Witam, czy z tą tarczą wszystko OK?|
Tylne wyglądają tak jak na zdj. powyżej. Przednie są idealnie "czyste".
Dodam, że popiskują/skrzypią gdy lekko wcisnę hamulec z małą prędkością lub zaciągnę lekko ręczny na wzniesieniu.
Z tarczą raczej ok bardziej sprawdziłbym klocki. Zwal koła zdejmij jarzma wyciągnij klocki i przeczyść tarcze i klocki sprayem do czyszczenia hamulców np k2 brake cleaner po wyczyszczeniu sprawdź dokładnie tarcze czy nie ma pęknięć i wrzerów. Jeśli tarcze będą ok i po tym zabiegu czyszczenia dalej będzie to samo to klocki będą winne.
xayanix (18-02-17)
Witam jakie tarcze są w naszych a3 z silnikiem 2.0TDI BMN 170KM 2007r ? 288 czy 312 ? Klocki w obydwóch przypadkach były takie same. Nie mam auta i nie mam jak tego sprawdzić na chwilę obecną... Czy jarzma były takie same przy zestawie tarcz 312 jak i 288 ?
w tym temacie jest to napisane z 47 razy
1. 312
2. nie
fastener (22-02-17)
Nie wiem czy dobry dział, ale nie będę nowego wątku zakładać. Czy po zmianie kodowania VAG na zwiększenie siły hamowania mogą wystąpić jakieś negatywne skutki dla układu hamulcowego, zakładając, że już wyczuje hamulec?
Dziś przy zmianie opon na letnie zauważyłem że z tyłu tarcza jest bardziej zużyta razem z klockiem z prawej strony a z lewej jest w dużo lepszym stanie
Wina zacisku czy ktoś wymienił lewą stronę a prawą ?
Tarcza do wywalenia ? Czy jeszcze się nadaje ?
I ktoś poleci porządny zestaw na tył ?
Według kodów z naklejki przód 312 tył 286
1. Wina zacisku, sprawdz czy nie jest zapieczony, uszkodzony, polecam zestawy naprawcze w okolicach 30 zł
2. mozesz przetoczyc tarcze ale co nowe to nowe.
3. porzadny zestaw - polska MIKODA śmiało szukaj na alledrogo, polski producent niedocenione a bardzo dobre tarcze. ( strona producenta http://www.mikoda.pl/mikoda/ )
4, poszukaj w bagażniku ( kolo zapasowe ) naklejki , pierwsza pozycja w drugiej linii odpowiadać będzie wersji hamulców jakie są zamontowane.
Proxaa (02-04-17)
A ja poszukuje 1K0611763E, na wczorajbo audi smarka w garażu z mojej winy lewym tylnym kołem
Panowie po x latach i x km zjechałem w końcu hamulce !! tzn dziwne bo tył koniec przód jeszcze jestWszystko na zimmermanie sport + trw. Zastanawiam się nad tym samym albo tarcze ATE + klocki ATE na razie tylko tył, ale pewnie zaraz i przód.
Ktoś miał te 2 zestawy u siebie na a3? Nie pytam o inne tylko o konkretnie te zestawy
PS. Zabezpieczacie jakoś tzn. czy malujecie farbą jeśli tak to jaką (szarą) ten hmm bęben tarczy co rdzewieje jak zły ;>![]()
Ostatnio edytowany przez lukasz87 - 12-04-17 o 10:02
Sprzedam :
-Gałkę zmiany biegów S-line
- Komplet felg 17" S-line 8P
- Nowe przewody hamulcowe A3/S3 8P Goodridge
Jakieś dwa miesiące temu wymieniałem cały zestaw do przodu na ATE standardowe(nie sport itd.), zapłaciłem 500pln i mogę je polecić.Zaciski nie malowałem.
