Mam do was pytanie dotyczące czerwonej diody w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
Pytam o nią ponieważ ostatnio zauważyłem, że się świeci, a wcześniej tego nie spostrzegłem. Co więcej ostatnio miałem małe problemy z otwieraniem przedniej szyby od strony kierowcy i nie wiem może trochę to nad interpretuje, ale wydaje mi się że szyba nie działała gdy ta dioda się nie świeciła. Natomiast teraz gdy się świeci wszystko z szybą jest ok. Ta dioda ma jakiś związek z centralnym zamkiem, może mieć związek z szybą?
Ta dioda symbolizuje zamkniete auto/aktywny fabryczny alarm.
Dopytam jeszcze o tą diodę moje auto nie ma fabrycznego alarmu a dioda jest i sobie mruga (alarm dokładałem niefabryczny).
Tak mogło wyjść z fabryki? Co ona w takim razie sygnalizuje gdy nie mam alarmu?
Ale posiadasz centralny zamek i sygnalizuję ci jego zamknięcie. Po charakterystyce mrugania diody można też określić czy centralny jest sprawny bez podłączania do kompa.
Ok, a jeżeli dioda świeci się cały czas nawet gdy drzwi nie są zaryglowane to znaczy, że z zamkiem centr. jest coś nie tak?
jesli świeci się ciągłym światłem to jest jakiś problem, wtedy najlepiej podłaczyc sie pod kompa i zczytac błędy aby nakierowac co jest nie tak z centralnym.
Witam, czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć do czego służy ta część wpięta pomiędzy wtyczką a pompą paliwa w zbiorniku. Samochód to Audi A3 8P 2.0 FSI (AXW). Dodam że na zdjęciach w internecie ta część nie występuje.![]()
To sterownik pompy paliwa . Jest on oddzielną częścią . Masz pompę paliwa , która jest wpięta do sterownika a sterownik pod instalację. Wpisz sobie sterownik pompy paliwa a wyskoczy Ci masa aukcji np na aledrogo.
Sterowniki które znalazłem na alledrogo różnią się od tego mojego ponieważ część która zaznaczyłem w kółko jest wpięta pomiędzy gniazdem a tym czarnym sterownikiem, w dodatku brązowy przewód omija sterownik. Dołączam jeszcze jedno zdjęcie. Dodam że mam problem z tankowaniem auta (pistolet ciągle odbija) oraz czasem po rozgrzaniu zupełnie gaśnie.![]()
