Strona 98 z 161 PierwszyPierwszy ... 488896979899100108148 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 971 do 980 z 1609
  1. #971
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gregorek12 Pokaż post
    y, nie
    to nie sprawdzisz sobie czy po wlaczeniu klimy zprezarka zmienia cisnienie w ukladzie trudno wymien na poczatek zaworek rozprezny tanszy jak nie on to sprezarka
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kloszard Pokaż post
    Jednak jak wysiądę z samochodu ewidentnie słychać stukanie
    ja tak mialem jak padalo sprzegielko
  2. #972
    Mar 2015
    Cytuj Oryginalnie napisane przez domel79 Pokaż post
    Jest do wymiany we własnym zakresie, czy trzeba wyciągać sprężarkę?
  3. #973
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    tak to mniej wiecej wyglada
    mi w serwisie odsycili gaz, wyjeli sprężarkę, założyli nowe sprzęgło, gaz na nowo napełniony dopłaciłem tylko za kilka gram co uszlo w powietrze
  4. #974
    tw182's Avatar
    Mar 2009
    wot
    2.0TDI BMN
    Cześć, mam problem gdyż nie działa mi klima, byłem nabić- gosciu powiedział mi ze nie ma ciśnienia z kompresora po włączeniu na chwile podskakuje i odrazu spada. Na vagu nie ma żadnych błędów, obroty lekko przysiadają po włączeniu, wiatraki startują, mechanik powiedział ze do regeneracji jest kompresor 800zł-1000zł. Nie do konca ufam tej diagnozie, czy mozecie poradzić co samodzielnie mogę sprawdzic?
  5. #975
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    a używana sprężarka 200-300 zł
    vagiem mozesz sprawdzic czy rosnie cisnienie
  6. #976
    gregorek12's Avatar
    Jul 2014
    Podkarpacie
    A co z czynnikiem? Bo rozumiem że jak go nie odessam to pójdzie w atmosfere. a czy gość od nabijania klimy zgodzi mi się odessać a potem z powrotem nabić "moim gazem" klime ?
    Jeżeli to wina kompresora to czy istnieje mozliwość ze czynnik już wyleciał ?
  7. #977
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    zgadza sie najlepiej na dworze bo gaz cięższy od powietrza
    jesli normalny i uczciwy nie powinien zrobic problemu, fakt wszystkich gram czynnika sie nie odzyska
    jak juz tu siedzę na forum 6 lat nie spotkałem sie z nieszczelnością kompresora
  8. #978
    tw182's Avatar
    Mar 2009
    wot
    2.0TDI BMN
    a nie rosnące ciśnienie świadczy o uszkodzonym kompresorze czy może byc coś innego?
  9. #979
    May 2012
    germany
    Witam. Nie działała mi klima odkąd kupiłem a3, dzisiaj nabiłem czynnik. Z panelu klima odpala się bez problemu, obroty podskakują, czuć obciążenie w czasie jazdy itd. Oba wentylatory uruchamiają się bez problemu jednak nawet po 10 min z nawiewu leci takie powietrze jak na zewnątrz. Bezpieczniki sprawdziłem, na climatronicu odczytałem błędy na kanale 1 i tak :
    03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
    05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
    11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
    15.4 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem zwarcie
    oraz 50.3 który nie wiem co oznacza.
    Od czego zacząć dłubanie i czy przez któryś z tych błędów może nie działać klima?
  10. #980
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    1.8T AUQ
    To są blłędy klimatronika.
    Klima mimo tego powinna działać.
    Sprawdź czy masz jedną rurkę zimną, pod maską.
    Może być winny zawór rozprężny
