Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokazane rezultaty 51 do 58 z 58
Temat: FIS i integracja z radiem...
  1. #51
    marcin890's Avatar
    Feb 2013
    Łowicz
    1.6 AVU
    Miałem licznik angielski w wersji benzynowej, chyba od 1.8t, wyedytowałem wsad hexedytorem i podmieniłem część wsadu odpowiedzialną za wskazania prędkosciomierza eu. Poradnik i paczka różnych softów jest dostępna na forum. Jak wrócę do domu to sprawdze kodowanie.
    Wysłane z budki telefonicznej
    No to już sprawdziłem:
    Kodowanie Radia: 00203
    Kanał 62 u mnie jest nie dostępny
    Kodowanie licznika 08042
    Sprawdź dokładnie kolejność pinów, czy podłączasz od dobrej strony (na kostce jest numeracja) i czy piny w kostkach stykają z pinami na płytach w radiu i liczniku. Jeśli coś mogę jeszcze poradzić to ja u siebie też miałem trochę problemu jednak rozwiązaniem okazał się brak styku w kostce przy radiu.
    Ostatnio edytowany przez marcin890 - 29-04-17 o 18:04 Powód: Dodatkowe info
  2. #52
    Jul 2016
    krakow
    a3
    Na 100% piny w liczniku są dobrze podpięte licząc od lewej strony widać tam nr 1 po prawej 16 więc liczyłem od lewej strony, przekonuje na takie jak u ciebie i sprawdzę czy coś to pomoze. Dam znac czy pomogło.
    Patrzyłem na to i nic nie pomogło. Nawet te kodowanie 08042 nie przyjmowało to samo pokazywało czyli jak miałem na 00144 to po wpisaniu tego 08042 nie przyjmowało.
    A na net gorzej bo po zapaleniu automatycznie gaśnie silnik tak jakby był się rozkodował kluczyk. To udało mi się naprawić bo znałem login licznika i zakodowałem kluczyk.
    Aha udało mi się wyciągnąć wsad licznika do kogo mogę się zwrócić z prośbą o przekodowanie na EU(europa) z EN(anglik).
    Dało by się odblokować kanał 19 w tym wsadzie?
    Ostatnio edytowany przez 699 - 29-04-17 o 22:38 Powód: Dodanie infoemacji
  3. #53
    marcin890's Avatar
    Feb 2013
    Łowicz
    1.6 AVU
    Kolejność przewodów masz raczej dobrą. Zrób prosty test, najczęściej przewody nie stykają w kostce przy radiu bo piny są dość cienkie. Odetnij konektory żeńskie w kostce ISO, wepnij kostkę i włóż przewody w odpowiednie miejsca tak żeby mieć pewność, że jest styk między przewodem a pinem. Zmiana kodowania licznika nic nie da bo tam są tylko informacje o rodzaju skrzyni, silnika, regonie itp. Jeżeli będziesz miał pewność że wszędzie jest styk tak jak być powinien, możesz sprawdzić zmianę wartości w kanale 62 tak jak pisał renegat. Co do przekodowania na EU, mogę pomóc w zmianie wskazań prędkościomierza na EU, ale będziesz musiał sobie załatwić odpowiednie tarcze.
  4. #54
    Jul 2016
    krakow
    a3
    Tarcze będę chciał wziąć z tego licznika odetnę tak aby nie było widać, Wiem że przekłamywać o 10 km/h ale to już mały problem no chyba że nie podejdą.
    A dałoby się odblokować kanał 19 w tym sofcie albo inaczej czy dałoby się wgrać inny soft odpowiedni tak aby nie było problemu z licznikiem, a zobaczę czy dałoby się zgrać soft z radia to bym też podrzucił dla sprawdzenia. Co jeszcze zauważyłem jeśli mam w kanale 62 ustawione kodowanie 0 to nie pojawia się żaden błąd a jeśli zmienie na inne to już mi wtedy wyskoczy błąd No -comunication radio to samo z nawigacją ale jej nie mam.
    Link do pobrania wsaduhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/dow...bbee09823214b8
  5. #55
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Ja bym obstawiał,że piny Ci nie łączą po wpięciu kostki. Ja ostatnio podpinałem piny do radia bez kostki bo jej tam fizycznie nie było. Użyłem do tego zwykłych małych koszulek termokurczliwych, które obkurczyłem na pinie i każdy z osobna po prostu wsunąłem w odpowiednie miejsce. Piny miałem oryginalne tzn. mini iso.
    Na tym filmiku co załączyłeś wcześniej widać, że piny są za bardzo rozszerzone.
    Co do zabawy we wsadzie najpierw upewnij się czy to nie licznik crypto.
  6. #56
    Jul 2016
    krakow
    a3
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    A w jaki to sposób sprawdzić?
    Po sprawdzam już ostatni raz i zobaczę na krótko sprawdzę. Jeśli to nie pomoże to daje sobie z tym spokój.
  7. #57
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    We wsadzie crypto cały wsad jest zapisany nie ma na środku tzw. FF.
  8. #58
    Jul 2016
    krakow
    a3
    Czyli mam rozumieć że u mnie w sadzie nie ma Crypto, jest bez Crypto.
