Mam problem z katalizatorem, słychać z niego rezonns. Audi z 97r 1.6 AKL, gdybym wyciął go nie będzie problemu z sonda lambda i czy obroty nie będą świrować ?
gregorek12 (28-12-15)
Witam zaczne od tego że mam audi a3 1.8 apg i problem polega na tym że świeci mi sie check engin błąd po zeskanowaniu to p0420 czyli na wartości spalin poniżej normy progowej, ale nie w tym cały problem w audi o tym silniku występuje sonda jedna przed katem a druga za, tak wyczytałem na internecie jednak u mnie sprawa przedstawia sie inaczej.Mam jakis czujnik zaraz w miejscu gdzie z 4 cylindrów schodzi sie do 2 rur i tam jest jakis czujnik jeszcze przed tymi dwoma harmonijkami nastepnie sonda przed katem a za katem już nic nie ma żadnego czujnika co jest grane bo wszędzie katalizatory gotowe ''plug and play'' są na 2 sondy do tego silnika a ja przed katem mam tylko jedną.I oczywiście kat jest wypluty jeśli to w ogóle jest katalizator dołączę potem zdjęcia.
Bardzo proszę o pomoc bo już nie daje rady z tym co tam jest grane dołączę fotki całego układu wydechowego po południu to zobaczycie co jest grane pozdrawiam Wojtek.
zrobiłem zdjęcia i odkryłem coś przy kostkach gdzie podpina się sondy czy tak ma byc w tej wersji https://www.bikepics.com/pictures/2770268/ ?
A ty reszta zdjęć tego co jest tak gmerane https://www.bikepics.com/pics/2015/1...70267-full.jpg https://www.bikepics.com/pics/2015/1...70266-full.jpg
Sam juz nie wiem co z tym zrobić i co to w ogóle jest założone w tym aucie błagam ratujcie bo 10 stycznia jade do belgi autem a huk w kabinie niemiłosierny
Na moje masz wszystko w porządku. Mylisz czujnik z sondą. Pewnie kat się wypalił dlatego hałasuje,ale to musisz sam stwierdzić z kanału.
Mosiężne kolanko wystarczy ja tak mam, zależy jak wybebeszyłeś kata.Przepływ spalin za duży pewnie. Mam coś takiego http://allegro.pl/strumieniokat-w-obudowie-katalizatora-sr-50-mm-krk-i5888637927.html
Pytanie do kogoś kto nie ma katalizatora w 1.8 APG lub AGN. Jaki bład wywala sterownik z tego powodu? Bo mam 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response Too Slow. Nie wiem czy to przez wybebeszony katalizator czy sonda do wymiany. Po podpieciu do vaga druga sonda bardzo wolno zmienia napiecie i prawie ciagle jest 1v. Mam wstawiony emulator i nie wiem czy to z tego powodu czy sonda padła. Napiecia pierwszej to około 0.4-0.5v
Takie pytanko mam jeśli na vagu pokazuje błąd niski poziom katalizatora(coś takiego nie pamiętam dokładnie) czy jeżdżenie z takim katalizatorem może uszkodzić silnik i inne podzespoły. Znajomy mechanik powiedział, że jazda z niesprawnym katalizatorem może uszkodzić turbinę układ dolotowy i silnik coś tam jeszcze tylko nie pamiętam. I czy to jest prawdą. Zalecił wycięcie katalizatora i wstawienie strumienicy. Silnik 1.8T + lpg AGU 2000/1.
A z niesprawnym katalizatorem przy zakładaniu lpg mogli ominąć ten katalizator. A te silniki ile miały sond lambda.
Układy wydechowe przedliftowe AGU (przepustnica na linke) sonda lambda szt.1
Nie było AGU w poliftach, chyba że ktos silnik przerzucił
