Strona 8 z 14 PierwszyPierwszy ... 678910 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 138
Temat: Temperatura 100-120stC
  1. #71
    Apr 2016
    Gliwice
    Audi A3 8L
    1.8 APG
    Cytuj Oryginalnie napisane przez monlag1 Pokaż post
    Prawdopodobnie licznik jaegera zaczal Ci sie sypac,byly tematy o tym.
    Dziękuję Ci bardzo za podpowiedz,ale orientujesz się może czy licznik ma wpływ na odpalanie wentylatorów w momencie kiedy jest wysoka temperatura?
    PS dzisiaj sprawdziłem na klimatroniku, że temperatura skacze tak samo jak na liczniku do 120 stopni, żeby po 5-10 sekundach gwałtownie spaść do prawidłowej temperatury...(OBD oczywiście cały czas pokazuje prawidłową temperaturę)
    Na poprawcie Twoje tezy powiem jeszcze, że zauważyłem przygasanie podświetlenia w niektórych miejscach licznika (temperatura czasem gaśnie całkowicie)
  2. #72
    Jan 2017
    Świdnica
    AUDI A3 8L 1.6 AVU
    1.6 AVU
    Też mam podobnie i u mnie licznik jaeger szwankuje. Aby się upewnić zrób sobie wykresy temp. z bloków pomiarówych silnika i z liczników. Pewnie będzie kilka stopni różnicy. U mnie na wykresach wskazanie z liczników potrafi skoczyć o kilka stopni momentalnie, jednocześnie czujnik dla silnika wskauje poprawnie. Co ciekawe u mnie te przekłamania pojawiają się szczególnie w momentach obiążenia dla silnika (jazda pod górkę, autostrada).
  3. Podziękowania dla kremien za pomoc w problemie
    lesnypatataj (13-06-17)
  4. #73
    Apr 2016
    Gliwice
    Audi A3 8L
    1.8 APG
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kremien Pokaż post
    Dzięki za info Jagera w przyszłym tygodniu dam do zrobienia Orientujesz się Klimatronik korzysta z tej samej czujki co licznik? Bo tak jak wspominałem wcześniej... na nim też się podnosi temperatura.
  5. #74
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lesnypatataj Pokaż post
    Lepiej kupic VDO i miec spokoj do końca życia....
  6. Podziękowania dla monlag1 za pomoc w problemie
  7. #75
    Apr 2016
    Gliwice
    Audi A3 8L
    1.8 APG
    Zastanawiam się czy to nie jest może problem z czujka G2/G62...
    Dzisiaj sprawdzałem i na klimatroniku (kanał 49) mam zawyżoną temperaturę... na postoju bez odpalonego silnika miałem informacje o przegrzewaniu silnika... i temperatura wskazywała ponad 120 stopni... znowu na klimatroniku kanał 51 mam poprawne odczyty zgodne z OBD... ktoś może mi coś jeszcze podpowiedzieć w tej materii? będę szalenie wdzięczny...
  8. #76
    Jan 2017
    Świdnica
    AUDI A3 8L 1.6 AVU
    1.6 AVU
    Kanał 49 to to samo co masz na liczniku. U mnie kanał 51 pokazuje zawsze 70 stopni i się nim wogóle nie sugeruję. U mnie na kan. 49 potrafi momentalnie podnieść się temp o kilka stopni np na 121, po czym nagle pojawia się np 116.
    Zrób jeszcze jeden test, jak będziesz miał za wysoką temp na liczniku to popukaj w niego, u mnie prawie zawsze pomaga na jakiś czas serio...
  9. Podziękowania dla kremien za pomoc w problemie
  10. #77
    Apr 2016
    Gliwice
    Audi A3 8L
    1.8 APG
    W niego... czyli w licznik?
  11. #78
    Jan 2017
    Świdnica
    AUDI A3 8L 1.6 AVU
    1.6 AVU
    tak, w licznik. Sprawdzone
  12. Podziękowania dla kremien za pomoc w problemie
    lesnypatataj (14-06-17)
  13. #79
    Apr 2016
    Gliwice
    Audi A3 8L
    1.8 APG
    Jeżeli o mnie chodzi to sprawa została rozwiązana przez wymianę procesora w liczniku...
    Przypominam...
    Objawy: Temperatura na liczniku skacząca do 120 stopni(czasami na zapłonie bez odpalania auta skakała do 120 stopni), alarm na liczniku informujący o dużej temperaturze cieczy + pisk ostrzegawczy, klimatronik kanał 49 zawyżona temperatura, włączanie dodatkowych wentylatorów chłodzenia...
    Dodatkowe informacje: VAG i klimatronik na kanale 51 pokazują prawidłową temperaturę, wąż przy bloku silnika ciepły, wąż przy zbiorniczku ledwie ciepły, termostat sprawny, czujnik G2/G62 sprawny
    Przyczyna: Wadliwy procesor licznika.
    Temat wałkowany wielokrotnie, ale komuś może się przydać i pozwoli zaoszczędzić troszkę nerwów...
    Bardzo dziękuję za pomoc forumowiczów
  14. Podziękowania dla lesnypatataj za pomoc w problemie
    kremien (14-06-17)
  15. #80
    Aug 2017
    z
    1.6 AVU
    A powiedzcie mi jaką macie temperature na kanale 49 podczas jazdy w mieście.
    U mnie w 1.6 AVU po lifcie temperatura zazwyczaj skacze 109-112 stopni. Martwi mnie troche ze taka wysoka. Wentylatory jak sie załączą przy 112 stopniach to tylko na pierwszy bieg i wyłączaja sie przy temperaturze 108-109 stopni.
    Trochę się już naczytałem o tym i nie wiem co mam myślec. Bo są opinie że to normalna temperatura pracy silnika ale też że za wysoka.
    Znalazłem dwie wersje :
    - pierwsza ze 110 stopni to norma dla pracy tego silnika
    - druga ze 105 stopni to otwarcie termostatu, a bodajże 108 włączenie wentylatorów. Więc nie powinna dojść do 110-112 stopni.
    Licznik naprawiony, wymieniony termostat.
    Dajcie znac jak to u Was wyglada. Użytkowników
