Witam, pisałem już tutaj o tym lecz nic nie pomogło, mam ciągły problem z moją A3 8L 1.6 75kW 102KM AVU 2002r. Wymieniałem sprężarkę klimatyzacji na Sanden SD7V16 gdyż moja stara rozpadła się całkowicie. Zrobiony był całkowity serwis, olej, czynnik, odgrzybianie, ozonowanie, klima działała aż do następnego dnia, gdy chciałem wrócić do domu to za pierwszym nie mogłem odpalić samochodu co się nigdy nie zdarzyło, za drugim odpalił ale po 3 minutach jazdy zobaczyłem że klima nie daje zimna i że temp max dochodzi do 70 stopni, zgasiłem samochód a 2 wiatraki pod maską nie przestały się kręcić, zgasły po ok. 15 minutach. Dzieje się tak już dłuższy czas, gdy nawet po 15 godzinach nie jeżdżenia włączę zapłon od razu startują dwa wiatraki i stają po ok. 15 minutach zgaszenia silnika, temp. max 70stopni i klima nie działa, sprężarka się nie kręci. Wymieniłem sterownik klimatyzacji na 1J0 919 506 L czyli taki sam jak miałem oryginalnie ale nic nie pomogło, dalej tak samo. Co jest nie tak? Co wymienić? Termostat i płyn chłodniczy? Czujnik ciśnienia klimatyzacji? Czujnik temperatury wody? Czy co innego? Gdyż już nie mam pomysłu. Po odpięciu wiatraków, jednego, czy dwóch dalej nie działa sprężarka czyli raczej to nie wina wiatraków.
