spokojnie dasz rade sam wukrecasz stary wkręcasz nowy i po robocie... Czujnik też wymień dla pewności bo tak jak mówisz żadne koszta tylko proponuje żebyś kupił oryginał
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry![]()
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
Witam. Chciałem Prosić o pomoc (autko 8L 1.6 benz 2000 rok)
Wyskakuje mi kontrolka zolta od oleju / sensor (zaznaczam ze poziom oleju na bagnecie jest OK)
Autko chodzi/pracuje normalnie, obstawiam ze jest to czujnik w misce olejowej.
Moglby ktos mnie naswietlic ewentualnie cos podpowiedziec?
Dzieki z góry
Ostatnio edytowany przez Thor88 - 16-07-15 o 15:46
Na przekór tym wszystkim, którzy nie wierzyli...
Twoje auto to 8L. Błąd który Ci się pokazuje oznacza problem z czujnikiem oleju w misce. Mierzy poziom i temperaturę oleju. Sprawdź wiązkę która dochodzi do czujnika, jeżeli będzie w porządku to do wymiany czujnik.
Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
Dzieki kolego
Podłączyłem VAGa i wyskakuje mi błąd 000562 mowiacy o bledzie czujnika temperatury/poziomu oleju.
Rozumiem, ze jest to jeden czujnik w misce olejowej? Ten o którym kolega niżej wspomniał
Ostatnio edytowany przez Thor88 - 19-07-15 o 12:18
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu sporadycznie zapala mi się żółta kontrolka "sensor oil". Czasem zapala się na dłużej czasem wcale. Mechanik sprawdził wtyczke, przeczyścił styki, kabelki niby ok. Niestety to nie pomogło. Rozumiem, że muszę wymienić czujnik. I teraz w którym miejscu znajduje się czujnik i czy konieczne jest zlanie oleju? Czy te czujniki są uniwersalne czy muszę kupić konkretnie pod dany silnik?
Nie chcę zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj bo w sumie o kontrolkę oleju chodzi, tylko, że ciśnienia. Wymieniałem olej i po nalaniu nowego i uruchomieniu silnika nie zaświeciła się żadna kontrolka mówiąca o niskim ciśnieniu, a chyba powinna się taka czerwona zaświecić. VAG nie pokazuje błędów. Podczas uruchamiania silnika nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zapalała się czerwona kontrolka oleju. Nie wiem czy tak ma po prostu być czy nie działa, chociaż jak by czujnik był zepsuty to kontrolka też powinna świecić, jakieś błędy? Mam tzw. 1/2 FIS, silnik ALH.
Witam!
ja mam dziwną sytuację.
Za każdym razem gdy odpalam auto to pojawia mi się na żółto "OIL SENSOR". Dodam że oleju mam pełny stan, już wymieniłem czujnik oleju i dalej ciągle się to świeci.
Dzwine jest to że jak wyciągnę szbelkę w celu sprawdzenia poziomu oleju po przy kolejnym odpaleniu auta ta kontrolka się nie zaświeca. Dopiero jak zgaszę i jeszcze raz zapalę auto to znowu ten sam problem....
