatyzacji który po prostu caly czas przelacza klimatyzacje w obieg zamkniety.Klimatyzacja działa w nastepujacy sposob: w trybie ekonomicznym działa poprawnie w zakresach 16.5 -27.5.Przy wartosciach skrajnych kompute przelacza ją tak jakby zamknal sie obieg i zaczyna wydobywac sie przykry zapach.Zeby sie z powrotem otworzyl trzeba wylaczyc kilimatyzacje i wlaczyc ponownie lub przejechac pokretelem do przeciwnego skrajnego zakresu.Jezeli wylaczymy tryb ekonomiczny w kazdym ustaweieniu klimatyzacja zachwouje sie tak jakby byl obieg zamkniety.Utrudnia to zycie niemilosiernie tym bardziej ze idzie lato a na ekonomicznym klima nie schlodzi tak jak poiwnna wnetrza pojazdu.Panowie w jednym z zakaladow specjalizuajcych sie w klimatyzacji w Warszawie stweirdzili ze nie wiedza jak ten komputer od klimy przestawic mimo podlaczania Vaga do pojazdu.Prosba o pomoc co z tym fantem zrobic.
  8. #458
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Podmień z kimś klimatronik i zobacz czy dalej problem istnieje, skoro instalacja jest sprawdzona i nie występuje żaden problem w klapami sterującymi nawiewem i recyrkulacji więc zostaje ci sprawdzenie klimatronika.
  9. #459
    Zbanowany Zbanowany
    Apr 2015
    Kujawsko-Pomorskie
    Sprawdziłem dziś jaka mam sprezarke klimatyzacji
    I jest to ZEXEL 1K0 820 803 L
    Z tego co widziałem to bez problemu mozna dokupić do niej zawór sterujący. Czy moglby mi ktoś powiedzieć czy wymiana tego zaworu daje pewność że sprezarka bedzie juz dzialac?
    Nie wiem za bardzo na czym to polega i czy sprawny zawór naprawi sprezarke.
  10. #460
    Nov 2013
    Lubuskie
    zawór działa na zasadzie zamykania sie, po prostu gdy nie jest załączony to płynie przez niego czynnik gdy dostanie sygnał zamyka sie co powoduje wzrost ciśnienia i wymuszenie pracy tłoczków w sprężarce.
    Co moze wskazywać na uszkodzony zawór?
    Objawy sa takie że klima jest bez błedów i wszystko niby działa jak należy, ale jednak nie daje zimnego powietrza, lub daje słabe zimne, lub działa wyraźnie słabiej i z opóźnieniem np: dopiero po przejechaniu ok.10km(ja tak miałem).
    Dlaczego zawór się uszkadza?
    Dokładniej to się zaciera, bo spręzarka jest tak wykonana że przy pewnych przebiegach zaczyna sie w środku wyrabiać i produkuje drobne opiłki metalu które trafiaja do zaworu i powoduja jego zatarcie, zaworek ma taka siateczkę filtrującą i u mnie były opiłki widoczne.
    Zawór ten działa analogowo tzn. ma zakres zamkniecia/otwarcia regulowany 0-100% i niekiedy zblokuje sie całkowicie a niekiedy częściowo.
    Ja swój zweryfikowałem przez vcds, cisnienie czynnika przed włączeniem klimy to 4-6bar po uruchoimieniu powinno wzrosnąć, jesli zawór jest zablokowany to cisnienie poprostu nie wzrasta lub nieznacznie u mnie wzrastało do max. 7-8bar.
    Cisnienia sa zalezne od tempertury otoczenia. gdzies czytałem ze nawet do ok.20bar
    Ogolnie to mam jeszcze jeden problem z klimatronikiem, bo moja klima nie ma "depniecia" zn. steruje zaworem tylko w zakresie tylko 0-72%, do 100% nie załącza go.
