łopatki są, być może ten drugi kompresorek jest również uwalony, zamówiłem inny i spróbuje go podmienić.
padała mi pompka 8L0 862 257 L wymieniłem ją na tą co obsługuje pilota 8L0 862 257 D ale po tej wyminie central szaleje , czy to normalne trzeba go jakoś zaprogramować ? nie chodzi mi o pilota bo to później najpierw chce podstawowe funkcje ogarnąć żeby dobrze działały.
Było Punto Mk1 1,1 + LPG 6 speed
Był Cienias 704 cm2
Jest Audi A3 1,9 TDI
w starej rozleciał się grafitowy wirnik , a kolega miał a3 na części i tam akurat pompka sprawna i obsługując pilota to tą zamontowałem , ale central szaleje ;/ wszystko działa na odwrót zamykanie drzwi w drugą storę kluczykiem trzeba , światło w podsufitce zapala się po zkluczeniu dzrwi po odpaleniu silnika bagażnik się zamyka , przyciskiem w drzwiach tylko zamknąć drzwi mogę , a pompka sprawna bo w drugim aucie z którego została wyjęta działa normalnie.
Może trzeba ją jakoś zresetować do ustawień fabrycznych ?
Był Cienias 704 cm2
Jak to bagażnik się zamyka? Pompka blokuje tylko bagażnik?
zauważyłem że central działa elegancko wszystko zamyka i otwiera wszystko otwieranie i zamykanie szyb kluczykiem też ok oraz przyciskiem na drzwiach też ok , ale jak włacze silnik to już się zaczyna to wszystko co pisałem.
Jakąś adaptacje trzeba zrobić czy jak ?
Był Cienias 704 cm2
Witam. Od czasu jak kupiłem swoją A3 czyli z 2 miesiace temu przy zamykaniu z pilota zawsze było słychać takie buczenie od strony pompki. Dzisiaj jak chciałem otworzyc auto okazało sie ze nie da sie już go otworzyć przez pilota tylko kluczykiem. Teraz jak np próbuje zamknąć pilotem to słychać troche inne buczenie ale i tak nie działa. Od kluczyka działa tylko od strony kierowcy czyli centralny nie działa, nie moge otworzyć ani wlewu paliwa ani bagażnika i pasażerom. Ktoś wie czy to cała pompka do wymiany czy może tylko jakaś część w tej pompce?
Dodos131 u ciebie jest grafit pompki do wymiany.
Poldasss u ciebie na nowo wszystko zakodowac trzeba. Masz inna pompke i za duzo zaprogramowane.
Adam1992 dla ciebie lektura od poczatku tego watku. Post bodajze 9 opisuje pompki zastepujace dany numer.
Rozumiem ze chodzi o ten wirnik grafitowy tak?
Dokladnie
Moze byc z innej pompki nawet takiej z Audi 80 lub a4.
To numeru czesci nie ma
