Strona 7 z 14 PierwszyPierwszy ... 56789 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 61 do 70 z 138
Temat: Temperatura 100-120stC
  1. #61
    Jan 2012
    toruń
    1.6 AVU
    czujnika jeszcze nigdy nie zmieniałem odkąd sprowadziłem samochód z Niemiec, czyli raczej jest oryginał.
  2. #62
    Jan 2015
    Kolubara
    1.6 AVU
  3. #63
    May 2015
    A3 1.6 APF
    1.6 APF
    Witam, grzebie ostatnio przy układzie chłodzenia w moim 1.6apf i może ktoś mądrzejszy ma jakąś sugestie. auto grzeje sie do ponad 110 stopni na kanale 49 w cilmatroniku, wentylatory odpalaja dopiero powyzej tej temp. klima nie działa bo nie odpala sie wentylator po jej włączeniu ale sam wentylator sprawny.
    I teraz nie wiem czy czujnik odpowiedzialny za odpalenie wentylatorów to ten sam który podaje mi temp. na kanale 49 ?
    Przewertowałem juz sporo tematów o chłodnicach itp i sa duże rozbieżności jedni maja czujnik w połowie chłodnicy(i to ponoc ten odpowiada za odpalenie wentylatorów)dwu pinowy inny trzy a spotkałem się ze ktoś pisał od 4 kabelkach z niego wychodzących.
    U mnie są dwa kabelki i teraz moje pytanie czy ten czujnik poprostu zwiera w odpowiedniej temp. i odpala wentylatory czy podaje temp do komputera a ten steruje odpaleniem pierwszego i drugiego biegu, u mnie pierwszy bieg jak by się nie odpala chyba ze działa dopiero jak silnik płonie do podtrzymania ognia .
    Jak będę miał czas zajrzę do tego przekaźnika pod aku. i tu tez pytanie czy jest może ktoś z wrocka komu wszystko działa i zgodzi sie na chwile podmienić ten przekaźnik żebym na pałe nie wymieniał??
    Doczytałem teraz w jednym z tematów ze silniki 1.6 AVU/BFQ tak maja ze climatronik pokazuje 113 i dopiero się wentylatory odpalają a w trakcie jazdy spada temp do 105 i tak tez jest u mnie ale czy to i tak nie za dużo??
    Co gdyby na trasie wypadł mi wężyk i wylał cały płyn a z braku stacji czy cuś zalał bym go woda żeby do domu dojechać? Zrobił by się z niego silnik parowy czy jak ?
    Ostatnio edytowany przez VALLIUM - 20-05-15 o 08:01
  4. #64
    marcin890's Avatar
    Feb 2013
    Łowicz
    1.6 AVU
    Jeśli chodzi o temperatury pracy tego silnika to są one właśnie takie, 105oC to dopiero temperatura otwarcia termostatu. Podczas jazdy temp utrzymuje się w granicach 105-112 i to też w zależności od dokładności wskazań czujnika.
    Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
  5. #65
    Aug 2015
    Pomorze
    1.6 APF
    No okej. 105 stopni to dopiero otwarcie termostatu. Klimatronik pokazuje 112, podłączyłem pod komputer też coś koło tego, a na blacie więcej niż 90 nie pokazuje. Co to jest?
  6. #66
    robakhh's Avatar
    May 2011
    londyn
    1.6 AVU
    19 razy
    Znalazłem " opis " termostatu i jego działania w silnikach avu i Bfq jak moderator uważa ze może to się komuś przydać i podpiąć gdzieś ładniej to proszę bardzo jest w PDF ale po angielsku zainteresowanych zapraszam do lektury
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf
  7. #67
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    koledzy ratujcie, po wymiane rozrządu silnik zaczął sie grzać, nie wiem co jest grane, na kanale 49 temp oscyluje 110-116, dziś przy -9 st na dworze zagrzał się że aż wiatraki się załączyły, zawsze temp pływała miedzy 102-109, czyli ok na ten silnik i z tym termostatem. Gdzie szukać przyczyny? Termostat sie nie otwiera? Któryś czujnik w termostacie poleciał? Ten zielony odpowiada za zamykanie otwieranie? czy ten czarny?
  8. #68
    Aug 2016
    Łódź
    1.6 AVU
    Cześć. Może ktoś wie co umie się dzieje. Też silnik auv a3 2002 z klimatronikiem, temperatura 105 to norma. Natomiast u mnie problem jest z ogrzewaniem. Zaczyna grzać w środku dopiero po uzyskaniu tych 105-110 stopni. I wtedy grzeje jak głupi. Nie grzeje stopniowo od uruchomienia silnika tylko właśnie po uzyskaniu 105 i nagle z grubej rury. Przewody do nagrzewnicy też zimne do tego momentu. Nie wiem co jest, tu jest jakiś zawór nagrzewnicy? czy nie chce się odpowietrzyc?
    Z góry dzięki jak coś bo mecze się z tym już rok czasu i nic. Wymieniony termostat, czujnik temperatury, zbiornik wyrownawczy.
  9. #69
    Apr 2016
    Gliwice
    Audi A3 8L
    1.8 APG
    Witam!
    Jestem bezradny i zmuszony prosić o wasza pomoc drodzy forumowicze!...
    Od pewnego czasu(ok. 2 tygodnie) borykam się z problemem temperatury na liczniku... czasami po odpaleniu auta temperatura gwałtownie skacze do 120 stopni i po jakiś 20-30 sekundach wraca spokojnie do 90-95 i tak się świeci do zgaszenia auta (OBD pokazuje cały czas prawidłowy zakres temperatur 0-95 max) dodatkowo problem polega na tym, że po przekroczeniu tych 120 stopni na liczniku włączają mi się przednie wentylatory... Pytanie czy nimi steruje w jakiś sposób komputer licznika? czy osobny komputer w czujnikiem?
    Pomocne informacje
    Audi A3 2003
    Wężyk pompy zimny
    Wężyk od głowicy ledwo ciepły
    Termostat wymieniony 3-4 miesiące temu
    Płyn oczywiście uzupełniony
    Może ktoś się spotkał z takimi, albo podobnymi objawami... będę selenie wdzięczny za pomoc!
  10. #70
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lesnypatataj Pokaż post
    Witam!
    Prawdopodobnie licznik jaegera zaczal Ci sie sypac,byly tematy o tym.
  11. Podziękowania dla monlag1 za pomoc w problemie
    lesnypatataj (13-06-17)
