Kupujesz do s3, kosztuje ok 210-230zl za przód.
Może Aso?
Oczywiscie, ze sa dedykowane. Ja kupowalem takie Goodridge:
http://www.autoracing.pl/p/71807/534...hamulcowy.html
Nie mam fejsa ani androida!
graph (23-10-16)
Mi dorabiała firma HEL wszystkie 6 przewodów nawet mam wymienione te co są przy tylnych zaciskach (bo jak by ktoś nie wiedział te zespolone z metalową rurką są w oplocie) także wszystko wyszło około 600zł plus 1 litr płynu Motul 5,1Co do efektu przejścia z 288mm na 312mm plus komplet na tył hamuje miodzio
graph (23-10-16)
A co potrzebuję kupić, by przy okazji zmiany tarcz i klocków przejść z przodu (w A3 8L 1.9TDI '00, koła 15" zima/lato) z 280mm na 288mm? Jak szukać - po jakich oznaczeniach, żeby znaleźć najtaniej? Chodzi o to, że chciałbym kupić co potrzeba - nowe klocki do 288/312mm, tarcze 288mm i jażma (jakie) oraz zaciski (jakie) i coś jeszcze?
Chciałbym to zanieść do mechanika (bez doświadczenia w przeróbkach) i za jednym razem wymienić, bez problemu, że coś nie będzie pasować... Ewentualnie może ktoś by podpowiedział, gdzie pod Warszawą bym to tanio i sprawnie wymienił?
Może taki komplet i do tego kupić nowe tarcze/klocki?
http://allegro.pl/hamulce-swap-288mm...&aid=20493318&
Czy przy okazji coś więcej wymienić? Zaciski zregenerować kupując jakiś zestaw naprawczy?
Jesli masz teraz 280, to zeby zamontowac 288 (i wieksze) musisz zmienic cale zwrotnice.
Przymierzam się do wymiany hamulców przód i tył z esy w moim quattro, z tego co wstępnie oglądałem przewody to łącznie gumowych jest 6 (2 przy zaciskach przód, 2 przy zaciskach tył oraz 2 przy sankach z tyłu), gdzie można kupić komplet czyli łącznie 6 szt albo te 2 "niestandardowe" sztuki przy sankach?
Czy w przypadku tylnych zacisków z S3 klocki montuje się bez żadnych dodatkowych akcesoriów (mam na myśli te blaszki montażowe)?
Montuje sie z blaszkami, mozna zamontowac bez a potem plakac ze piszcza. W lepszych klockach w paczce sa blaszki do innych trzeba kupowac osobno za jakies 30zl komplet
