Strona 84 z 97 PierwszyPierwszy ... 3474828384858694 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 831 do 840 z 967
Temat: Pompki centralnego zamka. update
  1. #831
    Feb 2016
    wrocław
    ponad 200 km:0
    Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
    No i chyba nikt nie pomoże...
  2. #832
    Oct 2015
    mazowieckie
    Witam, czy jest możliwość sprawdzenia jaka powinna być oryginalnie pompka, bo nie wiem, czy mam kupić taką jak mam obecnie czy o innym oznaczeniu, bo mam z nią problemy od momentu zakupu i nie wiem czy winą nie jest to że jest ona niedopasowana do auta, czy jest odpowiednia a uszkodzona, a mianowicie mam takie problemy, migające oświetlenie wnętrza po włączeniu zapłonu, nie mogę zaprogramować żadnego z pilotów które dostałem od sprzedającego (są to piloty w kluczykach scyzoryk). Centralny zamek działa jedynie z kluczyka. W przypadku zamykania drzwi jeśli przekręcam kluczyk w lewo słychać jedynie że pompka syczy, ale drzwi się nie zamykają, trzeba kluczyk przekręcać w prawo, ale czuć delikatny opór (teraz już się przyzwyczaiłem, ale na początku miałem obawy, że kluczyk się złamie). Czasami załączają się awaryjne na postoju i działają do momentu rozładowania akumulatora bądź ręcznego wyłączenia ich w kabinie (na obecną chwilę, wyjąłem bezpiecznik). Aktualnie mam pompkę o numerze 8L0 862 257 K, wyjmowałem ją i sprawdzałem pod względem wilgoci i nigdzie jej nie widać, przewody i styki też wyglądają na całe.
    VAG w bloku 35 pokazał coś takiego:
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 K
    Component: ZV-Pumpe, Funk D08
    Coding: 12864
    Shop #: WSC 06313
    3 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Czy za przyczynę powyższych wad można według Was uważać uszkodzenie pompki, jeżeli tak to czy musi to być pompka o tym samym numerze, czy można ją zastąpić inną, a jeżeli można to jaką.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  3. #833
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez adrinm Pokaż post
    Coding: 12864
    Shop #: WSC 06313
    3 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    Czasem trzeba poszukać znaczenia kodów i dużo rzeczy może się wyjaśnić
    01367 - prawdopodobnie nieszczelność lub walnięty wirnik
    01366 - Badanie przeprowadzone na wyjście Airbag Control Module ust J234) Zaznacz / Odznacz kody błędów ; Sprawdzić okablowanie / Złącza z / do poduszki sterowania modułu J234) ; sprawdzić stan akumulatora
    00955 - Key 1 - 00955 - dotyczy przekroczenia limitu dostosowania pilota sterującego centralnym zamkiem i albo ktoś robił procedurę dopasowania pilota i jej nie ukończył w czasie 1 minuty albo ktoś się bawił pilotem naciskając na nim przyciski ponad 200 razy w czasie kiedy był on poza zasięgiem czujników w samochodzie i prawdopodobnie centralny zamek nie reaguje obecnie na tego pilota - trzeba ponowić próbę dopasowania,
  4. #834
    Oct 2015
    mazowieckie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szparag Pokaż post
    W jaki sposób mozna je sprawdzić? Gdzie znajduje się moduł J234?
    Akumulator jest w dobrym stanie, nigdy mnie nie zawiódł nigdy nie otrzymałem komunikatu o zbyt niskim napięciu.
    Próbowałem kodować piloty wg forumowej instrukcji niestety bez powodzenia, za pomocą VAGa też się nie udało.
  5. #835
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Kable to juz musi elektryk sprawdzić najlepiej, ten czujnik możesz zapytać w temacie "do czego ta wtyczka " albo odnosnie numeru części bo ja tez niestety nie wiem.
  6. #836
    Oct 2015
    mazowieckie
    @szparag dzięki za odesłanie do tematu o wtyczka itd, ale mój post pobył tam, ok pół godziny. Więc nadal nie wiem gdzie szukać tego modułu.
  7. #837
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Nieraz trzeba poczekać, nie licz na to, ze ludzie czekają na nowe posty, zeby id razu odpowiedzieć
  8. #838
    Oct 2015
    mazowieckie
    Ale na co czekać? Aż moderator usunie post i dodać go od nowa? Nie wiem już jak korzystać z tego forum, zero pomocy a jedynie kasowanie postów i tematów, najlepiej jakby nikt nie miał żadnych problemów i pytań. ..
  9. #839
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Domyślny Pompki centralnego zamka. update
    Jak korzystać? Przeszukujesz forum w poszukiwaniu tematów związanych z tym czego szukasz i w nich zadajesz pytania. Jak bedziesz zakładał poerdyliard rożnych tematów w sprawach które juz były wielokrotnie poruszane no to sorry ale nie dziwie sie moderatorowi. Z reszta to jak jest śmiecenie we własnym pokoju, aucie, domu...jak Twój post pobył tam z pol godziny to moze złe go sformułowałeś?
    Ludzi odkopują posty i tematy sprzed 3-5lat i jest dobrze, wiec po prostu trzeba na spokojnie do tego podejść. Ten temat jest od pompki centralnego a nie od błędów Vag itp to co ja wiedziałem, tym sie z tobą podzieliłem z reszta tez posiłkuje sie np. Googlami w poszukiwaniu kodę błędów..
  10. #840
    skootii's Avatar
    Apr 2014
    Lublin
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    22 razy
    Sugerując się pierwszym postem, pompka 8L0862257P obsługuje piloty o częstotliwości 433Mhz, to mając takiego pilota pokazanego poniżej (oczywiście też na 433Mhz, bo są jeszcze inne) czy da radę zgrać to ze sobą ?
